1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Syslog
    на СП2017 у трубы ппг на выходе папа или мама?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @magol, Рустэм, СП2017 прекрасно печет пироги. Проверено на БаняФесте 2016
    @pn2 сам испек несколько :)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это я не помню, не задавался этим вопросом. К тому же, что было на той печи, в серии будет, вероятно, сделано несколько иначе. В той просто воткнули в место выхода пара переход на сендвич вверх ногами.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зато меня Пётр целый час парил...веером. Мы этот вариант парения обсуждали ...лет 10 назад. Повторюсь, у Термофора и других производителей банных печей есть Куча вариантов...- я лично не уверен, что в ближайшие 10-15 лет печи Самоварного типа перейдут рубеж в 10-15 %... Скорее всего ...- это будут НИПы, ПиФы ...
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему ты их назвал самоварные? Это НИПы и ПИФы самоварные, вроде, нет?
    А в принципе, я с тобой согласен.
    1 Эти печи далеки от совершенства
    2 Но что еще более важно, покупатель тупо не готов к ним
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Planerik, когда-то Рамунас выложил фото своей Чудо печи с ...кипящей кострюлей, которой он прогревал свою баню, утепленную пено- ватой! Поэтому самоварные печи.
    Вряд ли Нипы, Пифы, Ппш- М - это Самовары! Температура пара далеко за 200-350 гр!
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну во-первых я, значит, не понял о какой печи ты говорил:aga:, а во-вторых, тогда уже не самоварная (много чести;)), а кастрюльная:hello:. Самовар горит в трубе, а кастрюля на плите:victory:
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    На БаняФесте, вроде задавали вопрос, можно ли в котле Скоропарки, сделать два штуцера (один у дна, а второй выше), чтоб подключить бойлер, в помывочной. Это для того, что бы не лить воду с самого котла. А то вдруг всю воду сольют
    для помывки. А так проточную воду из бойлера будут брать.
    У меня дядька, на трубу своей печи, теплообменник одел, который играет у него роль, бойлера. Вода идёт в теплообменник и нагретая в кран помывочной.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У той модели аж ТРИ патрубка. Один в самом низу "хвоста" бака, два у дна основного бака.
    Только я бы делал не так. Поместите во внутрь бака гофронержу, через которую сразу и пускайте воду для душа. Сам бак печи и будет бойлером. Вывести гофру через отдельно сделанные отверстия со штуцерами, отверстия можно сделать и в верхней части бака, если боитесь протечек. Несколько метров гофронержи диаметра 15мм прекрасно нагреют воду для душа.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обычно многие говорят, как хорошо заваривать чай из Скоропарки или Аквы. Согласен, и самовар не нужен в бане. :)
    А вот сегодня варил кофе в турочке (джезва) и подумал, что Скоропарка 2017 и на это годится отлично:
    Воду берешь из печи (да, есть способ варить кофе используя кипяток), или холодную, на камни ставишь турку и варишь кофе. На поверхность бака можно поставить чашку, чтобы ее нагреть для приема готового напитка.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Скоропарка выдает на Помывку (с Цеппелином) из штатного отверстия 120 литров Кипятка! Хочу спросить, какой Другой Бойлер может с этой задачей справиться и какую Роту солдат вам предстоит намыть?
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Я чего-то очкую 18 мм гофронержой длиной 1м подключать дополнительный бак к СП2012, буду 20мм с фитингами использовать. А Вы тут предлагаете 15мм метра 3.
    У гофры очень высокое гидравлическое сопротивление за счет большого количества расширений и сужений. Сам делал систему отопления с естественной циркуляцией и хорошо знаю, что у расширения трубы коэффициент местного сопротивления выше, чем у сужения.
    В книге Хошева это хорошо проиллюстрировано на рисунке про расширение дымохода.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Значит вы не поняли что я предложил. Неужели я так тупо написал? Бойлеры ковсвенного нагрева люди практически поголовно делают гофронержой. Причем в обычных, даже пластиковых бочках с вводом через крышку. И при чем тут гидравлическое сопротивление? У меня в системе водоснабжения 3.5 атм, можно и выше поднять, если надо :) это же не СО.
    ЗЫ а Термофор не очкует. На баняфесте 15ой гофронержой подключили. Вообще не понял, при чем тут ее сопротивление. Какие там скорости и расходы на Цеппелине?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Бойлер косвенного нагрева, без насоса, на естественной циркуляции? Чет слабо верится в такой конструктив. Уж лучше регистр поставить в топку или на трубу
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кто сказал? Нет никакой естественной циркуляции. Вода в баке печи кипит, естественно, без насосов. А насосом водопровода является насос в скважине. Получается проточный нагреватель. Вода в душ, протекая через гофру, расположенную в баке печи с кипящей водой, нагревается и горячая поступает в смеситель душа.
