1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Не пол не ровный со сливом и трапом. Темы Юры все читал и читаю все, что связано с Р. Б и Скор-й) А размер подиума нужен чтоб печь поставить, а в середке дырка притока. т..е например 40х40 или 50х50. Да и вообще печь нужна уже, чтоб все правильно построить!
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не ровный! Небольшой подиум надо, чтобы вода под печь не текла.
  3. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Да так и будет, завтра буду чертеж печки изучать и кумекать с размером, что сваяю сфотаю и в своей теме выложу.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так это не о том. Там по трубке течет гор. вода и греет бойлер, а здесь наоборот
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как ее поднять в душ? Ведрами таскать?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В какой душ?
  7. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Да писец еще печки нет, а уже к ней пристраивают души, батареи на 100м2, и т. п. :faq::aga:
    Вот выйдет в серию купим и будем мучить СП-2017) а то конструктор не все там учел!
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Основание делай по картинке, печка по размерам, после ампутации аппендикса, больше не стала. Приток под печь, для ПО, делай ближе к перегородке между КО и ПО, тогда и под СП 2012 подойдёт (если что).
    Приток в зоне зольника, делай обязательно. Не зависимо от выбранной печи. Проще отверстие заткнуть (если не понадобиться), чем стяжку долбить.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня так: 20170611_105611.jpg
    Подогреваемый приток.
    Входящий воздух уходит сразу наверх для замеса с паром, и не смешивается внизу с выхлопом.
    У меня 115 мм, по РЭ должно быть 160 мм. Мне хватает т. к. вытяжка принудительная.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня подача воздуха в печь для горения, через регулируемый диффузор, расположенный на полу КО рядом с печью.
    Если пользоваться окном может быть сквозняк, зимой не айс.
  11. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Удивитесь, искал, но тут сто-о-олько страниц.
    А как же он тогда греется?
    Лучше вносить изменения, на стадии разработки. :um:
    Ведро на себя вылил - вот и душ.
    Повторяю вопрос. Кипятка она боится или нет?
  12. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Коман
    В цеппелине (бачке Петрова) кипеть не будет, это даже не физика-это опыт банщиков этого форума! А автодолив (поплавок) можно сделать из разных материалов в том числе не боящихся высокой температуры. А чтобы посмотреть сообщения например конструктора ставьте фильтр выше справа там пишем ник и сообщения с вложениями, так Юры (чичика) темы про скоропарку я изучал по его кстати такой же подсказке, очень удобно. А если нужно подробнее где то смотришь № сообщения и находишь по страницам. Я например прочитал практически все темы от корки до корки про Скоропарки потому что мне это нужно, ух понаписал)
    П. С. А мы тут ждем выпуск в серию СП-2017, а модификации с отоплением всей бани и прочее нас не интересует, мы хотим качественного пара из современной печи.
  13. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Такие дамы там, что прибор за спиной не заметил)
    А нагреваться?
    Спасибо, помогло, а то 93 страницы только что добрался.
  14. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    А как сам думаешь? Наверно ледяной в парилке и останется)
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нагрев наблюдается, но только когда уровень воды в баке и печи очень мал. Но НЕ КИПИТ! И ДАЖЕ не ДУМАЕТ! в пределах +40 градусов НЕ БОЛЕЕ!
