1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 30
Не знаем, что получится, но будем стараться
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Вершинина, 13.02.17.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Как говорят хирурги вскрытие покажет :) пока не вскроют ничего не узнаешь
  2. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Это слова паталогоанатомов.
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Ну мы пока хоронить не будем бытовку, а вот хирургия я думаю справится вернуть ее к жизни :)
  4. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    На всякий случай предположу, что возможно, не соответствую высокому званию "знаток бытовок" :) и думается так:
    1. Любую строительную задачу дачник может решить несколькими способами, просто все зависит от имеющихся навыков и наличия инструмента. Выше было предложение положить бытовку на бок и спокойно подшаманить ростверк и лаги. Для большинства самостройщиков это "взрыв мозга", потому как сложно, непонятно, уроним-поломаем и т. д., хотя при наличии "манипулятора", навыков и как следствие - уверенности в успехе, бытовка легко укладывется на бок на такие же полозья, и быстро и без гимора перебирается весь пол (лаги, ростверк) и потом ставится обратно.
    2. Конструкция бытовок такова..., что обычно несущий каркас делают с минимальной ремонтопригодностью (экономия на материале) и потому перебрать весь пол изнутри сложно, если навыки минимальные, хотя ничего невозможного в этой затее нет :)
    3. Автор темы очень четко определил свои строительные возможности, и от них как говорится и пляшем. И в плане пола, ждём фотки, может там и переборка особо не нужна.
  5. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @Вершинина, мне вот что интересно, судя по фоткам, у вас под бытовкой какой-то геотекстиль лежит, щебеночка подсыпана, столбики выставлены судя по всему в горизонт по уровню. Вы это сами исполнили? Это я к чему, если вам кто-то помог это реализовать, возможно он даст более точный совет как с "дном" поступить. Мы конечно подскажем что-то по фоткам, но на месте всегда виднее.
  6. Вершинина
    Вершинина
    Вершинина
    @dimiddimidroll, геотекстиль, блоки, гравий - все сделали сами. Бытовку когда привезли, водитель сразу сказал, что дно подгнило, придется менять. Сами, конечно, с этой работой не справимся, буду просить друзей помочь. Просто нужно быть готовой к объему ремонта. Пока представляю себе так: поддомкратить и посмотреть, насколько все плохо. Если ужас-ужас, полностью низ менять, и соответственно, утеплять, чистовой пол другой делать. Справимся, наверное. А внешний вид меня не пугает - зашкурим и покрасим. Внутри прилично, тоже только подкрасить, освежить. В этом сезоне, конечно, не успеем довести до до ума, холодно уже у нас. А вот следующим летом, надеюсь, покажу, что получилось:)
  7. MuraMur
    MuraMur
    MuraMur
    Ольга, с интересом прочитала Вашу тему! Очень созвучно - тоже хотели начать с бытовки, а получился маленький домик, и веранду пристроили, и утеплили (зимой не мерзнем), и внутри постарались уют навести :|: и так его полюбили, что не знаю, когда к основному дому перейдем :aga: И в содержании дешевле, электрические конвекторы нас не разорили :) Очень уютно смотреть на ваши фотографии и мечтать о своем, понравилась идея единой столешницы, нормальной раковины и вывода воды на улицу (у нас водонагреватель отдельной тумбой - не так удобно). Сил Вам и вдохновения, пусть все ваши идеи воплотятся, радуйте нас дальше своей темой! :super:
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Какие вы с сыном молодцы! Тогда с ремонтом всё получится. Вот накопал в инете конструктив бытовки, хороший рисунок.
    Смотрим, что может подгнить в районе "дна" в порядке очередности:):
    - опорные бруски (два, лежат по краям, на них упирается вся бытовка)
    - лаги пола (на них лежат половые доски)
    - бруски (по сути рамка прямоугольная) на которые упираются все стойки бытовки,
    - доски пола.
    Конструктив не сложный, когда фоток "дна" накидаете, сравним и всё будет понятно ;)
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Исходя из конструктива на рисунке выше, находясь внутри бытовки можно поменять половые доски и половые лаги.
    Вернее так,
    1. снять все половые доски,
    2. снять все половые лаги
    3. поочередно приподнять каждую сторону (стену) бытовки и заменить бруски на которые опираются стойки бытовки
    4. поставить обратно лаги и настелить половые доски.
    Либо снимать и менять только там, где нужно, это еще проще.
    По идее ничего сложного, если знать конструктив (а мы его теперь знаем) и правильно выбрать последовательность действий. Да, при разборе можно будет понять сколько и каких нужно досок и брусков под замену, и их размер, и одним рейсом все привезти на машине с ближайшего строительного рынка. И еще нужен один домкрат и позитивный настрой :)
  10. Galina_Krotova
    Galina_Krotova
    Живу там
    Galina_Krotova
    Живу там
    Москва, САО
    Мне кажется, лучше два домкрата
  11. toll68
    toll68
    toll68
    Каждому! :aga:
  12. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    "...и пусть никто не уйдет обиженным!" (с)
  13. toll68
    toll68
    toll68
    Из сопоставления схемы и фото ясно что:
    1. Один брус гнил и подлежит замене - это очевидно
    2. Брусья надо раздвинуть, чтобы бытовка опиралась на них стенами, а не лагами
    3. Низ обит жестью и снизу ничего особо увидеть не удастся
    4. Стало быть надо вскрывать полы и менять сгнившие лаги
    Как-то так.
  14. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    @Вершинина, А вы в холодный сезон не ездите на дачу?
  15. Вершинина
    Вершинина
    Вершинина
    Добрый день! В зимний сезон будем ездить раз в месяц, наверное, посмотреть, все ли цело и собаку погулять. Прошедшей зимой даже оставались ночевать - только обогреватель почти все время работал. Холода нас не пугают, просто как-то так получилось, что все лето дачей занимались, а ведь дома-то тоже нужно мелочевку подбирать, доделывать. Рукоделие лежит - своего часа ждет:) Да в театры-музеи хочется походить. Устала, видимо:)
