1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Совершенно верно. Пирог у меня бывает разный по ощущениям (не замерял температуру и влажность). Создаю пирог лайденфрост ом, но в принципе не так важно чем. Раньше я подавал горячей водой на перегретые камни чтоб получить более сухой пар (возможно термин сухой пар не корректный, то поправьте меня). В последние месяцы я наоборот заливаю камни холодной водой чтоб получить не такой горячий и сухой пар. Воды льется больше и пара больше с более низкой температурой. При условии что в бане уже есть определенный микроклимат.
    Пирог или то что выше полка нагнетается веником на поверхность тела. И тут важна еще скорость воздуха. Чем сильнее машем веником тем более горячее. Сдувая веником прослойку воздуха возле самой кожи мы приносим более горячий воздух и кратко (в секундах) временно можем выдержать большие температуры. В сауне даже шевеления обжигает не то что веник.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Гостям приходящим в баню приходится ломать стереотипы. Париться можно и при 45-50 градусах если погреться до этого хорошо. Первый заход, для тех кто в бане у меня первый раз, кажется что баня просто не топится. Холодно по ощущениям, температура 40-45 при влажности 60-80. Но через 10-15 минут прогревает основательно. 20-30 минут прогрева и можно чуток добавить пара и париться. А ведь люди практически мерзли только что при это температуре. Я могу до 60 температуру поднять, но предварительный прогрев тогда лучше не делать, а сразу забежать, несколько минут на париться и в КО. Теплоемкость тела играет роль и каждый выбирает исходя из своих стереотипов и предпочтений. На сегодня я так понимаю эти процессы и набираю опыт и знания здесь на форуме и пробуя у себя в бане.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так же извиняюсь перед народом. Возможно я что то пропустил. А как же пресловутый Сухой прогрев тушки? В какой момент он теперь начинается? Или с ПИФом уже не начинается?
    Не сочти Сергей за стеб. Мне для повышения образованности.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра привет.
    Да нет, все по старому:
    Заходим в парилку как раз для первого прогрева)
    ПИФ на полной мощности используется только для начального прогрева парилки до 40-45 градусов - он существенно ускорятся в сравнении с конвективным.
    Как раз в этом момент в парилке приятный режим "псевдо хамам" - 40/100.
    Летом бывает пользуюсь им.
    При парении поддаю в пустой ПИФ 300-400 грамм воды для создания парового одеяла из-под полка. Сверху под веники парок добавляется поддачей на каменку - два раза по 300 грамм.
    Моцион отработан до автоматизма).
    Все честно :aga:, вот объективное мнение - https://www.forumhouse.ru/posts/17190916/
    Поехал в баню - всем удачи
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, и для разнообразия, предлагаю третий вариант. Лить не горячую воду на раскаленные камни и не холодную на раскаленные камни, а горячую на, не так сильно, раскаленные камни. В итоге эффект как во втором случае, но сбережете печку, дрова и время.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Все не было повода спросить, но вот я не понимаю этот режим. Я понимаю прогрев постепенный при более мягком режиме, но нафига сухой то? Какие преимущества кроме вреда несет этот режим?
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, так это нормальный мягкий режим, никакой сухости?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На кислорода достаточно 7-8 процессов всего, содержание его в атмосферном воздухе избыточно для нас.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Planerik, Сергей выше дал ссылку на его тему, айда туда. Здесь и правда тема не об этом.
  10. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    @Planerik-у наверно)
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну не томите, народ уже пар из ушей пускает, вместо скоропарки:mad:. Оттащили ее попарится или нет? :faq:
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. Последнее время при 50 и парюсь, причём иногда такой жар стоит, что даже сбрасывать приходится, иэ то при 50! Не уверен, что влага высокая, ощущение, что перегретым паром насыщена вся парная, потому и горячо. Раньше мне 55 надо было.
  13. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    @chichic, Юра, а у кого-то сегодня день рожденья вроде? Поздравляю от всей души!
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Спасибо Юра!
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @chichic, От Мурманска Тоже принимай Поздравления!
    И Помни -Не Печкой Единой:)]:)]:)]
