1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. kds77
    kds77
    kds77
    Если уж так сильно волнует этот вопрос, то соединительный шланг опустить ниже отвода, тогда точно нагрева не будет.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А сам цеппелин убрать в МО или КО, чтобы от печи вообще не нагревался, ни воздухом, ни ИК.
  3. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Вижу не все поняли вопроса. Уточняю. Бак не в парной, а снаружи, в помывочной.
    Syslog, предложил использовать печь как бойлер. Через гофру, вода поступает в змеевик бака и подогревает там воду. Вот потому и задавал вопрос, будет закипание воды в баке или нет. Просто превратить помывочную в парилку- ханам не хочется.
    Спасибо!
    Ясно. Просто сантехника в магазине из пластика. Надо будет искать такой...
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Коман, не делай лишних дел!
    Просто бери кипяток из печи. В другой патрубок давай воду из цеппелина, в который можешь довесить унитазный автодолив, даже пластиковый, если цеппелин размещен в МО.
    Врядли в реале у тебя возникнет ситуация что слили всю воду. СП2017 такая мощная, что нагреет новую воду моментально. Ты же не городскую общественную баню делаешь.
  5. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Спасибо! Тоже отличный вариант. Может так и сделаю.
  6. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Что то Конструктора не видно...
    Термофор на своём Ютуб канале, видео сделал, как их предыдущая модель СП. веник паром поджигает! Вот и хочется у него узнать, если веники от пара горят, то потолок, где будет выход пара у СП-2017 не загорится!
  7. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Коман сказал: "потолок, где будет выход пара у СП-2017 не загорится!" Там будет вокруг трубы противопожарная разделка! :um: Испытательная баня "Термофора" и баня на Баняфесте со СП-2017 не загорелись и не собираются! ;) И до потолка там должно быть приличное расстояние т. к. высота выхода перегретого пара 1760мм, а рекомендуемая высота парилки не "Термофором", а Гуру банного искусства от 2200 мм до 2400 мм. Я например уже 2200 стену (остальные все 3050мм) построил думаю поднять еще на 150 мм (есть возможность) и выйду примерно на плановую высоту 2300-2350мм чтобы получать реальный пирог пара под потолком! :pioner:
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Вот если бы их, сосед по даче сестры, читал или слышал:(.
    Подрядился лет пять назад сестре на даче баню построить. Так там высота стен от пола до потолка ...180 мм.
    В бане стены разной высоты:faq:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У него и не баня вовсе изначально была https://www.forumhouse.ru/threads/410178/
    А 180 см высоты в бане - тяжёлый случай (. Вам тогда надо брать СП 2014 (ребята говорят в продаже ещё есть), там и бак большой и каменка есть.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может там и парилка 1,2 * 1,5 ? Такие тоже "банные спецы" строят. И то, которая не парилка, а жарилка. Для цыплят гриль.
    А если хотите получать удовольствие от бани, то надо делать под себя, в соответствии с РЭ, а не как сосед строит.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Напишу здесь, раз уж про поджигание веника вспомнили. Кто то, кажется Магол, где то и когда то сказал, что из полыни надо делать сигары и поджигать для аромата. Если полынь положить на выходе пароперегревателя что будет? Вопрос всем скоропарщикам, кто практикуется. Я просто это проверить в море не могу, а интересно, что будет. Попробуйте и отпишетесь. Если что проветрить не долго, в случае не удачи.
  12. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    Тогда Вам наверно не СП-2017 нужна. Или перестраивайте баню. А у меня балки потолка в ПО+МО на подвесных кронштейнах на одной стене будут держаться у которой Н= 3050мм. И над ним есть еще потолок гаража зашитый ОСБ. Вчера строили стену между ПО+МО и КО возник вопрос по ширине "дырки" под топочный канал в Витрой (ширина печи на чертеже 410 мм, а канал видно уже, 390-400 мм хватит? нужно чтоб обрамление дырку перекрыло. Высота вроде понятна 550 мм.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это для долива, а не бака нагрева, он доливает хол. воду в бак, а не является баком нагрева воды
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Загорится, поэтому они и вставили старт от сэндвича что бы смешать пар с воздухом до его соприкосновения с потолком
  15. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Ширина строения 3,20 длина 5,10. Внутри он отделку сделать не успел, сестра с ним поругалась, когда подсчитала стоимость материала и оказалось, что у того навар 200 или 300%.
    Я на Ютубе, у одного мужика, видел помывочную 1,2 х 2,5 :)
    Это и придётся делать, тем более, что фундамент разрушается и стену, что у двери повело - он окосячку не сделал.
    Пожар будет, про аромат, сказать не могу. Как в деревне дом горел, видел, приятного не было.
