1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Прилив мощи в полтора раза может показаться, например, из-за более колючего пара, перегретого ниже, чем обычно из 12-ой. Хотя, смотря как топить, конечно. Если реально мощи гораздо больше, Юра ибн 18куб. - бери две! :)]
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И это весьма ценно!
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не думаю. Те же 400 во время интенсивной топки на стенде намеряли. Когда печь работает умеренно, то да, пар не такой горячий, скорее всего.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Очень было бы хорошо опустить его на уровень 1-1,5 метра от пола, я имею ввиду сам выход пара.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Эксперименты впереди.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не только Витру заметил на фото, но и новый защитный фронтальный экран, расцветки как Баррель, с текстурой под дерево. Красиво!
    Предлагаешь мой, в клинкерной плитке, разломать? ;)
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как то непонятно, у вас ППГ, по идее, должен экранировать излучение от трубы?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Пока нет пара, наружный контур ППГ просто переизлучает в парную от внутренней стенки дымохода. Когда в ППГ поступает пар, температура стенок дымохода падает.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Красиво. Ноя подумал, что просто соорудили из того, что было. Если и он серийно пойдёт - удобнее будет.
    Тебе моща нада или не нада! :aga:
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А вы мою высказанную мысль на свой счёт приняли? :aga:
    Она же не была привязана к обсуждаемой в тот момент теме.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Уже не надо
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Поделюсь своим наблюдением по Скоропарке 2012. Просто Сергей напомнил, спасибо.
    Я когда бак от накипи промывал, то экспериментировал - то открывал крышку бака печи и пар пускал, как из кастрюли, то закрывал крышку и направлял пар через топочный пароперегреватель. А нога у меня была в 10 см от топки.
    И вот результат: РЕАЛЬНО пар, проходя через пароперегреватель, снижает ИК-излучение от топки. В 2 раза точно! Может и в три. Пирометра нет, померить могу только ощущениями. Но контраст ощутим.
    И еще интересное наблюдение:
    Открываю крышку бака, кипение замедляется, дрова "проседают". Закрываю крышку бака, и с небольшим запозданием вода начинает кипеть интенсивней. И дрова начинают гореть интенсивней. Не вижу этого, слышу, как разгоняется огонь. Анализ происходящего не проводил, т. к. не вижу нужды.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я замерял пирометром Т* внешней поверхности ППГ под краном из бака: 380*+ без пара, 260-280* с паром (по памяти).
    Пирометр, кстати, до +350*, дисппей показывает ошибку. Нашёл, как его обмануть: переключаюсь с Цельсия на Фаренгейт, он, зараза, измеряет, затем перевожу обратно в Цельсий, переводит в градусы Цельсия. :um:
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот бы с Костиной продувкой измерения произвести. Насколько воздух под давлением снизит температуру стенок ППГ?
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Про это я тебе и написал. Если сделать регулировку краном печка будет работать эффективнее и мощнее.
    Ты сам и проверил этот очевидный и простой эффект.
