1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Вот в этом то и дело я и сам хочу 2017, но и баньку тоже хочу уже быстрей запустить, а информации о старте продаж нет.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Шикарный слог! :hello:
    И поздравляю. :hndshk:
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поздравляю с почином! О совете не забудь!
  4. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    @pvl357,
    И я благодаря этому чудному проведению зайдя на ФХ (так много всего полезного здесь) открыл для себя: печи-Скоропарки, совмещенные ПО+МО, да еще и в керамике, спасибо Всем! :super: "Спокойно" :close:жду выпуска в серийное производство С2017. И поздравляю первого обладателя и замечательного человека, извините не знаю Ваше имя! :hndshk:
    Надеюсь скоро тоже буду говорить:"Добро пожаловать к нам в Баню!":pioner:
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С нетерпением жду появления экспертов и профессионалов с приборами, которые убедительно и аргументированно заяснят товарищу, что он глубоко заблуждается, что ему на самом деле очень плохо, и что его восторги лишь оттого, что он ничего круглей ведра в своей жизни не видел и тд и тп.
    И вообще стабильности нет.
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Думаю. что не задержатся. :)]
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть маленький секретик для любителей модернизировать все подряд.
    Я предоставил вам такую возможность.
    Каменку в С2017 легко теплоизолировать для повышения ее теплоаккумулирующих свойств. Незаметно под кожухом печи куском базальтового картона или чем-то подобным. Я этим заниматься не буду, это делается элементарно в домашних условиях за 15 минут.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Действительно стоит хорошенько продумать. Здесь приведены аргументы против промораживаемой бани. А я за, если речь о срубе. За каркас судить не берусь, не пробовал.
    Небольшой плюс не гарантирует полного высыхания древесины, особенно в застойных зонах. Если не устраивать хорошего проветривания, влажность воздуха в бане способствует развитию плесени и гнилостных процессов, которые при минусовой температуре отсутствуют. Если держать баню в плюсе, то температура воздуха в помещениях должна быть значительно выше нуля при хорошей вентиляции, а это, скорее всего, затратно, если отапливать электричеством. Ничего не имею против бань, подключённых к системе отопления близко расположенного дома (например, как у Юры @chichic). Но это совсем другой случай, для ПМЖ и рядом баня, в которой поддерживается комфортная температура, но уж не для хранения овощей, это не погреб, в котором нужна низкая температура и высокая влажность.
    Что выбрать, баню или погреб, каждый решает сам.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я всегда был ЗА. В своей сельской бане мылись по субботам. И, как правило, в воскресенье утром открывали настежь дверь. Мороз-он сушит!
  11. pvl357
    pvl357
    pvl357
    Московская область, г. Ногинск
    Спасибо за поздравления. В части доработки парилки можно подробней, что там нужно доделать к зиме с учетом проведенной эксплуатации на БаняФесте?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Это вентиляция. Увеличить сечение трубы до 160..200мм диаметром. Подойдет рыжая канализационныя труба. Снаружи ее обязательно утеплить. И поднять ее выше на метр, полтора.
    В парной поставить тройник, закрывать верхнее отверстие тройника при парении, открывать при просушке.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    2. Приточка. Защитить ее на всю толщину пола трубой, лучше металлической, оцинковкой или нержой. Проверить, чтобы диаметр был не менее 110мм.
    3. Если будете париться зимой, то под морду печи лучше тоже сделать приток, достаточно 50мм канализационной.
    4. Облагородить слив. Защитить утеплитель пола от намокания сточной водой. Поставить туда гидрозатвор и загерметизировать вокруг него в сторону утеплителя.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    5. Дым труба. Проход через потолок. Надо полностью исключить попадание пара в утеплитель.
    Способов несколько. Можно лист проходки посадить на герметик вокруг потолочной проходки.
    Укрепить мастер флеш как положено, с учетом герметизации от пар из парной и вентиляции утеплителя наружу.
    6. Если зимой, то хорошо уплотнить дверь и окно, см. темы Романа Ефимова.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Заезжал сегодня в "Гуси-Лебеди", дочка в "сказку" попросилась.
    Стоят, сиротки.
