1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Это вручную на клаве?
  2. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Ура, получилось! :victory::hello:
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Водогрей помогает:
    не сбивать режима парной при сливе воды.
    Не нервничать из-за того что сольют всю воду.
    Только водогрей, а не душ.
    Душ в Бане сбивает размеренный ход банного действа.
    Лучше газовый проточный, ждать не надо и живет намного дольше обычного электр. в вымораживаемой бане.
  4. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, нет, @kkkiiirrr, всё необходимо. Каждый раз, чтоб обмыться после трудов "праведных" баню не натопишься.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что же они с таким высоким КПД не могут бани прогреть? Да что там бани, в палатке и то конфуз вышел. :faq:
  6. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Это как? Сообщённые сосуды, в одном кипит, а в другом нет. это что то новое в законах физики:aga:
    Так парилочка 2/2 метра. А вот расходы воды...
    А кипятка, она не боится? :nono: И вы так и не ответили (копия ниже)
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ничего нового. Труба-то одна, которая соединяет сосуды...
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Так в одном кипит, а во втором нет. Почему?
  9. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    И вопрос по СП-2017. Дымоход где паронагреватель, засаживаться будет? А то говорят, что от самоваров, сажа в банных печах.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Коман, пробуйте читать то, что до вас на форуме, на этой ветке написали. Там даже разобранная печь несколько раз фотографировалась, не то, что патрубки.
    Сообщающиеся сосуды почему должны кипеть оба? Кто где в каком законе это сказал? Они выравнивают уровень воды, с учетом мениска, но не температуру.
  11. kds77
    kds77
    kds77
    Как минимум потому, что нагретая вода стремится вверх, а отвод для подключения бака сбоку.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Значит Все Скоропарщики по субботам (и не только. час назад сам лично) Нарушают Законы Физики:ogo:. :)]
    120 литров Кипятка по моим подсчётам это - человек 12 мыться париться 5 часов.
    Нет, вам очень срочно нужно на тест к ближайшему владельцу СП, иначе так и будете только воздух сотрясать. :hndshk:
  13. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Вопросы к konstruktorу: 1) Какого размера выкладывать основание под печь в которое придет приточка? 2) Отводить приток в зону зольника (пятака) или достаточно воздуха КО- можно окно или дверь приоткрыть. Ответы нужны срочно! завтра утепляю пол и заливаю, а подиум под печь выложить надо перед заливкой.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @MixaSh, не мандражируйте :) делайте как получается с учетом того, что бы потом печь можно было немного приподнять на блочки. Смотрите как Чичик делал, тротуарную плиткой подсунул и всё встало как надо. Кстати, так можно печь вытаскивать из дымохода, если он закреплен в проходке.
    Приток под морду тоже ценен, особенно зимой, чтобы воздух для горения не сквозил из щелей двери и окон.
  15. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Другими словами, пол - ровный, подиум - выдвижной, под ножки печи - проставки.
