1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Именно так. Потом замучаетесь это убирать.
  2. Sergey-izh
    Sergey-izh
    Sergey-izh
    а если очищенным белым льняным маслом пропитать?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Предлагаю сделать так.
    1. Ничем не покрывать.
    2. Запустить баню.
    3. Начать ее эксплуатировать.
    4. Если еще хочется, то намазать выбранным продуктом отдельно лежащую досочку и положить ее в парную, а лучше, несколько положить в разные места: в низ, в верх, в середину.
    5. Понаблюдать бань 5..6..10. Если все хорошо, то красьте, иначе - не надо.
  4. Sergey-izh
    Sergey-izh
    Sergey-izh
    Спасибо, за хорошие и грамотные советы!
    Я так понимаю, смело останавливаюсь на скоропарке?
  5. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Даже не сомневайся!
    Я, когда выбирал, исходил из цены и потребности. Вышел на Гейзер из-за привычной каменки, но с поддачей внутрь. Не думал, что может быть другое :)Где-то в теме увидел совет про Скоропарку. Читал, взвешивал. Победила она. Спустя почти три года, вижу что не ошибся ни на чуть. На классическую даже и не думаю менять.
    [offtop] Я и машину похоже выбирал :) Езжу на Prius`e :) [/offtop]
  6. kds77
    kds77
    kds77
    Я лавки пропитывал льняным маслом, немного пахнет сначала, запах мне нравится. Но на любителя, немного рыбий жир напоминает.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Хочешь ту самую баню из детства от бабушки и дедушки? Тогда останавливайся. Поверь, лучше не найдешь. Это, та самая, Русская баня.
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Sergey-izh, я вот одного не пойму, зачем все покупают печи, а потом начинают строить баню и ставить в нее уже морально устаревшую печь. Конструктор не раз говорил, что скоропарка не требует никаких особенных условий. Я немного перефразирую: если сделаешь хорошую баню под скоропарку, то и под другую печь она будет хорошей. Поэтому: обязательно полнофункциональная вытяжка и форточка в парной для любых печей. Дальше определиться совмещенка или раздельная будет. Полы и слив воды. Топка из парной или смежного помещения. Как сушить смежные помещения? Я думаю, что к тому времени, когда эти вопросы решатся, выйдет С2017, а если повезет, то и тестером С2018 станешь. Только, если делать под семнадцатую на 20-24 куба, то надо оглядываться назад, чем ее заменить, если что. То есть модельный ряд на эту кубатуру посмотреть. Пока С2017 экономически целесообразнее других печей, хотя я особо не интересовался этой темой.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В данном случае, это не принципиально, потому что изнутри тоже будет сушить вентиляцией и влага будет из массива удалятся, что наружу, что вовнутрь. В вот в каркасе, или просто, при наличии пароизоляции, там важно
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Расскажите это тем, кто дом под сайдингом затянул пленкой, а потом удивляются, почему ВНУТРИ (!) растет плесень.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Андрей ты отвечаешь быстрее чем прочитываешь:)]. Попробуй еще раз прочитать мое сообщение, если не поймешь, дай знать:hndshk:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я прочитал. Понял, что речь про внутри, - вентиляцией. С этим можно согласится, когда в межбанный период будет сплошная, "аж до уличной температуры", вентиляция. Но если внутри будет теплее (отпаливаемая баня), то сработает "правило гниющего каркасника".
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сруб нужно сушить, поток пара в сторону теплого помещения (естественно при наличии вентиляции, а не при банных процедурах) больше чем в сторону холодного, поэтому преимущественно нужно сушить изнутри. Не надо забывать, что древесина гигроскопична и нужно удалить не только пар но и конденсат из массива. Поэтому хозяин должен решить что ему важнее, сохранить тепло в гниющем срубе или сушить его до последнего патрона. Ну я так понимаю
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    PS кстати при конвективной печке влажность можно опустить ниже 5%, а до скольки можно опустить влажность воздуха паром скоропарки?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Скоропарка 2017 конвективная. Мы ведь в этой теме пишем, там есть специальные конвективные каналы. Я дымом из дымаря на баняфесте специально смотрел насколько сильный поток идет из конвекционной щели, - сильный.
    Если не давать воде в баке закипеть, а после модернизации печи, это будет возможно, в том числе и сменой воды на холодную, то все прелести конвективной просушки плюс сильное ИК от ппг при отсутствии пара в нем, вам обеспечены.
    На сколько я знаю, есть камеры сушки древесины перегретым паром. Про влажность не скажу, знаю лишь, что когда я был студентом, в МВТУ делали СВЧ сушилку для древесины взамен паровой.
