Мотоблок Брайт BR 75 и Брайт BR 80
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем keenn71, 13.02.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чего трепать языком.
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нечего. Вы чем недовольны?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Так мотоблок стоит 25-28 тыр. а тонна черухи 40 тыр., разница есть.
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Есть разница. Вам посыл не понятен? Или просто цепляетесь к словам и точности чисел, названных навскидку?
    В этом кране 300кг металлопроката, купленного за 10000руб.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18209799/
    На сколько мотоблоков хватит этого железа?
    Китайцы корпуса редукторов из чугуна льют - дешевле, крепче, тяжелее. Вот это разумная экономия на металле. В тоже время руль у китайцев обычно крепче - не гнётся и не отламывается. Не стали экономить там где нельзя, в отличии от некоторых отечественных производителей.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У кротов, салюта, невы корпуса из алюминиевого сплава, ни разу не видел чтобы корпус сломался.
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тоже можно, но смысла особого нет.
    Чугунный тяжелее и крепче при меньшей цене - одни плюсы.
    Сами знаете, сейчас новые отечественные мотоблоки не такие кондовые как раньше были. Много чего у них отломиться может.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что можно отломить на отечествнных мотоблоках, хорошо бы перечислить.
  8. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Дмитрий, тяжелее да, а вот насколько крепче и насколько меньше в цене, тут не все так,
    редуктора льют из силумина, это сплав аллюминия с кремнием, по свойствам его сравнивают с нержавеющей сталью, только он легче, при плавлении хорошо принимает заданные формы,
    так, что редуктора из этого сплава достаточно крепкие,
    только вот у народа сложилось так, посмотрел, белый, ааа аллюминиевый, ерунда
  9. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Выбирал именно из аллюминиевого сплава. Полегче чтоб был. Мне его в грядку в теплице поднимать. Да ещё на подвеске то же полегче нужен. По цене меньше всех BRAIT оказался.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну первое что сразу приходит на ум это конструкция руля у невы. Лично мое мнение, слабенький руль.
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Интересно, а где делают мотоблоки BRAIT? Понятно что комплектующие из Китая, а собирают в России, на каком заводе интересно. Увидел такой на 17кобыл в продаже, это что то с чем то. :) Продавец сказал у них крепкие валы редуктора выходные, у других мотоблоков ломаются, а эти нет. Посмотрел, да, такую железяку даже с дури не просто сломать. Скоростей вперед всего две, если на второй фрезеровать, то удержать сошником 17 бешеных кобыл тяжеловато будет. Ну а если в земле фрезы на что нибудь наткнуться, прыжок будет не слабый.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Разговор про силуминовый редуктор, наверняка что то и отламывали, но ничего не приходит на ум, с рулевой да, косяки были, у меня с 2014 года и намёка нет чтобы отламится, хотя у меня разблока нет, и утяжеляю я до 100 кг. Может дело в другом.
  13. Гастрит
    Гастрит
    Гастрит
    г. Белово,Кемеровская обл.
    Не будет там прыжков не преувеличивайте, это же не крот:). И сошником нечего держать практически не надоособенно если по обрабатываемой земле, т. к он на второй зарывается на всю высоту фрезы и идёт потихоньку. Выпускают в Перми, помимо мотоблока много чего еще
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Земля у всех разная, видео выкладывали уже, где подобный мотоблок фрезерует. Даром не надо такое счастье.
  15. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Может на широте Кемерово сошник и не нужен, а вот на широтах от Москвы и выше без сошника может пару минут и выдержится держать 7 кобыл.
    А прыжки - встретиться ножу кирпич какой али коряга - при 7 кобылах да двух ремнях сила подброса под 150Кг будет - подпрыгивает как миленький.
