Мотоблок Брайт BR 75 и Брайт BR 80
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем keenn71, 13.02.17.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    И ещё - для работ О-ГО-ГО...главная передача не желательна ЦЕПНАЯ, и тем более -как у Невы например. Цепь там ОДНОРЯДНАЯ...быстренько вытянется и "засучай рукава"
    О как а мужики работают Невой годами и не знают что у них цепь дерьмовая и скоро придется рукава засучивать!
  2. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Заметь - однорядная (наверное). Да и не важно. У меня на МБ-1 двухрядная стояла - два раза рвало. Третий раз не стал менять - просто редуктор "похоронил" - отжил он своё.
    А работа - работе рознь...
  3. nikolko
    nikolko
    nikolko
    У меня тоже редуктор цепной 6 лет работаю и ноу проблем. Всё крутится работает замечательно. Нагрузки серьезные при работе с плугом. В транспорте не использую. Пахота, фрезерование и работа с роторкой Заря1.
  4. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Чем мерил "на крюке", или по наитию ?
    Я на своём редукторе с двухрядной цепью вообще не пахал...а два раза порвал...
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Стойки плуга Гагаринского оборотного 40×10 гнул пришлось грядиль опускать и плуги выше крепить. Земля глина, после дождей утоптана.
  6. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Знать цепи у нас из разных материалов !
    Или моя цепь из сыромятины или стойка из чего то мягкого.
    Что бы согнуть такую железку, надо усилие под пол тонны и чтоб тягач плотно держался за землю (на резине). При коэфициенте сцепления резины на земле (сухой) в 0.3, вес тягача под тонну (с цепным редуктором)
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ppp53,
    Ну сломать можно все, а так если не выходить с нагрузкой от рекомендуемых цепь будет работать практически очень и очень долго. Я рвал на МБ 1 цепь много раз, но если использовать заводские фрезы и 2-3 секции на сторону все будет работать очень долго. МБ1 работает и выкидывать не собираюсь. В моих руках этот редуктор вспахал около 700-800 участков. Да цепь 12.7 менял один раз (просто уже был большой износ не рвалась),15.875 пару раз рвал, двух рядную рвал моного раз 6-7 .Но ремонт примитивный, не сложный, и цепи не дефицит их легко найти в любом магазине по продаже сельхоз зап. частей. А так если работаете на колесах при тяговом усилии 200 кГ, а это вес тягача за 300 кГ. Если диаметр колес 0.6 м. звездочка на ведомом валу Оки, Невы, Брайта не знаю около 120 мм. Значит при усилии 200 кГ на колесах будет около 1000 кГ. А усилие на разрыв двух рядки 4.500 кГ.
  8. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Знать мои цепи были из Г...так как на МБ в 70Кг и сотой доли усилия не создашь
  9. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @ppp53, Так фрезами вы можете без труда загрузить мотоблок, на сторону по пять секций поставьте или самодельные побольше диаметром и цепь крякнет. У меня 4 секции на сторону гусиных лапок самодельных диаметром 42 см. 25-30 участков вспахал цепь порвалась Китайская, родная Советская намного более сотни выдержала.
