1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тему так почистили, что с водой и ребенка выплеснули?
    Скоропарка 2017, вари!
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, наконец-то, тяжёлая артиллерия подтянулась :)]:hello:
    @pn2, Николай Николаевич, видели мои художества (#2875)?
    Как считаете, работоспособная схема?
    Нужна ли такая "педалька" семнашке?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поносят не производителя печей, а базарного барыгу и если ты хочешь помочь Василию, то направь свою энергию на то, что бы изменить этот его неизбывный способ саморекламы.
    Я тебе хорошо объяснил подоплёку, хочешь исправить ситуацию, действуй, флаг в руки, а я посмотрю на результат.
    Вот по поводу конкуренции, я только за, но порядочной конкуренции а не ПривОзной.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот все таки напишу. Молодец К. Е. Бессонов. С прототипом на БаняФест приехал и не побоялся. Мне, в принципе пофигу, у меня 12-я есть, полтора месяца как:)]. Если это рекламный ход, то я его всячески приветствую.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Видел. Думаю не работоспособная :|: ты уж извини. То есть в смысле реализованной функции она конечно будет работать, но делать такую ни кто не будет, тем более Бессонов, наколько я его знаю.
    На мой взгляд для С2017 с апендиксом уже ничего не сделаешь, что бы улучшить. Для варианта без апендикса, я бы добавил перекрываемое отверстие сверху бака, что бы устраивать паровой микс.
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Так на это крышка имеется. Жаль, что @konstruktor так консервативен. Могли бы получить простой и эффективный способ управления кондициями.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Крышка иеется не для этого, плюс она слишком большая и практически не регулируемая. Тут в теме кто-то уже поделился впечатлением от пара из под крышки на период запаривания веника.
    Достоинство независимого регулируемого отверстия, в том, что его можно однократно настроить на конкретные условия и уже больше не отвлекаться на регулировку на протяжении скажем всего данного сеанса. Наличие такой педальки позволяет адаптировать печь к различным условиям для разных парных и разных климатических условий, единственное граничное условие это достаточная максимальная паропризводительность печи для данной парной.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Еще раз предложу, уже несколько раз это озвучивал. В верхней стенкке бака СП2017, 2012/2013/2014 засверливается отверстие, в которое вставляется шаровой кран 1/2".
    Регулируя просвет открытия крана, можно частично забирать сырой пар.
    А если у этого крана не просто выходное отверстие, а вкрутить туда немного гофронержы, которую плотно обмотать вокруг дымтрубы, то пар можно догреть, аналогично Васиному пару из рубашки.
  9. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Некоторые гуру неоднократно отмечали повышенную влажность ПВС от 17ки. Ваша педалька будет уместна при условии, что паровая мощность печи будет снижена, а производительность ППГ останется прежней. Собственно, Вы о том же и написали: "Для варианта без апендикса..."
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    За кран Бессонов майку отберёт:)]
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    У семнашки точно не прокатит. Уменьшим количество первичного пара (уйдёт в кран или регулируемое отверстие),- увеличим степень перегретости ПВС на выходе из ППГ, увеличим излучение от трубы (ППГ будет хуже охлаждаться) + мокрятина из крана/отверстия... Это будет ад:ogo:, а не баня.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Андрей, а зачем это делать, например, в той же 12-й. Там и так все сбалансировано. А Васин пар, как ты выразился, на фиг не нужен.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это для тех, кому его не хватает. Не нужен такой, какой получился от камней при начальном прогреве. Может, он при прогреве парной будет хороший :).
    Я думаю, что как раз в 12ой, в варианте с подогревом небольшой величины, этот пар будет как раз такой, от которого Юра @chichic получил вкусный для него пирог. Опять пирог :)
    И "та" печка и Скоропарки сблизятся по всему спектру получаемого пара. Те печи идут по пути создания более перегретого пара, а СП более сырого. Вероятно, нужный пар или их варианты, где то уже рядом у обоих типов печей.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @avilrom, что то мне кажется, ты не совсем понял сути 2017. Остаешься на второй год баняфеста :)
    С учетом изменеий, печь будет супер, и все варианты домашнего колхоза тоже получатся с этой печью и некоторые даже проще. Если это кому то будет надо.
    Кран, так это для себя каждый сам себе сможет сделать легко. Если это ему надо, опять-таки.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, вот скажи, хамам или что-то близкое СП 17 способна создать и удерживать достаточно долго?
