1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Без фоторепортажа об этом событии данная тема будет абсолютно не читабельна. :)]
    Удачи
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Даже с видеорепортажем?
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @konstruktor, И вопрос, волнующий Вашу многомиллионную Аудиторию-КТК БУДЕТ?
    Хотя бы как опция и задорого? ;)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С видео репортажем тема побьет рекорды посещаемости)
    Удачи
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нафига КТК в этой печи? Конвектор в ПО будет злом.
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Конвектор легко глушится. Но на этапе разгона это ЗЛО моментально превращается в Добрейшее ДОБРО
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тогда придется попросить моих умниц-красавиц взять с собой видеокамеру. Надеюсь, что они будут благосклонны.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не думаю, что самой печи это Добрейшее ДОБРО понравится. Знаешь что происходит с суховоздушками, когда их закрывают саркофагами и не дают им "вентилироваться" ?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Андрей, вторым предложением поста ты намекаешь на кожух С2017 без конвекционных отверстий?
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Знаю. Но Герметично и не надо закрывать. ЖАЛЮЗИ!.Я не думаю, что небольшой поток тёплого воздуха прямо уж так изговняет всю атмосферу в парной.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думаю, что если там металл расчитан на охлаждение конвекцией, то он при закрытии конвекционных отверстий деформируется и прогорит гораздо раньше.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зато это свойство можно использовать при производстве, что наверняка и было сделано. Этими конвекционными потоками охлаждается морда печи и портал - меньшая пожарная опсность, и обогревается КО, СУШИТ воздух в КО, что для печи с НПГ очень важно.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Насчет морды печи и портала я очень сомневаюсь. А вот забор воздуха во встроенный Конвектор вполне можно организовать от боковых стенок топки. Тем самым охладив пространство под кожухом и снизив нагрев стенок топки.
    Если так, то выход из Конвектора ни в коем случае перекрывать нельзя.
  14. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Подтверждаю, что кожух моей финки тёплый,но не горячий.
    И ещё сейчас для более долговечного использования топки туда просто вставляются дополнительные сменные пластины
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    @syslog, Слушай, а знаешь чего подумал. А вообще ничего и закрывать то не надо. Получается готовая вентиляция "По-Рамунасу" надо только организовать подачу чистого воздуха по этот кожух. Бояринцев в своей схеме так же использует-только у него на трубе нагревается.
    Должно вообще интересно получиться сухой тёплый воздух и ПВС от пара
    А отработанный воздух и пар так же удаляется через топку.
