1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я конструктору про уголь предлагал, отшутился...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Баня и уголь... СП использует пламенное горение для парогенерации и угольное для перегрева. Уголь как топливо в СП не даст режима вообще, а сделать наоборот - будет Аква.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не приемлю.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Под уголь - это как есть Бутаков под уголь, который покупают не под уголь вовсе, а потому как он изнутри бронированный и подольше проработает
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Может БТР покупать вместо легковушки, чтобы поработал подольше, т. к. бронированный?
    Мне кажется, что печь быстрей морально устаревает, чем прогорает, особенно последние банные.
    Чичик в пример, или Виктор Волков.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сейчас рубль денег стоит.
    человек покупая чтото за дорого (а покупка среднестатистическим россиянином печи - это минимум откладывать с 4хх зарплат) хочет максимально долго этим пользоваться.
    простой бутаков 14 тыр, угольный 18 тыр. переплата в 4 тыщи, на общем бюджете покупки (трубы+термозащита+печка) никак не сказывается, так как средний чек 45-47000, на дом 2х этажный и 37-38 на одноэтажный.
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Моё видение стандартной финской сауны, возможно однобокое, сформировано на основании планировок финских домов- там сауна чисто утилитарное, зачастую, помещение- небольшая парилка + предбанник=душ, КО нет вообще... А при таком раскладе вопрос "Откуда топить?" вроде бы вообще не возникает :)
    У нас бань без КО, конечно, великое множество, но вот только и печи в них самопально/ самоварные, а о покупке печи речь идет когда строится новая, а новая зачастую с КО.
    PS
    Чисто ИМХО, разумеется, точной статистикой не располагаю.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    С какой минуты смотреть? И это разве не было уже?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Было, было.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тогда ок. Нашёл в загашнике.
    Ну да ладно.
    Повторенье-мать ученья.
    Я его часто смотрю, так как он мой идеологический вражина.
    Но как чел - очень прошаренный
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Высота печи 1,8. Плюс подиум. Допустим в сумме 1,9. Высота твоей бани допускает сделать отвод дымохода от стены, чтобы вписать нормальных размеров ППУ? Обрати внимание, сендвич заходит в парную примерно на 15-20см, плюс старт- сендвич. Итого только сендвич в парной около 30см
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Высота в чистоте 2.4 + доска 50мм и вагонка(?)+-=2.35 подиума нет. ППУ будит 600/600мм.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Потому что нефиг экономить 50 копеек, делать надо 2.3м и всё влезает в любой комбинации со свистом ;)
    Вот, правильно :super:
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С каким таким свистом? Высота 2,4. Отнимаем на сендвич и старт сендвич 0,3, получаем 2,1 от пола до старт сендвича. Высота печи 1,8м. 2,1-1,8= 0,3.
    30см на два колена. Это без запаса, это впритык, тютелька в тютельку, никакого со свистом.
  15. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    А кто чем герметизировал зазор в кирпичном портале между кирпичем и топливным каналом?
