1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да, у меня такой, два слоя с перехлёсом по 40 мм.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pn2, Николай Николаевич, очень интересно выслушать ваше сравнение по вкусу и возможностям пара, которые готовят печи Скоропарка 2017 и 2012 (условно, та, что у вас в лаборатории). В сравнении между собой. Можно ли считать, что печи дают одинаковый вкус пара, его диапазон, возможности для парени и тд? Или какая то печь выбивается вперед?
    Если поработали с Аквой в нормальных парных, то и с ней сравнить.
    Кстати, Юра Чичик, утверждает, что Скоропарка пирог не может сделать, но насколько я помню, вы в парной на фесте отметили, что пирог явно есть. Тоже, хотелось бы от вас услышать это здесь еще раз, несмотря на то, что вы не используете пироговое парение в своей практике.
  4. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    если не сделаете правильную вентиляцию, то получите машину без колес, сложного в вентиляции ни чего нет, но делать со скоропаркой нужно обязательно и желательно по инструкции производителя, на начальном этапе я тоже месяца полтора пользовался форточкой без вентиляции, так вот когда сделал как надо, это как две разные парные были.
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Omalley332, Привет, земляк! А что в Уфе Скоропарок нет уже, что пришлось под заказ везти? В Народных печах были...
    Можно не стены дырявить, а вывести через перекрытие и крышу. Может их продырявить будет легче?
    Но вентиляцию делать обязательно! Лучше всего придерживаться рекомендаций в РЭ.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Бревна дырявить не надо. А вот потолок и крышу, придётся.
    Просто вопрос? Вы в машину свою по инструкции 95 льёте или по настроению иногда и Дизельным её Балуйте? :aga:
    Кстати, у меня и @makarhunter, тоже проливные полы на трубах:hello:.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По итогам феста и обсуждений будем делать два опытных образца на опытном производстве.
    Первый - без изменения компоновки, а лишь с незначительным вылизыванием мелочей. Вот он, уже изготовлен и готовится к окончательной сборке и очередному циклу испытаний:
    Самому не верится, что такая элегантная малышка обладает такой взрывной мощностью.
    И второй образец, как я говорил ранее, несколько перекомпонованный в сторону снижения паровой компоненты тепловой мощности и увеличения конвекционно-излучающей, с увеличением длины дров до 50 см. За счет изменения конструкции бака его объем уменьшится буквально на 3-4 литра.
    Тоже пойдет на испытания.
    Дальше будем думать, что выпускать на рынок.
    Есть внятные мнения на этот счет?
    Сегмент парных объемом более 20 кубов меня не очень интересует, если совсем уж честно.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, я утверждаю, что С2012 пирог пара делать не может. Он заточена под кондиционное парение, в банях объемом парной 12-16м3. В банях такого объема, она очень хорошо выполняет данный режим.
    Андрей, у С2012 много достоинств, о чем свидетельствуют положительные отзывы огромного количества форумчан. Но не надо приписывать ей того, что она не делает.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @chichic, Юр, а 2014? На видео форумхауса Доктор сказал, что пирог есть, у него потолки 2,5 метра.
    Может, из-за низкого потолка у тебя тогда пирог с СП не получился?
    Ладно, буду у него, попробую сам понять.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У Миши очень специфическая парная. Она в керамике. Не припомню еще таких парных с печью НГП. Возможно нагретая керамика под потолком помогает создать (сохранить) пирог пара. Не знаю.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По идее, дерево более способствует накоплению, буферизации количеству пара.
    Делают же пироги и с другими печами, где пара в сотни раз меньше, а конвекции еще больше, чем у 2012. Та же 2014 мне кажется более конвективна, чем 2012.
    Правда, он не долго держится, но все же. Это я про печи с каменкой и без парогенератора.
    Я думаю, что все же тут нужна высокая парная в первую очередь и третье отверстие в вытяжке, либо буратино или форточка в этом месте. С любой печь с нпг пирог должен получиться.
    Ну да ладно. Мы поняли друг друга.
    Кстати, а кто еще с высокой парной, более 2,2 м пытался получить паровой пирог с печью СП 2012?
    Напомните, я что то не припомню.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, у Миши кстати С2014 и струйная подача воды в каменку. Может это способствует получению пирога.
    Да скорее всего именно это. Жгучий, ядреный пар с камней. Именно с таким паром я и сравнил пирог полученный недавно с моей Аквой. Кстати камни в С2014 очень сложно остудить, при струйной, минимальной на них подаче.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    самый содержательный диалог :)
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Без купюр потоком все подряд.
    Фест еще не начался. Все еще впереди.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Без котиков в интернете никуда. Мимими.
