1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А какие колена брать для отвода от стены?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А глиной
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спроси у @Дед 68 лет, @MIV, @Xeroxozr, это их фото я привел выше.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    600х600 мало. Молись только на Скоропарку, хотя и у неё труба дымохода достаточно горячая, а луше ППУ соответственно правил ППБ делат, чтоды по 380 мм от сендвича до защищённых сгораемых конструкций.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот, как бы решил проблему двумя коленами по 135 град. Сделал у себя. Посмотрел и подумал, что можно было сделать лучше, но кровля продырявлена, дыру не сместишь. Потому даю совет: используйте тройник на 90* или 135*, его можно повернуть вдоль оси трубы, тогда вынос можно подогнать под любой размер, от нуля до 25 см.
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Не молюсь конечно, но печь для бани я выбрал и это СП, с модельным рядом надо определиться только. По поводу ППУ, больше не получиться сделать по причине лаг. Пелить не хочу. А как же ППУ 400/400мм у того-же Термофор, они что Снипы не читают?
  7. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А можно схематично, а то я, что-то не могу понять как все это выглядит. Новичок одним словом.
  8. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Очень даже получиться, но пилить придётся.Тут есть 2 варианта. Отпилить, сколько надо и соединиться с соседними. Или отпилить в размер и соединиться дополнительными с наружной стороны болтами с этими же. Николай Николаевич правильно говорит-с этим шутить не стоит.
  9. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Конечно правельно я и не спорю. Если даже делать, то чем закрыть этот квадрат 100/100см, чтоб красиво было? И еще от куда все таки считать эти 380мм, все по разному говорят.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот Был тут у нас Товарищ Янин-он бы вам Сказал бы;) Считайте от крайней стенки дымохода. Так и говорят-"от Дыма" А закрыть можно чем угодно негорючим, на что денег останется;) Можно суперизолом или тем же куском нержаейки, можно кусок меди заказать, а можно и что нибудь кованное с вензелями. Короче на что фантазии хватит. Хотя по опыту скажу, что если Вы всё правильно сделаете, то и смотреть туда никогда не будете)
    На картинки выше на этой странице посмотрите
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чем слушать болтологию других, проще самому открыть СНиП41-01-2003 и изучить пункты 6.6.16, 6.6.23, и приложение К.
    Приложение К говорит: Разделка (в нашем случае ППУ) должна быть, от внутренней стенки дымохода до сгораемой конструкции 500мм если дерево не защищено. И 380мм если защищено.
    Защита дерева предлагается пунктом 6.6.23, это или 25мм штукатурки по металлической сетки, или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8мм. Все.
    Важно. ППУ это есть разделка, а не защита. Разделка и защита это два отдельных элемента. Есть защита дерева- один размер ППУ. Нет защиты дерева- другой размер ППУ.
  12. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Это для бетонных перекрытий
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    СНИП лукавая штучка, он требует температуру газов на выходе из печи не более 300-400 градусов, а в реале ни одна печь этого не обеспечивает, а печи в России обязательной сертификации не подлежат.
    Вот по этому и выпускают ППУ 600 на 600, что бы такие экономные могли в строительные шаблоны вписываться, зачем себе лишнюю мороку устраивать пипл схавает, а баня сгорит, новую построит если жив останется. :(
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не раньше понедельника, сейчас не на чем рисовать.
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Зачем кричать, уважаемый? КапсЛок отключите...И очень желательны запятые и точки...:hello:
