Мотоблок Брайт BR 75 и Брайт BR 80
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем keenn71, 13.02.17.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это у вас калибр сильно крупный. Боюсь, что на S23 такой болт замнётся (вернее часть ступицы с гайкой этого болта)
    Шестигранник и так хорошо держит нагрузку. Люфт сказывается только в рывке руля при включении заднего хода и резком включении сцепления (и то только если много грузов на колёса навешано).
    Зато за счёт этого люфта при работе легче слегка подруливать - как на полудифах.
  2. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Всётаки полез посмотреть карб этого БРАЙТа. Карб - GX-390...
    И компенсационная пружинка внатяжечку как раз и открывает заслонку, да ещё при существенном "рычаге". При таком положении завести, без прикрытия воздушной, невозможно. Просверлил отверстие с другой стороны тяги и открытие дросселя прекратилось. И хоть "рычажок" получился маленький, его тоже достаточно, чтоб пружинка уже ПРИКРЫВАЛА заслонку. И заводить стало красота - чуток добавил газу и...
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Какая пружинка? Можно фото?
  4. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Там одна ПРУЖИНКА к карбу крепиться - к поводку дроссельной заслонки.
  5. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Вот что получилось "на скорую руку"
    Хоть и "на скорую"но польза оказалась не маленькая.,
  6. sever21
    sever21
    sever21
    Дак это вонючий патриот который самый дешовый валяется в киосках типа 1000 мелочей!
    Древний крот и тот лючше этого ширпотреба китайского.
    Кпп вскрой, удивись из каких шестеренок слепленно, впрочем такие говнотачки пойдет катать но не более...
  7. ppp53
    ppp53
    ppp53
    Ну вероятнее всего, речь идёт о надёжности этих шестерёнок. На таком редукторе наверное более десятка моделей собрано. И шестерёнки должны обладать какой то надёжностью. А то вал рекламаций завалил бы давно всё. А надёжность шестерёнок зависит от металла, который явно не на заводе редукторов льют. И очень маловероятно, чтоб изготовители редукторов заказывали металл, со СВЕРХ спец свойствами, шестерёнки из которого выдержали бы, например, 10 зафрезов по целине с 4 блоками ножей на сторону. А там и редуктор на "выброс".
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А что не нравится, и почему патриот а не форза, дончак, аврора, беларусь, мб-80 и ещё десяток моделей? У меня такой же с чугунным редуктором и претензий нет. Все виды работ выполняет без проблем.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А почему на "Патриоте" написано "Брайт" как и в названии этой темы? :)
    Стандартный и весьма надёжный китайский редуктор, который уже много лет работает и работает на множестве моделей разных брендов.
    Лучше вскройте редуктор Невы Компакт или МК200 и расскажите нам, почему они ломаются и ломаются не смотря на то что производитель постоянно пытается их допилить - чуть ли не каждый год вносит изменения в конструкцию.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я тоже не слышал жалоб на этот редуктор
    И интересно - в медицинской практике, уже зафиксировали новую болезнь - Невафобия:aga:
  11. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Да по моему больше китайфобия распространена. А от Невы синдром ценофобии
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Нет такой фобии. Просто голая правда (которой полно подтверждений на этом форуме) в ответ на необоснованный (да ещё и в такой форме) наброс.
  13. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я и то столько про Неву не пишу:aga:
    @DmitryEvg, Неваман прямо:)
    Поинтересовался у родственника про его Хутер - говорит плугом понравилось пахать
    Я ему - Так вроде там скорость чегой то
    А он - Не! нормально всё, чуть газку убавляю
    У Хутера такой же редуктор как у Брайта
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Просто про Неву тут на форуме больше информации и она у всех на слуху. Поэтому и использую для сравнения.
    Ну и я же не вот так про неё пишу:
  15. sever21
    sever21
    sever21
    Незачем вскрывать неву, сколько лет работает и хоть бы что ей а вот эта китайщина уже вторую тащат с просьбой отремонтировать.
    В деревне, не у дачников а в деревне у крестьян так сказать это говно и сезона не выхаживает, мне постоянно тащат косы, мб, бензопилы и потому пишу как есть...
