1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,85оценок: 20
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем konstruktor, 07.12.16.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Понял-понял, только успокойтесь.
    Я привёл пример предыдущих моделей, полагая, что при одинаковом дымоходе интенсивность горения сопоставима. А в 12 и 14 она излишняя без дополнительных мер.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если сделать шибер у этом узле, то мощность печи еще сильнее возрастет.
    Мощность регулируется дровами, эффективность печи конструкцией втч шибером. Не путайте.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Важно не вообще придушить, а придушить в определенном месте и с пользой.
    Не все варианты равнозначны.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мощность можно снизить, если дозированно давать окислитель. Либо изменить условия горения, например, мешая окислителю вступать в реакцию, например, избытком продуктов горения.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Если в топке 2017 зуб стоит, то тяга подсаживается. Проверял у себя в Сп 2012, экспериментировал.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @syslog, у этой печи нет герметичной дверки.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смотря какой зуб и как стоит.
    А мощность растет.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не путаю!
    Мощность регулируется тягой, то есть интенсивностью горения -процессом выделения тепла при горении. При прикрытом шибере, установленном в верхней части натрубного ППГ, ранее улетавшее в трубу тепло отдаётся пару, при этом возрастает кпд печи, но интенсивность горения понижается за счёт уменьшения тяги, а, значит, поступления воздуха для горения. Раз уменьшается интенсивность горения, значит, уменьшается отдача тепла. Если это в единицу времени, то это мощность. То есть прикрывая шибер, уменьшаем мощность. (ИМХО)
    Дрова - это энергия, а мощность - выделяемая из дров энергия в единицу времени. Согласны?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    да.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Нет, если сделать новый узел именно 17-й печи еще и с шибером (встроенным), том мощность только возрастет, так как возрастет эффективность печи, ее КПД при одинаковом количестве дров.
    Там много различных эффектов и рассматривать надо их в совокупности.
    Зубы могут быть разными, шибера тоже, разные места установки и все дает различный результат.
    тут нельзя обобщать совсем.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мне с вами очень трудно вести разговор. Я чувствую, у нас разные понятия физического определения энергии, мощности, коэффициента полезного действия.
    Извините.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Физические представления не при чем, Женя говорит о мистических. Шибер прикрыл, домовенку дышать стало трудно, он обиделся и дал тяги, вот мощность и возросла
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прежде всего нужно регулировать работу истопника. :hello: Если горение бешеное, то шибер может не спасти, тяга становится неуправляемой, вы прикрыли шибер, а тяга прежняя, просто увеличилась скорость прохождения этого узла, и соответственно скорость нагрева этого узла, это с одной стороны. С другой стороны, даже если удастся уменьшить тягу, и соотв количество подачи окислителя, то количество летучих этим не уменьшить, они выделяются по др. причине, и начнется процесс неполного сгорания со всеми вытекающими. Конструктор упорно настаивает на неуправляемой подачи вторичного воздуха, что весьма странно. Казалось бы мелочь, но можно создать маркетинговое преимущество, но нет.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Блин, сеть отрубили. Еще один сюжет остался. (
