1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Далее. Перегрев пара до 400 градусов, это (400-100)*2=600кДж на каждый килограмм энергии.
    200 градрусный - это 200кДж
    А энергия пара, это 2256кДж на каждый килограмм (литр) воды.
    Т. е. энергии больше в самом паре, почти независимо от его температуры. Степень перегретости пара будет влиять как быстро он сконденсируется при нагреве или сколько сможет "выпить" влаги, т. е. высушить, при просушке.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По большому счету, ни одна из СП не предназначена для такого решения. Сергей сделал для теплого пола, эффективность можешь посмотреть в его теме.
    Гораздо проще сделать косвенный бойлер внутри самого бака. Будет работать всегда, а не только при хорошем пламенном горении.
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если скорость пара меньше, а площадь нагрева больше в сп 2012, то ?... И если диаметр трубы, через которую пар поступает в пароперегреватель одинаков по площади, то и количество пара за единицу времени в парную поступает одинаковое ?... А если в сп 2017 пару легче и быстрее подниматься вверх, то и он выходит не таким нагретым, как в Сп 2012 ?... Одни вопросы, т. к. Сп 2017 не пробовал.
  4. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Да... Тут без поллитра не разобраться. Необходимо шкурой пробовать.
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, т. е. опять колхоз рулит? Неужели производитель не способен что-то предложить ?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да, пар в 17ой нагревается меньше. Одинаково только на полных оборотах печи. Меняя интенсивность горения, изменяется, в основном, степень перегретости пара, а сама парогенерация почти не меняется.
    У 2012 наоборот. Убавляя огонь, парогенерация уменьшается, а перегрев почти не изменяется.
    Выше я приводил значения, где видно, что основная тепловая мощность у пара в самом паре, а не в степени его перегрева.
    Да, и количество пара, поступаемого в ппг не одинаково! У сп2017 больше, чем у 2012 и особенно, чем у 2014. А мощность и энергия, в основном, в паре.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, это особо никому не надо, 99% будут рады мыться в тазике. А. 1% или сам сделает, или забьет.
    Делать там особо нечего, все предельно просто. Взял гофронержавейку и опустил в бак.
    Пройти проще через два отверстия со штуцерами на верхней стенке бака, там места предостаточно.
    Этот колхоз не сложнее, чем натрубник, если тот можешь повесить, то и это сделать - раз плюнуть.
  8. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    А способен ли подобный косвенник прогреть воду 80л. бака на чердаке? Думаю, нет. Топочный помощнее будет.
    После удаления аппендикса, думаю, будет одинаково.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нагреет, еще лучше.
    Особо не уменьшится.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Куда бегать? Печь в парилке, кран с Кипятком в МО. Ставим рядом кран с ХВ и вот тебе смеситель!
    Проблемы не увидел ... Или у вас, какие то другие мытные телодвижения?
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, хочется воду по верху развести, чтобы кроме крана ещё и душ присутствовал. Да и вывести кран в мойку на стену, что у печи не у каждого получится. У меня там, например, там дверь и ставить в проходе лавку для тазиков я точно не буду.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Эл. бойлер и без проблем. Но если мы не ищем простых путей, то ... инструмент в руки и вперед.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Василий читатет только так, как ему выгодно. Отношение площади поверхности нагрева воды к объёму топки у Аквы выше, чем у любой из моделей Скоропарок, имокрятины Аква выдаёт гораздо больше и Вася это отлично знает, но тем не менее влезает со своими комментариями. Давно пора не обрашать внимание. Другого способа рекламы себя кроме попытки опустить других он не представляет. Национальный менталитет помноженный на закалку на одесском ПривОзе.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    За то, что любое его появление атоматически превращает тему в базар. Ещё хочу обратить ваше внимание, что полезность информации в первую очередь определяется её достоверностью. Уровень достоверности информации от данного персонажа я уже неоднократно демонстрировал.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уверен, что нет. Будет просто уточнён список рекомендуемых условий эксплуатации.
