1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Боюсь, что для этого надо демонтировать дымоход. Ну или пилить красивый кожух, что конечно же никто делать не будет.
    Если же говорить о концепции применения кожуха на печах с НГП. То вижу их на печах под объем ПО 8-12м3. В остальных будет недогрев по низу.
    Либо большие ПО но с теплыми полами.
    Либо большие ПО и встроенный в печь конвектор, работающий при отключенной парогенерации.
    Либо, что самое разумное, большое ПО+ прямоугольная печь под большое полено, без кожуха. ППГ- дымоход одобряю. Для любителей прекрасного, пущай будет Витра. Для любителей каменки, пусть будет нынешняя вертикальная каменка. И дымоход подальше от стены, чтоб не связываться с минеритом, выше термофоровского металлического защитного экрана. Вот тогда Роман Ефимов купит оптом сразу 10шт:). Роман, потянешь 10шт или зарезервировать за тобой сразу 20шт?;)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Надо подиум убирать. Из моего опыта- подиум зло. С С2014 подиум 10см, полы ледяные. С С2012 подиум 5см, полы перестали быть ледяными, но остались холодными.
    Я отсюда вижу;), как Костя @konstantin271, ржет над нами и нашими подиумами:)]
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Эту печь условно можно было бы топить и без воды. Единственное место, которое будет страдать, это краны и место их герметизации с печью. Со слов Конструктора. Кстати, до установки кранов мы ее на фесте протапливали немного всухую, до красна внутри, проверяли температуры противопожарных разделок, проходок, защит...
    Конечно, в РЭ это вряд ли напишут.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На фесте тоже ставили без подиума, хотя и привезли новосибирский кирпич. Высота бани подвела: заказывали выше, а привезли всего 2,2м высотой. Старт-сендвич и сендвич стыковался прям по проходке.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Я и так, менее чем за год, купил 32 скоропарки и к ним лейденфросты. И хочу дальше развиваться...
    Не пойму. какой аппендикс хотят урезать у 2017? Это бак боковой? Тогда я За. А вместо него удлинить топку.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Именно так!
  7. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А вот это уже хреново! Среднестатистический потолок в бане - 2 м, максимум 2.1 м. И никто не будет перестраивать баню под печь. Потому что печи у нас покупают в основной массе уже после постройки - бани. Еще бы я пониже опустил кожух защитный у печи, чтобы приток не стелился по полу, а сразу поднимался - охлаждал - нагревался от стен печи.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сразу же уменьшится парогенерация. Чтобы сохранить баланс, надо будет уменьшить высоту ППГ- дымохода. Уменьшится рекомендуемый объем парной. Получится хорошая печь для небольших ПО.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так 3 года ей на днях будет, на душе не спокойно, я ее не жалел. И для обогрева помещения использовал, не давая кипеть, и воду для нужд нагревал, как печкой прачкой, опять без парогенерации. Зимний режим эксплуатации 5-7 раз в неделю. Печь испытания выдержала, мало того, даже топку не повело, специально смотрел. Да и однолюб я, мне большего не надо. Но заветных слов от Бессонова, что лет 5 минимум С2012 будет выпускаться, пока не слышал.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @РоманЕфимов, Роман, эта печь, она для своей ниши. Для больших парных. Такие парные и будут делать высокими, просто потому что большая площадь с низким потолком сама по себе не комфортна.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если прибавить твои 15см, о чем вчера говорили, получится 2,35 без подиума. Хех.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Круглая топка чисто конструкционно крепче. Поэтому 2012 рулит!
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Получится другая печь. Все настройки надо менять. Бак меньше, топка больше, опытным путем пароперегреватель настраивать. Ну или по формулам считать, здесь я минус. Только, боюсь, что получится, как с 15-й, задвинут ее. С выпуском 17-й задумался о постройке второй бани кубов на 25-30 с установкой второй печи в парной, как у клоуна. Или вторую печь на теплый пол и батареи и постоянный плюс ей держать в бане. То есть появилась сама тенденция установок парогенерирующих печей в больших парных.
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Про паровые пироги и конвекцию.
    Пришло в голову такое сравнение. Только перевернутое вверх ногами в буквальном смысле.
    Когда-то чистая водопроводная вода была малодоступным и очень ценным ресурсом, доступным очень немногим. Люди мылись в тазиках, где вода становилась грязнее и грязнее с каждым окунанием в нее рук.
    В Англии до сих пор во многих домах нет смесителей, есть два крана и пробка в раковине:
    https://olgazhdan.com/english-separate-cold-and-hot-water-taps/
    Да-да. Граждане владычицы морей плюхаются в раковине с грязной водой и довольны.
    Как и многие, я там был и видел это своими глазами.
    То же самое и с банным паром. Он не дорог теперь, он доступен всем, после появления Скоропарки. В бесконечном количестве и бесконечно высокого качества. Его не надо долго ждать, запасать и трястись над каждым граммом.
    Скоропарка это как водопровод с питьевой водой, который теперь есть практически у всех. Только с офигенного качества паром.
    Так зачем его экономить?
    Все эти вопли про страшную ужасную конвекцию, которая рушит пирог и выдувает драгоценный пар, оставьте в прошлом.
    Зачем сидеть в неподвижном пироге пара, в который надышали, напотели и напукали? Как в грязной ванне, в которой уже кто-то продолжительно посидел.
    Пусть отработанный пар постоянно заменяется свежим паром из печи, а отработанный воздух постоянно заменяется свежим горячим воздухом, который та же печь нагрела и естественной конвекцией доставила вверх. И ни капельки при этом не пересушила воздух в парной, потому что потеря пара с воздушной конвекцией тут же компенсируется постоянно генерируемым свежим паром.
    Баня со Скоропаркой - это как большая ванна с переливом и постоянным подливом свежей чистой горячей воды, температуру и количество которой можно легко регулировать, как и уровень воды в ванне.
    Только не с водой, а с паром. И вверх ногами.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Семнадцатую+ теплый пол+ батареи для просушки зимой. Не надо вторую печь в ПО.
    Набери Яндекс Картинки: Низкий напольный конвектор.
