1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Наверное, вам это кирпичникам, ференгеровцам и прочим и "каменьщикам" рассказывать нужно :).
    Кстати, а как вам пироги-то собственной выпечки? Помнится, вы говорили, что не любите "сладкого"... Вкусы меняются? :)
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так это беда не только скоропарочных бань. Низ надо не деревянный строить. У меня где-то 60 сантиметров низ опилкобетонный и плиткой обклеен.
    :super::super::super:
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Убрали. Удлинили. Выдвинули. Немного уменьшили. Почти сохранили.
    Что еще?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Миш, ты заблуждаешься. На С2014 жестко фонит не ППГ, а каменка. Я убирал на этой печи излучение от каменки. Без нее очень комфортно с одним ППГ.
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В Ваших планах остаётся СП2017 КТК?
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Значит все же будут перекраивать С2017. Рано сдался Конструктор, сейчас еще хотелок наковыряют, как сало из колбасы.
    О люди, как похожи вы
    На прародительницу Еву.
    Что вам дано, то не влечет,
    Вас беспрестанно змий зовет.
    К себе, к таинственному древу.
    Запретный плод вам подавай,
    А без него вам рай, не рай!
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    В каменке есть большой выступ внутрь огнехода. Это самое термонагруженное место. Не поведёт ли его со временем от того, что камни и металл от нагревания расширяютя-сужаются?
    У меня в старой печи именно в каменке, там, где камни окружали дымоход, он изрядно деформировался (камни как бы вогнули его внутрь, и просвет сузился...)
    Лично для себя хотел бы всё что соприкасается с огнём из стали 3мм. ... И подовое горение... И была бы идеальная печь. Но это вряд ли будут делать, т. к. будет дороже...
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Потом испытания будут, как минимум прочностные, на долговечность и по объему ПО желательно. Потом тест с девчонками. Потом БаняФест 201. :aga:
    У Толи фальстарт с видео о СЛП получился:aga:
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что важнее?
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Накидаю несколько вопросов:
    1) советуют подиум убирать.
    в моем понимании если придется заменять первое колено дымохода, то нужно убрать подиум, опустить печь и тогда дымоход снимется. если не будет подиума то как его менять со временем?
    2) под печью советуют отверстие наружу. это та самая приточка? какой площадью и из чего лучше сделать. опять же где то видел что приточку не советовали делать под печью. в общем прошу прояснить, а то вентиляцию закладываю уже на днях.
    3) вытяжку какой площади брать под данную печь?
    и сразу подвопрос - если баня неотапливаемая зимой, нужно ли утеплять вент короб? все равно холодный будет. слив конденсата я продумаю чтоб не замочил ничего.
    заранее всем спасибо
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юр, зря сжег. :(
    Они не только для теплоты пола удобны, с ними гораздо гигиеничнее. Если конечно его не намывать сто раз при банных процедурах.
    Они практически всегда сухие, не подскользнешься и не будешь ходить по лужам/листьям и т. п.
    и т. п.
    Я наоборот, несколько лет собирался их сделать и наконец сделал. :super:
    P. S.:
    У меня керамогранитный пол.
    На фото пластиковые мебельные ножки высотой 40 мм должно быть видно. Специально делал, чтобы контакта с водой не было и дерево не гнило.
    Правда и баня у меня всегда в плюсе (+7 зимой в парной между наездами, электро теплый пол там сдох на второй год, когда еще гейзер был.), поэтому только от соседних помещений тепло передается, где +14 поддерживается.
    Я когда подиум еще под первую печь делал, сразу планировал, что сделаю трапики и они будут только на один..два сантиметра ниже подиума.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Кто же знает, что вы там еще сломали. :|: Лучшее - враг хорошего! :aga:
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Каменка у меня закрыта присланной Конструктором (впрочем как и тебе) симпатичной дверцей из нержи. Она не может так фонить. А канистра стояла всего полчаса сбоку от печки. Доверять надо фактам. К тому же встроенная каменка у меня начинает испарять пар через 5 минут после розжига печи, когда я капельно подаю туда воду. За счёт этого ускоряется приготовление бани. А каменка при этом не разогревается вообще, там вода кипит на дне. Она разогревается потом, когда я перекрываю капельную подачу после закипания бака. Но всё равно жара мощного от туда нет. Надеюсь продемонстрировать всё это Андрею @syslog, в эту субботу.
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ящичек зольника заподлицо с дверцей печи не нарисовал. Я пятаком у себя на печи большим пальцем стопы управляю. :):aga:
