1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ни малейшего желания, поверьте. Ваши сообщения я перестал читать, пропускаю их, но случайно увидел фразу, даже не сразу понял, кто написал.
    Я не пытаюсь понравиться абсолютно всем, в том числе и вам, наверное.
    Поэтому, когда я прочитал, что в моей семнадцатилетней работе вы не находите ничего интересного, то мне вспомнилась байка из жизнеописаний Раневской.
    Когда в Москву привезли «Сикстинскую мадонну», все ходили на неё смотреть. Фаина Георгиевна услышала разговор двух чиновников из Министерства культуры. Один утверждал, что картина не произвела на него впечатления. Раневская заметила:
    - Эта дама в течение стольких веков на таких людей производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет.
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @avilrom, как собеседник, вы сейчас производите впечатление человека, как говорил Райкин, с высшим образованием, но без среднего.
    Даже не пытаясь вникнуть в суть предложенных конструктивных решений, принятых опытнейшими разработчиками, и прошедших многолетнюю критику не менее опытных, образованных и вдумчивых людей, вы слету советуете все доработать, модернизировать, переделать и переиначить.
    Поэтому воспринимать ваши мнения всерьез довольно тяжело.
    Не обижайтесь, пожалуйста, просто задумайтесь немного над тем, что вы пишете, и беседовать с вами станет намного приятнее и продуктивнее.
    :hello:
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pvl357, вспомнил еще один пункт для переделки.
    Я бы высоту полока уменьшил.
    Или переделал бы его полностью: сделать чуть ниже, и шире, г-образным, продлив его на торцевую сторону. А лавочку сместить ближе к печи.
  4. Sergey-izh
    Sergey-izh
    Sergey-izh
    Уважаемый @konstruktor и другие участники,
    прошу сразу извинить, если написал не в ту тему.
    Накопилось несколько вопросов перед покупкой Скоропарки 2012.
    Имеется баня 4х6х h=2.2
    Сруб из бревна д. 200-300 мм.
    Отдельно КО, МО и парилка.
    Стены: кроме хорошо законопаченных промежутков между бревнами обшиты изнутри вагонкой.
    Полы: утеплитель, стяжка, теплый водяной пол, керамогранит.
    Размер парилки: 2х3хh=2.2м.
    1. Хватит ли Скоропарки 2012 Inox Люмина черная бронза для хорошего прогрева парилки?
    2. На скоропарке есть 2 отверстия, один использовать для слива горячей воды, а в другой подцепить приток воды для пополнения основного бака. Так вот "питающий" бак я планировал разместить в моечном отделении. Только теперь не знаю, возможно ли сделать так, чтобы вода автоматически пополнялась в основном баке? или только вручную открытием крана?
    3. Подскажите, если это уже обсуждалось, где посмотреть обсуждение на тему просушки парилки после принятия процедур.
    Спасибо!
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    1. Хватит.
    2. Бачок от унитаза в помощь или иная приблуда с функцией перекрытия воды и подачи при снижении уровня.
    3. Хорошая вентиляция высушит. Верхнюю вытяжку открывать после процедур.
    А вот сруб в вагонку сомнительно, что там под ней будет...
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это лишнее, если верхний уровень бака печи и дополнительного бака будет на одном уровне, то можно соединить просто, без всяких регуляторов, кранов и проч. Будут работать как сообщающиеся сосуды. По мере выпаривания воды из бака печи, из дополнительного будет пополняться само.
    А питающий бак можно, при желании, соединить с водопроводом через поплавковый регулятор (заливная арматура унитаза). Так работает Аквадолив у Аквапечей.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это точно. Вагонка на скользячках или сразу?
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @syslog, я почему то подумал про подключенный водопровод, а баки по твоей схеме. :) соответственно основной бак в моечной, а у печи расходный.
    Кстати, у кого бак и скоропарка на одном уровне, и без крана, вода какая по температуре в бачке долива? Хочу себе мерное стекло на скоропарку прикрутить, а вдруг там кипеть будет. У меня то бак долива много выше и краном открываю на долив, через горловину смотрю.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Хрен его знает, но теплее, чем в бочке с холодной водой.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Отнеси его подальше от печи (на стенку) и кипеть в нем точно не будет. И просвет можно заузить, на патрубке, он в 3/4 для мерного столбика не нужен такой большой.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если использовать бак типа цепелин, т. е. горизонтальный, то выставив его на желаемый уровень, он будет питать бак как сообщающийся сосуд, ну а если снабдишь его еще и клапаном типа унитазного бачка, то и вообще будет полный автомат. Для свободного перемещения бака по высоте предусмотри гибкую подводку, типа нерж гофры
  12. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    У меня стоит такое стекло, ничего в нем не кипит. https://www.forumhouse.ru/posts/16758331/
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Врать будет.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Откалибрует. Точно, ведь, наверно, и не надо. Просто для понимать: кончилась вода или еще есть. Пора долить или еще заход сделать.
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Сейчас все врут, времена такие :).
    Как он будет врать? При кипении покажет завышенный уровень, без кипения нормальный? Сверху у меня заглушки не будет, поэтому воздух будет выходить и входить по мере движения поплавка. Значит надо будет просто внести поправку и она будет постоянной. А если постоянно врать одно и то же, то это не вранье, а заблуждение :).
    А вот заузить трубопровод -мысль! Погрешность будет меньше. Стекло не для меня, а для не искушенных пользователей, хотя им хоть свисток сигнальный поставь :), все бестолку.
