1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нужно выравнивать давление в трубке и баке, поскольку бак с повышенным давлением, а не атмосферным
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ребята, ну снова вы лезете в игру на невнимательность. Снова хронология.
    Видите-
    И какие советы.
    @syslog, Андрей, прочти внимательно, соотнося к вопрошающему.
    Это просто увеличение количества "потенциально работающей" воды, по-другому,увеличение размера бака.
    С Сергеем об одном и том-же,но по-другому,да?;)
    Вот гнобите человека, а он кратко и точно сказал.
    Вот и ответ на
    :super:
    Кстати,@Сергей_Сироткин, да и остальных-С Международным днём ШАХМАТ!
  3. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Вместо стекла поставил шланг-трубку силиконовую (купил в атозапчастях для жигулей)
    Не врет. Не кипит.
  4. Sergey-izh
    Sergey-izh
    Sergey-izh
    Я так понимаю, под скользячками вы имеете ввиду что-то наподобие профиля, к чему будет крепиться вагонка? Если так, то да, будем оставлять небольшой зазор между срубом и вагонкой для вентиляции. Хотя до конца вентиляция не продумана.
    Я понимаю, что сруб, как правило не обшивают. Но такая ситуация:
    1. Сруб поставили 10 лет назад под одной крышей с гаражом, это было без меня. Моя, теперь уже, теща строила (конечно не сама) нанимала, кого не знаю.
    и вот теперь, спустя такое кол-во времени, наконец, заканчивается отделка дома (осталось ламинат постелить, уже привезен), планируем в этом году заезжать.
    Поэтому только сейчас занялись баней. Выяснилось, что за это время начало гнить между бревнами, там где конопатка, так как все это время баня практически не проветривалась.
    Перебирать сейчас баню, разбирать крышу, уже нет никаких сил, хочется просто жить. Да и по деньгам выйдет...даже боюсь представить.
    2. Если не обшивать вагонкой, то думаю, что сруб сгниет очень быстро. А так лет 10 еще должна прослужить. Поэтому думаем, как сделать нормальную вентиляцию.
    И чем больше думаю о просушке, тем уже больше склоняюсь к Гейзеру, надеясь, что после банных процедур, можно оставить его дорабатывать (досушивать) и наверное такое нельзя сделать со скоропаркой.
    Может быть я ошибаюсь на счет вагонки и Гейзера?
    @Виктор Волков, @Planerik, @Сергей_Сироткин, @syslog, спасибо за ваши предложения!
    вот как внутри сейчас:
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Лучше бы пощупать.
    В точности до наоборот. Не вздумай!
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я в строительстве ничего не понимаю, но свое мнение имею :). Без хорошей вентиляции без разницы какая печь. Пока строишь поспеет С2017, на твою кубатуру должна встать. А подновить конопатку или герметиком пройти между бревен? Кстати, есть у кого опыт использования герметика или все конопатят?
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Не нужна Вам "вагонка"
    Все будет со Скоропакой хорошо сохнуть.
    Ни чего не сгниет.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Промазать глиной, повторяю, глиной! И к @бене фене всякую вагонку.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это верно, но мне кажется что там еще проблема другая вылезет.
    С этой просто - Провентилировать! И не забывать про вентиляцию!
    Меня другое беспокоит. То, что он под одной крышей с кирпичным зданием. Как у него сделана компенсация изменения высоты сруба при усушке/намокании? Что то мне кажется, что никак.
    А как начнут использовать как баню, особенно, паровую, сруб начнет " жить", меняя свою высоту по мере процессов влагопоглощения/высыхания. Что будет со стеной гаража и крышей - вопрос.
    У меня сруб как жилой дом, меняет свою высоту дважды в год подрастая и опускаясь на несколько сантиметров.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Главное, чтобы был единый фундамент. Если основание стабильное, перекосов не будет, а крыша @ер с ней, не протекает и ладно.
    Вообще, переделывать за кем-то ещё та морока, поэтому я всё делаю сам, хотя и тяжело и трудно, но раз и навсегда
  11. Sergey-izh
    Sergey-izh
    Sergey-izh
    @syslog,
    Меня это не меньше беспокоит, но что делать сейчас не знаю.
    Стоит ли в таком случае чем либо пропитать сруб: тиккурила, льняное масло или другим чем нибудь?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    В парной не стоит, в других помещениях целесообразно.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Главное, чтобы снаружи была пропитка, не закрывающая поры дерева. Наружу паропрозрачность древесины должна быть лучше, чем во внутрь.
    Если замечали, то в срубе, ничем не зашитым и не обработанным легче дышится, чем в каркаснике.
    Это из-за способности дерева впитывать и отдавать влагу. Если его зашить, утеплить с пароизолирующей пленкой или покрасить "не дышащей" краской или лаком, пропиткой, то дышаться будет по другому, как в обычном каркаснике. Многие эту разницу не замечают, особенно, если вентиляция сделана правильно. Но когда живешь в таком доме, то разницу чувствуешь все равно.
    Поэтому, я бы только покрасил сруб снаружи паропрозрачной водорастворимой фасадной краской для защиты дерева от УФ. А внутри надо устроить хорошую вентиляцию! Особенно обратить внимание на нижние венцы, если они на ленте или плите.
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Не реклама! Был такой опыт в Сибири! Perma-Chink акриловый герметик, лучшее, что видел по межшовному утеплению=герметизации срубов! На бревне всегда есть трещины, через которые оно дышит, заполнение только между бревен, брус всегду был с фаской под 45гр. Все другие герметики рвет при дыхании дерева! Пробовали в тубах и русских и зарубежных производителей- рвало. Пермачинк хоть и дорогой, но работает на ура. А это не только стоимость материала это и работа! Джутом или паклей конопатишь потом пермачинг, а потом джутовый канат- красотища и тепло! Снаружи яхтенный лак ты-курила! В парилке суписауна полок масло все та же "курилка"это делалось конечно не бедным, но себе сделал бы точно так же если б строил из дерева, Не на столько мы богаты, чтоб покупать себе плохие вещи!-хорошая мудрость!
  15. Sergey-izh
    Sergey-izh
    Sergey-izh
    Фундамент цельный, съездил посмотрел.
    Почему в парной не стоит пропитывать? Будут химические запахи после контакта с паром?
