1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это правильно при условии, что вы этим ограничитесь, а не будете выдавать за истину
    На каком основании вы присваиваете себе право вещать от лица демоса?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы неправы, ибо именно кухарки должны управлять государством:love:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А кто призывает преувеличивать? :aga: Нужно слушать и мотать на ус:ogo:. А если ус нема, то молчать пока не отрастут:)]
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Зашедший по делам в лабораторию слесарь опытного производства тут же сказал: ну и баня тут у вас.
    Так вот кто есть "родитель"СП !:)]
    Ну да ладно. Печь есть, развивается, улучшается. Всё хорошо. Только непонятны споры о том, чего нет.
    А получается наоборот-нет печи, но всё знают. И учат.
    @syslog, Андрей, давай подробней. Получается, что мощность зависит от скорости закипания?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да...Серьезный "расчёт". А ничего, что до бака, в 12-ой, стоит ППГ, и мало того, что энергия уходит на перегрев, до бака, так ППГ еще и переоблучает в помещение от топки, и естественно что 17-ая будет быстрее закипать, даже если будет такой же мощности.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Константин, даже сама возможность пообщаться с вами - уже радость. А уж подискутировать... :love:
    Эх, и полетят же сейчас в меня помидоры :)
    Специалист - это человек, обладающий специальными знаниями. В нашем случае - знаниями о банном процессе. В соответствии с этими знаниями сам процесс проходит с пользой для человека. Причем, применительно к специализации, нужно принимать во внимание лишь рациональную пользу, игнорируя эмоции, несмотря на их безусловную значимость в нашей жизни.
    В связи с вышесказанным, не все профпарильщики (сиречь парильщики за деньги) являются специалистами.
    О тех, кто знает, в чем рациональная польза от бани и что нужно сделать для получения этой пользы. Для этого в моем представлении нужно владеть определенными знаниями по физиологии, физике, химии и материаловедению.
    Все верно, за исключением того, что не все опытные скоропарщики являются специалистами в банной сфере (опытные - то есть имеющие опыт; с некоторых пор я предпочитаю в беседах с адекватными людьми избегать двойных смыслов и толкований, а придерживаться лишь буквальных значений слов :)).
    Вот, а теперь, когда по сути вашего поста я высказался, повторюсь, что конструктивно С2017 мне нравится (с предложенными форумчанами модификациями нравится больше, чем без них.) Она куда более соответствует моим представлениям о полезной бане, нежели ранние модификации Скоропарки.
    Риторика опытных скоропарщиков тоже заслуживает уважения, в отличие от риторики некоторых потенциальных скоропарщиков :). Хотя, вспоминая прошлое, когда опытные еще не были таковыми, они тоже не были такими рассудительными. Видимо, Скоропарка все же положительно на людей влияет :hello:.
    С искренним уважением к вам, (даже несмотря на то, что в своем сообщении про день скоропарщика вы практически смыли в кювет истории приверженцев иных паровых печей:)), побывавший в бане со Скоропаркой 2014, разными Аквапечами, КП периодичкой, печами АПФ, Куткиным, вашими Ангарой и еще какой-то, а также с несчетным количеством разномастных суховоздушек,
    Александр (ака @Sache)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо, все же наоборот, скорость закипания от мощности и от распределения этой мощности между "потребителями"
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это как-то точнее, как мне кажется. И уточнить бы-мощность в момент растопка -кипение (по другому скорость) напрямую зависит от объёма топки? Или только от количества и качества топлива? Или всё вместе?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И от того и от другого вместе. И еще от конструкции топки. Примерно 80% мощности от горения дров приходится на ИК излучение, а остальное конвекция, дым. газы и тд. От того, как распорядитесь этим ИК, так и будет зависить мощность. Конечно, энергия идёт из топлива и его количества, а отсюда и объём топки.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Скоронаддув к скоропарке прикрутили. Всё. Что там ещё модернизировать? :)
    Логичный вывод, кстати.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я, кстати, придумал модернизацию для новой и еще не выпущенной печи :)
    Кроме ППГ на трубе, изготовить еще один ППГ вокруг топки, как у СП2012.
    Если аэродинамическое сопротивление нижнего ППГ сделать раза в 2..3 выше, чем натрубного, то переключать пар можно закрытием крышки на верхнем выходе трубы как у стартовых труб у Ферингера. Когда крышка на трубе открыта, то печь работает в "режиме 2017", а если крышкой зарыть выход пара, то заработает нижний пароперегреватель, будет " режим СП2012".
    Что это даёт. Помните, я говорил о различии в поведении 2017 относительно 2012/2014. Вот в такой ситуации наглядно. Когда вышли на перерыв, то пятак зольника закрывают, а перед следующим заходом, его открывают, добавляют дров и в парной через некоторое время "накрывает". 2012/2014 во время паузы останавливается парогенерация, и влажность падает при почти неизменной температуре, нарывает через некоторое время рост влажности. А с 2017 влажность при закрытом пятаке не меняется, а накрывает рост температуры. Так, кажется, по ощущениям. Так я это ощущал.
    Имея оба ППГ можем выбрать любой режим, а приоткрывая верх ппг, делать и их комбинации.
    Кроме того, сушка парной при нижнем ппг должна быть более эффективной.
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вот хочется вам танцы с бубнами. Еще выход пара через каменку и просто пара из шланга. Где то я это уже слышал. С простой скоропаркой 2012 гости мозги не хотят включать, а в усложненной версии совсем парить будут, а не париться.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Сергей_Сироткин, вот настолько СП2017 хороша, что ничего другого не хочется.* Но один момент меня еще настораживает, это просушка парной. При прогорании дров, ппг остыл, а кипение идет, высохшие полки вновь намокают сырым паром. Хочется верить, что в серийной печи это победят.
    * менять, специально 2012 на 2017, конечно не стоит :) А вот 2014ю поменять я бы подумал, если парная большая.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мозги вообще выключать надо. За отключкой в баню и ходим :)
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Все проблемы фестовской скоропарки из-за аппендикса (впрочем, как и достоинства). После удаления аппендикса печь перестанет сваливаться в мокрень, стабилизируется мытный режим, и улучшится просушка.
    Андрей, ты не последователен. То ты утверждаешь, что при закрытии пятака и зольника печь выдаёт более сырой пар, а, значит, растёт влажность, то наоборот, растёт температура, а влажность в константе.
    Ты неоднократно здесь повторял, что после перекрытия подачи воздуха кипение в баке семнашки не прекращается. Именно это является причиной неизменной мокрятины, т. к. температура ППГ падает от отсутствия пламенного горения и всё ещё продолжающейся парогенерации. Приведённые тобой цифры в 200 и 400 гр. являются ярким тому подтверждением.
    Как я уже сказал, все проблемы из-за аппендикса. Именно в нём вода всё ещё кипит даже при отсутствии интенсивного горения. Почему, ты и сам знаешь. Исчезнет аппендикс,- исчезнут все неприятности и "особенности" семнашки.
