1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    чердак ни кто отапливать не собирается. разводка труб в требуемое помещение и вентилятор 100 на вход = дополнительный обогреватель. 2016-12-19_115135.jpg картинка немного не похожа, но смысл я думаю понятен.
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, мне нужен всего лишь ответ, позволит ли температура дым. газов на выходе из ППГ использовать теплообменник для организации ГВС.
  3. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Думаю, за счёт возрастания инертности.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Возрастает скорость движения ДГ на ограниченном участке теплопередачи с каменкой и ППГ, больше тепла успевает улететь. Но вопервых банные печи играют не в КПД а в создаваемые кондиции, а во вторых наличие участков котрые Константин Евгеньевия назвал дефлекторами КПД теплопередачи увеличивает, так что в сумме вполне возможноостанется на прежнем уровне, но как я уже сказал, банные печи вообще в КПД не играют, а у паровых печей и усройств КПД выше классческих печей с каменками по определению.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так он сказал что сечение выросло, значит скорость наоборот упала?
  6. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Согласен, можно понять двояко, как отопление на чердаке или отопление того. что внизу.
    Касательно, того, что под чердаком, если воздух, как вы и написали, то турбина нужна (вентиляторы в вытежках для газовых печей уже не ставят, и заменили центробежными турбинами), чтоб воздух гонять, сам он вниз не пойдёт.
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ну, очень не хочется ввязываться в ваши распри, но господа, прежде чем начать лить воду, определите для себя параметры полезности у коэффициента действия.
    Я думаю, конструктор имел ввиду лишь количественную составляющую перегретого пара на выходе.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @AlexanderGorbatov, хорошее решение. Только выход надо бы опустить до пола.
    Но в 2017 не нужное. Температура д. г. достаточно мала, значит как элемент п. п. проходки не актуально и с относительно холодного конвектора много тепла не снять. Зато можно переохладить д. г. запредельно.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Назвать дураками это мало. Открыли трубу и воздух охлаждает ДГ, трендец какие спецы нам делают пожароопасные приборы
  10. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Сендвич=ППГ СП 2017? :faq:
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Господа, баста.
    Производитель ушёл от ответа из-за отсутствия достоверных данных. Испытаний именно серийных образцов ещё не не было.
  12. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Там тест на то, что будет с трубой если в переходной короб класть или не класть утеплитель. А дыра да, создаёт не равные условия.
  13. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    avilrom, я тут подумал. а зачем вам мудрить, достаточно патрубок в низу стены парной
    и у потолка парной. Надо прогреть - открыл шибера или снял заглушки и прогрел.
  14. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Я для ориентира. Они там один из замеров, делают проходном короба. Тут пишут, что подсос воздуха,
    в трубе с вырезом, её охлаждает, а это должно совпасть с трубой СП-2017, где охлаждает пар.
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Коман, функция редактирования сообщений появилась? Не надо писать подряд несколько сообщений, пожалуйста
