1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот это разговор! Потому что практика показывает, что на семью из 4-5 человек, тратится 70-80 литров кипятка. В эти траты включены остаточный уровень в печи литров 7-10, получаемый пар и заваривание крапивы, трав и прочего. Поэтому без дополнительного бака по системе сообщающихся сосудов не уйти. Это для удобства.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Полы ледяные, и что? Не надо ложиться на ледяной пол. :no:
    У меня 14 на подиуме 10-12 см, пол по грунту - бетон, кафель, заложен эл. кабель греющий, но не включаю ввиду большой инерции. На пол постелил слани, хожу по ним. Деревянные слани из досок 20 мм (общая толщина 40 мм) прогреваются достаточно, чтобы не чувствовать дискомфорта. А бетонный пол оттаивает в процессе бани, слив через трап работает. Если очень хочется пораньше, ковшик кипятка в трап. Какие проблемы?
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    у меня сейчас расклад по Народной бане такой: высота потолка в месте прохода дымохода через потолок 2,1 м: стоит подиум на полу - 35 мм, скоропарка - 800 мм; лейденфрост - 800 мм; шибер - 150 мм; старт-сендвич (не конусный) - 50 мм и далее труба сендвич пошла; и еще остается до потолка в минимальной точке 150 мм (потолок пол уклоном). если бы потолок был прямой, то до потолка было бы 265 мм. В нормы вхожу. А высота СП 2017 какая общая? Для СП 2017 шибер не нужен?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да ты глазастый :)]
    И, да - у меня полы горячие.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Т. е. рынок сбыта изначально сужается?
    Я сейчас собираю баню большего размера. И все больше прихожу к тому, что буду делать помывочную. Не из-за того, что она нужна, а из-за того, что люди на нее быстрее западают при выборе планировки. И значит баня будет больше продаваться. А когда смотрят у меня на сайте планировку бани без помывочной, то просто начинают искать другое. Кто не ленив, тот начинает читать и изучать. Вот только тогда они понимают, что такое вообще Русская баня. Основная масса людей представляют баню: большая комната отдыха, помывочная, парная, танцы, пляски, пиво, шашлыки (сам через это проходил!)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не хочу здесь про проблемы. Итак уже вражина не меньше чем Алоизович:aga: В общем, три года пользовался деревянными сланями и давеча сжег их.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Костя форевер :victory::super:
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И все это хотят опустить зимой в минус?
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Конечно! Все это должна прогреть банная печь!
    Понимая, что это невозможно, буду комплектовать комнату отдыха отдельной дровяной печью. В стандарте недорогой и простой, кому подороже - пожалуйте.
  10. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Если установить СП 2017 в парную с объёмом 12 кубов (что для СП маловато), но при этом не прикрывать вентиляционные отверстия приток и выхлоп, то мы сможем бытовать в постоянно обновляемом свежем воздухе без потери кондиций, и в этом случае СП 2017 подойдёт для парных с небольшим объёмом?
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Или 17-ю + плитка до уровня полков по всему периметру парной?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет. Холодно будет по низу.
    Тогда уж по низу пробку, как в лаборатории у pn2.
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    А если "на сухую" по рейкам с вент зазором 10-15мм закрепить?
    Пробка интересный материал. Наверное и недешевый?
    А вот нашёл, оказывается и у нас в БССР доступен. 11 долларов за квадрат 10мм толщиной.
    Но! (цитата)
    'Черным" агломерат называется из-за своего цвета. Пробка содержит в своем составе натуральный компонент суберин, который и выполняет роль связующего вещества. Пробковые гранулы, из которых производится агломерат являются остатками производства другой пробковой продукции или изготавливаются из кори, которая не пригодна для какого-то другого применения. Агломерированные блоки затем режутся на панели. Технология укладки черного агломерата для теплоизоляции Вашего дома, предусматривает обязательное 'закрытие' этого материала, от доступа влаги и воздуха. Его укладывают под стяжку, если нужно обеспечить теплоизоляцию пола, или под сетку и цемент, если нужно обеспечить теплоизоляцию стен и потолка.
    При такой технологии можно и пенопласт по низу положить, и залить бетоном 5 см стенку, как делал у себя Александр с Донецка.
    Экологичность "черного агломерата" тоже не идеальная...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Здесь не действует (не должен) принцип "друг моего врага - тоже враг":hndshk:
    По твоим расчётам мне осталось год пользоваться сланями. :(
    Сжигать не буду, ещё и в помывочную сделаю. ;)
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Мой предыдущий пост как раз касался выяснения бОльшего зла, которым я считаю жесткое ИК излучение от пароперегревателя СП 2014. В СП 2017 такого излучения нет, и это большой плюс! А холодный пол надо греть не печью, а за счет конструктива бани. Надо уже это понять как аксиому! И будет всем счастье.
