1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот Скоропарка - по душе. Разумом понимаешь, что нестандартная печь, кардинально отличающаяся от остальных, а тянет. И реально готов рекламировать.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Блин, верное замечание, на портал ЦСП буду пользовать. Я и наружку ЦСП планирую отделывать под фахверк. У меня домик на участке так же сделан.
  3. febest
    febest
    febest
    Ижевск
    Вопрос к знатокам: если в скоропарке 2017 пароперегреватель вынесли на трубу, то это означает, что будет лучше производительность по перегретому пару, или это просто вынужденная мера для того что бы подогнать размеры печи под некий стандарт производства на заводе?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не причисляю себя к ним, но свой вариант выскажу.
    Маловероятно. Просто потому, что в предыдущих моделях пара больше, чем достаточно. Куда ещё?
    Может, не размеры, а формы? Это ближе к истине. Хотя...Перспективы парогенерирующих печей просто безграничны. Время уже доказывает это. Вот и испытывают "будущее".Потом другое. и так далее. На нашу зависть. ;)
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это как разновидности машин: седан, купе, фургон...
    Сегодня сделал из С2012 модифицированную С2017 :), короче, просто в Лейденфрост бухнул воды пару литров. Он все не испарил, ибо печь была с закрытым шибером, и протек до дна. Особо это не заметно было, потом еще поплескал немного :), короче одни эксперименты сегодня за 5 часов парения. Интересно стало, когда печь включил на полное горение с новой закладкой дров. Вода закипела не по детски, сроду такого не было бульканья, потом дошло -Лейденфрост кипит. Дальше непонятки, меня как одеялом накрыло тепло. У печи зольник был выдвинут немного и воздух она сосала, как за жизнь боролась. То есть вентиляция была избыточная практически. Тепла море было, но ни температура, ни влажность не сдвинулись с места, практически. Ощущения были будто на меня веником подавали тепло сверху. Понравилось обалденно, только дрова в трубу при таком режиме и за дымоход переживаю. Два огнетушителя в холодном предбаннике + табличка у купели " пожарный водоем". Кто желает, может попробовать. Но у меня топка из парной, если из смежного, то такой смены воздуха не будет, и кайф не тот, соответственно.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это ты Лейден в качестве НИПа использовал :aga:, правда НИП по эффектичней будет, но в него как в каменку не поддашь, для быстрой прибавки.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Надеюсь в плагиате не обвинят? Я ж только разок и для себя, не много, не для коммерции. :)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не не обвинят, устройства разные, хотя со Скоропаркой Лейдена как раз и должно хватать, я у себя его так и планировал применять. А для обычных конвекционок малавато будет панимаишшшь.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ощущения были будто на меня веником подавали тепло сверху. Понравилось обалденно - это у меня обычный режим. Раз у тебя это в диковинку, значит, влажность постоянно низкая, возможно, за счёт отсоса воздуха печью, кроме вытяжной вентиляции. При этом ты вынужден подавать уличный воздух в бОльших количествах, а он разжижает пар из печи. (ИМХО).
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Приборы не сдвинулись, а жара пришла - значит, больше преобладал сырой жгучий пар из лейдена. Вот и всё.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Будетл и он сырой и жгучий или тёплый и влажный это зависит от начальных условий. Это как раз наука составления паровых коктейлей. Говорят ещё Менделеев учил (врут конечно) как спирт водой правильно разбавлять. ;):aga:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я уже давно предлагал попробовать использовать Лейден в качестве перегревателя пара, более сырого, чем основной. Для этого просверлить в верхе бака отверстие, установить туда кран для пара, а с другой стороны крана гофротрубой подать пар в нижнюю часть Лейдена. Регулируя проход пара в Лейден можно менять коктейль пара в парилке между перегретым и жестким сыроватым.
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Не так давно тоже пришел к управлению баней путем заливки лайденфроста. Дрова у меня сырые и лайденфрост плохо нагревается. Под даю холодной водой по 100-200 грамм пока не получу нужные для парения кондиции. Верхние камни в лайдене становятся сырыми и заметно как пар от нижних камней их обтекает. Но жар другой и он постепенно опускается и растворяется, получается паришься и жар по ощущениям снижается, такой режим способствует более длительному нахождению в парилке.
  14. surgutkirill
    surgutkirill
    surgutkirill
    Surgut
    @ЖарПарКом, Анатолий, а на выставке Термофора в этом году разговора не было про Скоропарку Баррель с КТК, аналогично Саянам и обычному Баррелю?
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не сторонник переделок, но кмк в новой Скоропарке 2017 можно поставить несколько кранов в ппг по высоте и получать пар любой температуры от 150 до 400 или комбинации паров разной температуры.
