1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На трубе у СП2017 места уже нет. А на топку можно, я так же предлагал такой вариант ранее. Только опять, из чего? Кроме медной трубы или гофронержи, другой вариант придумать с ходу не могу.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И что, ты хочешь сказать что она за один проход нагреется? А когда душ закроешь, то оттуда кипяток, потом пойдет? И нафиг такой гемор, когда есть стандартные решения?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В топку идет плоский теплообменник, его ИК излучение греет
    У Владимира Пелехи, вообще на топочном канале от АПФ
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кстати, если от водопровода и не нужна естественная циркуляция, значит не нужно соблюдать высоту от бака. Значит можно регистр надеть вместо сэндвича хоть на чердаке, а еще лучше в разделку, заодно уберет пожарную опасность перекрытия
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как угодно, никто не спорит. Делайте что хотите, разве кто то мешает? Любой вариант НЕ НА ТРУБЕ.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А тут фигу. Температура д. г. настолько мала после ппг, что хрен что нагреешь. Плюс зальешься конденсатом и сазадишь дымоход. Уже озвучено было не раз, читайте внимательней, речь о СП2017, а не о какой то печи. СП 2012 и 2014 имеют в разы более высокую температуру д. г.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Один оборот вокруг чего? Свои мысли мне не присваивайте.
    Стандартное решение для этой печи есть, его вопрошающий использовать не хочет. Поэтому предложены извраты.
    Можно и в бойлер крутить, кто мешает? Тогда можно обойтись штатными патрубками. С середины брать, снизу возвращать, и еще бойлер дороже самой печи ставить :) Изврат еще хлеще. Просто электронагреватель повесить, дешевле в несколько раз, даже с учетом затрат на электроэнергию.
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    В техзадании задачи не говорилось про напорный водопровод. :)
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А как без напора давать на душ? Или душ ниже печи?
    Или про душ я придумал сам?:
    А если греть воду через бойлер для такого же не напорного крана, то это полнейшая глупость. Почему не использовать ее просто из крана печи с бочкой или с Цеппелином ?
    Тогда я вообще ничего не понял что она хочет.
  10. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Исходя из традиционной схемы - на дымоход надевается теплообменник, к нему гофрой 2 шт. присоединяют доп. бак, который вешают повыше. Душ, соответственнно под ним. big_2617.jpg small_2501.jpg
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да нельзя же это сделать с 2017. дымоход после ппг совсем холодный.
    Воду не нагреет, а дымовые газы охладит до конденсата и засаживания дымохода.
    В режиме бешенного истопника температура д. газов, а точнее, трубы, после ппг меньше 220 градусов. А в обычном режиме сколько? Еще меньше.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Андрей, не передёргивай.
    1. Не сразу после ППГ, а через 2,5 м.
    2. В обычном режиме при снижении интенсивности горения снизится и парообразование, а значит и ППГ будет охлаждать дым газы менее интенсивно. Температура дым. газов после пароперегревателя сильно не просядет.
    3. Конструктор в прототипе серийной модели увеличил нагрев перегревателя, что непременно приведёт к увеличению температуры д. г. Результатов испытаний мы не знаем, а значит, делать сейчас какие-либо выводы о применимости тех или иных решений по организации ГВС рано.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не планируется уменьшить по высоте ППГ? Печь с ним 1800 мм ? У многих парные 2 м с копейкой, печь на подиуме, шибео есть у некоторых, переход на сендвич нужен. Высоковат он !
  14. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Родни много - на роту наберётся. Плодовитые были, "не то, что нынешнее племя". :cool:
    Вы её, что уже на части разбирали или чертежи есть? :ogo: Чертёж в студию!
    Идея понравилась! :super:
    Поняли всё верно. Бойлер, а в него вода от насоса.
  15. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    (время редакции истекло, потому идёт другим постом)
    Это не извраты, а опасение, что воду с СВ всю сольют и она без воды греться начнёт и бак прогорит. И чем меньше воды в баке, тем быстрее она закипит, а получит паровой ханам вместо бани не хочется.
    Про накопительный бак.
    Тоже имеет право на существование. Собственно такие баки для этого и делают и у бака кран.
    Просто надо будет подливать холодную воду в бак. А если в Скоропарке вода закипит, то там тоже закипит и парная превратится в турецкий ханам. Бойлер всё же удобнее.
