1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет, умрёт за полбани и вода встанет.
    Ещё быстрей умрёт.
    Осмосом. Как я.
    Или осмос.
    Да вот взял я тут, фигни нагородил... До сих пор доволен.
    Андрей, вот блин при всём уважении, а - ну не надо заливать! Два дня вода из болота и ничего? Ну надо же!
    Это не новость. Ты два года почерпай из болота. Люди не на два дня печь берут.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    одна стенка топки по воде даст паропроизводительность ("влажная" мощность)
    вихревой ППГ - даст прирост "сухой" мощности за счет энергии перегрева
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, Кость, я же сказал, что вонь пошла на третий день. Смотри или тут или в соседней теме. Но там за эти дни испарили более 400 литров! И бульон не сливали.
    (Это тут, ранее: https://www.forumhouse.ru/posts/19349984)
    Потом, грязная вода со взвесями и органикой это одно, с железом это другое, жесткая это третье.
    Путать и мешать не надо. У разных людей могут быть разные проблемы с водой.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так не надо тогда так заявлять, что, мол, ой, да пофиг - печка зверь, даже из пруда воды не боится. С таким смыслом, что всю жизнь в неё воду из пруда лить можно. Два дня и человек может воду из лужи попить. И вроде выживет.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Заявляю - можно лить воду из пруда в Скоропарку. Получите великолепный пар, такой же, как и от воды из осмоса.
    Далее, зависит от хозяина печи. Я и ранее предлагал сливать воду, если она изначально плохая.
    Оставлять только хорошую воду, в которой мало солей, железа, нет органики. А кислород весь "выкипел" в процессе кипения. Еще с Планериком был спор по этому поводу, становится ли вода после кипения более концентрированней "говном" или менее. Только тогда говорили каждый о своём: он о воде, а я об объеме всего в баке. Но суть не в этом.
    Можно. Любую. Я даже иногда специально черпал погрязнее, чтобы унюхать разницу.
  6. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Вот мы с Константином и будем лить чистую воду! И чистить абразивами и кислотами не придется! Отстой не помогает- только фильтрация! Андрей, в АКБ заливается серная кислота (электролит), а не соляная. Если кто знает где соляной достать подскажите. Нам тут чистить газовые котлы нужно!
  7. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    А еще хотел выразить всем ВАМ благодарность за освещение процесса "Баняфест"! Я детей на море вывез, а так бы поехал помогать однозначно!
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @MixaSh, любая кислота подходит, чем вызвана необходимость именно соляной?
    Я не циклюсь, что есть, тем и чищу. Щавелевой, серной, уксусной, лимонной,...
    Чайник, и всякие *-варки из нержи. С люминием надо осторожней!
    Магазин хим. реактивов в помошь. Полно всего. Техническая дешевле, чда дороже :)
    В аптеках, для желудка продают.
  9. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    А во точно дождевую буду отстаивать в бочках и потом в дело! Чот забыл про дожди) Друг мой про котлы начитался и насмотрелся говорил только соляная! Теплообменник он чистил с лимонкой насосом гонял не помогло! Химвоздействие на накипь солянки я пока не изучал, она вроде запрещена к продаже что ли не знаю это с его слов.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это самое верное решение! Мягкая вода. Даже для вытопки воска рекомендуют именно дождевую.
  11. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Извините за офтоп- что за вытопка воска?
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    NaOH не пробовал друг применить?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Щелочь хороша для растворения органики. Прочистка канализационных труб. А если в СО стоят алюминиевые радиаторы, то ни щелочь, ни кислоту применять не рекомендуется. Там только изначально должен быть антифриз для СО.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это в пчеловодстве применяется. Из старых рамок с пчелиными сотами вытапливают воск. Используются для этого различные виды воскотопок или просто кипящие баки с водой. Сначала, для бОльшего выхода воска, рекомендуют соты замачивать водой на сутки. Лучше, если вода дождевая, т. к. водопроводная обычно, жестче, и выход воска будет меньше.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
