1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Печи Куткин и TULIKIVI, Klover, JLT, Ижкомцентр и в принципе любого иностранного производства, и в ещё 200 печах Российского производства, не представленных на форуме ничего не переделывается-всё согласно инструкции по монтажу и эксплуатации:)]:)]:)]
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А какие? Нет вроде таких.
    Футеровка действительно бред, но хороший рекламный ход также как и колосник.
    Если подумать то на пути передачи тепла поставить неплохой теплоизолятор (шамот) это вообще за гранью разума.
    При этом в сертификате на печку будет указано КПД в районе 95 процентов.
    Ну это для понимания как откровенно дурят народ. :)]
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну я же выше написал в каких)
    У твоей тоже всё закрывается нормально-значит тоже вносим в список) :)]
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня закрывается сама дверка Кижи.
    Но нет поддувала или зольного ящика. Поэтому все хорошо.
    А вот герметично закрытых зольных ящиков я не видел.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Снова да ладом. Никаких верхних горений в Скоропарках не предусмотрено.
    Не путайте с рекомендуемым мной верхним розжигом.
    Целей у рекомендуемого мной верхнего розжига банных печей только две:
    1. Быстро прогреть дымоход для скорейшего образования устойчивой тяги.
    2. Исключить или минимизировать возможное временное задымление топливника и, как следствие, возможное закопчение стекла.
    Всё. Больше эта процедура ни в Скоропарках, ни в других моих банных печах ни для чего другого не нужна. Вообще.
    Через 5-7 минут после того, как вы поджигаете закладку дров сверху, она будет привычно полыхать по всему объему топливника, поскольку горящие щепочки-угольки тут же проваливаются вниз к колоснику с открытым поддувалом и поджигают весь объем дров снизу.
    Но при этом уже есть устойчивая тяга, задымления топливника гарантированно не будет.
    А еще через 20 минут идем в парную на сладостную процедуру снятия первого скорого пара.
    Можно вообще сперва сжечь в пустом топливнике кучку мятой бумаги, бересты и щепок. Когда они устойчиво примутся гореть, то уже тогда положите сверху закладку поленьев.
    У кого тяга изначально в трубе гарантированно есть, можете с этим вообще не задуряться. Можете поджигать дрова сверху, снизу, сбоку, спереди, сзади, с середины.
    А можете вообще не поджигать, а на форуме сидеть. :)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во-первых, способ розжига не имеет отношения к конструкции печи. Все колосниковые печи, у финнов, шведов, немцев и тд разжигаются сверху и все пучком, никто не пытается убрать колосники.
    Во-вторых, это гораздо эффективней, чем разжигать снизу.
    При розжиге снизу пламя фильтруется сквозь всю закладку, и мало того, что вся тепловая энергия тратится на нагрев дров, а не печки. Так еще провоцируется пиролиз сразу всей закладки. При холодной топке, пиролизные пары конденсируются в белый дым и в большинстве не сгорают. Т. е. ни тепла от горения ни горения от пиролиза, зато засаживание трубы и печки.
    При розжиге сверху, пламя лижет топку и каменку, а не дрова, ИК излучение не экранируется закладкой а греет печь. Пиролиз происходит только у ближайших поленьев и следовательно идет равномерно, а не все сразу, а потом ничего. Но, при этом, пиролизные газы и пары проходят сквозь пламя и соответственно либо вовсе не конденсируются либо испаряются в пламени и сгорают (при достатке кислорода). Более равномерный пиролиз дает возможность доставить необходимое количество кислорода в зону горения, в отличии от бурного пиролиза, когда нехватка кислорода приводит к гарантированной неполноте сгорания, при любом избытке кислорода.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зависит от закладки. Если снизу по центру лежат крупные поленья, то за пять мин их щепочками не разожжешь. Поэтому, в зависимости от поставленной задачи, этим процессом можно управлять. Нужен турбо режим, кладем дрова мелкие и средние, нужен как у АПФ, тогда по центру толстые.
    Ну так для этого и нужно перекрывать поддувало и пускать верхний воздух
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Приходится корректировать самого себя
    В том числе и любого иностранного производства
  9. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @Planerik, Ну тогда только и остаётся начать всё сначала;)
    Я про режимы "РБ"...
    Пока только Михал Михалыч дал более менее внятное объяснение "Если вениками машем-значит РБ"
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Хорошее определение РБ "от Михалыча". Так и представляется чукча в тундре, хлещет себя по шубе веником из ягеля, из носа валит пар, эх хороша РБ.
    Более менее внятное, не объяснение, а определение, дает ГОСТ 32670-2014.
    3.4.1 "русская баня" (традиционная): Баня с обогревом парильной греющей стеной свода русской печи, при этом разогрев тела потребителя осуществляется в среде насыщенного паром горячего воздуха во время нахождения или дальнейшего перемещения от полока к полоку, расположенному выше.
    Таблица 1 - Температура воздуха помещений бань и душевых
    Парильные:
    в русской бане 40-60
    в турецкой бане 40-60
    в финской бане (сауне) 100-110
    5.31 При теплотехнических расчетах ограждающих конструкций следует принимать относительную влажность воздуха в служебно-бытовых помещениях - 60%; в помещениях раздевальных, с ванными, плавательных бассейнов - 70%; в мыльных и душевых помещениях - 95%, парильных - 85%; суховоздушных парильных - 30%.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прикол в том, что при классике РБ 60/60, ни одна каменка, ни КП ни МП не способна держать влажность. Т еще туда сюда, а влажность скачет как на кардиограмме, то 80, то 30, и ничего с этим не сделаешь, ну разве только непрерывно лить воду. А парогенерирующие после 50 гр С сваливаются в сухость и не способны поднять влажность
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ни один нормальный среднестатистический человек, в моем представлении, этой галиматьей с художественной раскладкой дров четырех разных калибров заниматься не будет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4556813/
    При обычной закладке обычных дров и при открытом поддувале весь топливник заполнен огнем через 5-7 минут.
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Непрерывно лить воду и непрерывно испарять воду практически одно и то же. Скоропарка постоянно испаряет воду. Если вам так удобнее, то постоянно льет.
    Фоновые 60/60 или 60/50, которые автоматически поддерживает Скоропарка, сложно назвать сухостью.
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    самые приятные режимы в начале прогрева, в первый час после закипания, от 40до 50температура и 60 влажность..после 2 ух часовой парогенерации если не лить на натрубную каменку влажность падает на 30...приходится постоянно поддавать..но у меня отапливаемая и поэтому наверное сухая..за примерно 60 бань может пару тройку раз была влажность около 80..но по ощущениям баня кайфовая во всех отношениях..только в первый час париться всё таки приятнее..но я ещё учусь..хотя учиться там в принципе не чему..реально всё автоматически просто подкинул дровишек, расслабился на полке и балдей...так что вы полностью правы что влажность скачет.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    не полностью и не правы:close:. баня раз в неделю, с сеньтября. неотапливаемый каркас, совмещенка, 16.5 кубов. влажность еще не разу не опускалась ниже 60. Парогенерация от 2 часов и более (в последний раз, благодаря @makarhunter, часов 6).:hello:.
    и наверное понял почему это происходит (в качестве бреда) - потому-что совмещенка. Т. е. много воды льется. Т. е.(2) У меня банный процесс практически всегда происходит параллельно. Приходим четверо. Мы со старшей на полках, греемся паримся (слегка). Супруга с младшей в моечной зоне- плескаются, мазюкуются (крема, пилинги). Дальше "бардак" и движение. Вода, пар, веники, купель, чай и рыбка в КО. Когда женский отряд "удовлетворен" (от часа до двух) и отправлен домой, я позволяю себе разогнать печь по полной. Но так как воды в в помещении вылито не мало, влажность не падает.
    Другой вариант- приходили гости (несколько пар). Тут тоже все просто. Первые пошли попарились, помылись. Вторые - тоже пар, вода.
    Также в моем обустройстве парильномоечного отделения присутствует два открытых бака с водой и проливной деревянный пол. И еще деревянные поверхности лавочек на которых моются. (вода с них стекает, но не вся)
    имхо.
