1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. LinkaG
    LinkaG
    LinkaG
    класс, я балдею с этой передачи)
    а вообще, спасибо огромное за обсуждение. в теории оно как-то все проще, а на практике очень интересно получается
  2. LinkaG
    LinkaG
    LinkaG
    Получается, что такое соседство воды и огня через стенку это даже в каком-то смысле позитивный фактор)
  3. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Три года - это календарных, из них 7 месяцев баня пару раз в месяц, остальные ять месяцев 20-25 раз в месяц, то есть почти каждый день зимой. А может я воду не сливаю никогда, поэтому и не окисляется? три года назад я кричал, что если печь прогорит через три года и один день, то есть сразу после гарантии, то я без эмоций куплю новую такую еще на три года. Три года пролетели как один день. Не готов я еще менять печь :(. Теперь даже думаю, что срок эксплуатации печи в 10 лет это мало, хотя бы 25 надо.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Здарова.
    Союзник.
    Поздравляю с выводом ;)
  5. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Меня волнует, когда-же сам конструктор на мой вопрос ответит, насчёт пара в 400* и потолка. На соседней странице, новичок мой вопрос, в цитате использовал.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Слова Конструктора нужны, а то, что баня со Скоропаркой 2017 банный марафон выдержала и сейчас радует нового хозяина и его гостей, от 400 градусного пара баня не сгорела), вам этого не достаточно, это не аргумент, не факт?
    Выход пара 400 градусов, тут же перемешивается с ПВС парной, растворяется и охлаждается... Ну, в трубе с горячей водой 70 градусов, а из крана смесителя течет 45. Не наводит на аналогию?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У кого-то, что-то, это факт, но не аргумент!
    Пар растворяется и охлаждается, но нужна конкретная
    цифра, расстояние от выхода ппг на котором можно спокойно монтировать проходку. СП 2017 в сборе под два метра, у людей парные такой высоты.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Опять придумываем себе проблемы. У СП 12 и 14 пар предусмотрительно выходит в противопожарную разделку стены, у СП 17 в противопожарную разделку потолка. Если все сделано по РЭ и негорючими, какие проблемы?
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Сколько вешать в граммах?
    Итого 20 см или 10 см?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    100 грамм.)
    Принято в Единой Системе Конструкторской Документации (ЕСКД), что линейные размеры в миллиметрах пишутся без указания размерности
    2100, это 2100 миллиметров, или 2 метра и 10 сантиметров
  11. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
    Думаю необходимо баню строить-реконструировать под СП-2017, (вот у меня уже есть 2250 мм плановой высоты думаю еще подниму на 150мм как домой приеду и буду перекрывать потолок:super:). А вопрос про Тпара на выходе из ППГ, :um:так нужно попросить в соседней теме счастливого обладателя этой печи померить ее желательно отослав ему правильный термометр;) или вежливо без нападок попросить Константина Евгеньевича:hello: это сделать при испытании рестайлинговой печи! (у меня в гараже у папы был набор такой ртутных термометров разные градации температур от и до для хим опытов! сестру попрошу пусть поищут и пришлют:pioner:). А кому не нравится высота СП-2017 так купите СП-2012 с лейденом и цеппелином все уже проверено и пользуется народом не один год, пилить СП-2017 не позволю) :close:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @MixaSh, посмотрите внимательней на ппг печи. Выход пара не под самым потолком, а ниже.
    Если проходка сделана правильно, то перегретый пар ничего плохого не добавит.
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Как обычно, народу лень читать или пользоваться поиском. В результате появляются глупые вопросы "а не сгорит ли у меня потолок при температуре выходящего пара 400 гр.?" "А не разорвет ли у меня бак от давления?" и т. п. Это беда всех форумов. Проще начать спрашивать, чем читать...
    Господа новоприбившие! Читайте, читайте и еще раз читайте! Даж темы по старым версиям СП. Многие вопросы отпадут.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ок. Задам вопрос иначе. На каком расстоянии от среза ппг была Ваша рука.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фууу. Попробую еще раз.
    У потолка, у разделки горячо. Как в любой бане. Со Скоропаркой 2012 так же. Сколько это от выхода пара из ппг?, думаю, что это более 20 сантиметров. На самом "срезе" колпака горячо, обжигает руку. В сам срез, под колпак я пальцы не сувал :)
    Еще раз скажу, что выход пара вверху, под потолком, а не снизу, как у 2012, никакой дополнительной угрозы строению не представляет. А с учетом того, что пар дополнительно остужает дымовую трубу, температура в проходке может быть и меньше, чем у предыдущих моделей СП.
    Горячий пар сразу растворяется в пвс и растекается по потолку, образуя пирог, более явный чем у СП2012. Т. е. градиент температур более выражен. 2012, верятно, восходящими конвективными потоками, сильней перемешивает пвс в парной, "разгоняя" пирог, и паропроизводительность у нее раза в 2 меньше, чем у фестивальной 2017.
