Дисковые пилы ХИТАЧИ
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем алекс СПБ, 29.07.09.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Насколько критично отсутствие расклинивающего ножа?
  2. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Для роспуска вдоль желателен. Диск может так зажать что пилу может выбросить из распила или обрезок и там уже как повезёт. Успеешь увернуться считай в рубашке родился... Может диск заклинить и пила сгорит.
    У меня на выходе обрезок вылетел как копье со звуком рассекаемого воэдуха и на Орске в двух метрах оставил приличную вмятину, эмаль в дерево диффузировала, да и по телевизору как-то показывали мужика с обрезком доски в шее. А клинит частенько, диск верещит, жареным из распила тянет, придавишь а распил всё равно вперед не идет и если бы не нож минимум сгорел бы двигатель.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А нельзя отпускать кнопку включения пилы до того, как дерево начнёт обугливаться? :faq:
  4. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Когда пила в руках то можно, но пока соображаешь что это она вперед не хочет идти дерево и пригорает, в столе возможности попихать вперед деревяшку больше и по безопасней, бывает на сучках зажимает, его чуть продавишь на нём и дальше хоть и поджимает но пилит сносно. Вдруг всё-таки не хочет я сдвигаю чуть назад, пилу выключаю, ставлю клинушки, что бы развести распил и потом пилю уже до конца. Это же заготовки пиленные 12-24 зубыми дисками будут обрабатываться дальше и пригоревшая часть уйдет в опилки, стружки, а если для забора на даче то может и так пойти.
  5. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    В том то и дело, мне бы раньше знать о подшипнике так поменял бы на нормальный. Да и смазал сразу хорошей смазкой. Разбирается не сложно. Так что советую так поступить. Я не профи. Но так бы сделал! Остальные части пилы были в отличном состояние.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Кстати, а в итоге Хитачи на своих дешевых пилах на заднем подшипнике резинку ставят или нет?
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Я щас и не вспомню была ли резинка. Скорей всего да но я ее выкинул скукожило ее от нагрева. На днях достал неисправную эту пилу и думаю что делать с корпусом? Подшипник новый стоит и все на этом. Если корпус тогда стоил 1200р. то щас не знаю жаба давит покупать. Там посадочное под подш. вначале туго заходит, а потом когда встало на место он болтается. Придется как то выравнивать основание чтоб хоть на герметик посадить от прокручивания подш. в корпусе. Или вырезать снаружи корпус где подш. и оттуда, что то городить. Мне сказали попробывать термоусадочной трубкой подш. закрепить, получиться типо вместо резинки под подш. Ну закрыть, какую ни будь крышку смострячить. А ВООБЩЕ кто ни будь чинил корпус? И что получилось?
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Только замена прокладки. :aga:
  9. Maximkr
    Maximkr
    Maximkr
    Тверская область
    Добрый день. Рассматриваю к покупке пилу c7ss. Подскажите, в какую сторону летят опилки? Где то читал, что у нее нет выдува опилок и они частично попадают в глаза. Так ли это?
  10. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Соблюдайте Т, Б, одевайте очки в любом случае с инструментом. Хитачи практически бюджетная модель и отвод стружки забивается практически. Для этого нужен пылесос с насадкой чтоб втягивал по нормальному.
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Кстати починил я свою пилу как и писал. Окуратно расточил посадочное место, постоянно проверяя насаженым подшипником на вал, проверяя центровку! Для этого пришлось расковырять снаружи корпус. Купил термоусадку под размер, отрезал кусок побольше ширины подшипника, обжал феном, для того, что бы при запрессовке термоусадка не сползла с подшипника, расположить ее в сторону крышки корпуса. В посадочное место входит с усилием вполне достаточное для работы подш. Там с наружной стороны будет место для упорной шайбы (была у меня специальная волнистая). А все это дело закрепил пластиной. Одно отверстие там есть в корпусе под саморез не знаю для чего оно там, ну а второе аккуратно просверлил под второй саморез. Есть саморезы то эл. приборов у них резьба почаше чем у простых. Так они самое то для дела. На дня пилил ОСБи нечего не греется не знаю на сколько хватит но при экплуатации НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО НАГРЕВ ПОДШ, я и в новый добавил смазки наверняка чтобы. УДАЧИ тем у кого руки на месте!
  12. ArteX
    ArteX
    ArteX
    Хабаровск
    Hitachi C7SS
    4 дня пользования. Делал доски-стойка под монолитную плиту.
    Распилила порядка 3.5 кубов досок, 50*100 и 50*150 4 метра.
    По одному порезу на доску... доска была сухая, пилили по 2-3 доски за раз (поперечный порез, 50мм), выставляли, приколачивали, снова пилили, т. е. время на охлаждение было более чем достаточное. Заискрила... Ответ гарантийного центра: перегрузка, замыкание каких-то там двух проводок, мол не гарантийный ремонт, цена 2400.
    Отказался, а зачем? Чтоб от таких детских нагрузок опять сгорела?
    В общем, не рекомендую абсолютно.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    У меня Hitachi C6SS после небольшой нагрузки (роспуск 40-ки вдоль) нагрев статора с замыканием провода на статор. При чем, как я понимаю, это вообще беда у этих машин. Скорее из-за несоответствия мощности мотора диаметру диска. Для понимания физики процесса прикладываю фотки, на них видно, что изоляция оплавилась с двух сторон, там где было прилегание проводов к проволоке обмотки статора:
    12f127f9-850f-4c11-854b-284271ed5abb.jpg 166afe8b-1a7f-4fa1-8157-2c83d002e9a3.jpg
    В этих местах очень не достает термостойкого кембрика. А в самой машине не достает защиты по перегреву. В итоге - не рекомендую. С учетом информации о проблемах с подшипником - вообще стоит отказаться от покупки. Предыдущий Скилл отпахал на весь каркасный дом, убили из-за зверского отношения (распускали несколько кубов дюймовки вдоль, для обрешетки). В первые минуты работы этого агрегата просто обалдеваешь от качества - уверенный рез без биений, эргономика на высоте. И все бы ничего, если бы пила не имела таких детских конструктивных просчетов. Если эксплуатируете такую, советую перестраховаться и одеть кембрики в эти места.
  14. ДЕНИС КОКОРИН
    ДЕНИС КОКОРИН
    ДЕНИС КОКОРИН
    Киров
    Имею такую же чудо машину, аналогично расплавил корпус, заменил подшипник, посадил его с термоусадкой в корпус (немного доработав напильником облой).Пропилил в общей сложности метров сорок дюймовки, трогаю посадку подшипника, она горячая. половиню пилу, достают ротор, а у него температура больше 100 градусов. соответственно термоусатка на подшипника вся поплыла. эта пила бытовая для непродолжительной работы с большими перерывами. Диск родной у этой пилы нужно беречь, он для тонкого реза, режет чисто. оригинал не мог найти, купил бош, он толше, тяжелее идет, мощности не хватает.
  15. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Мне наверное повезло, прямо подшипник посадил. Встроил его в стол (надо снял 4 винта). Так вот пилил дрова на зиму, подшил потолок гаража 5*7 доска 20*120 (правда сухая) выбирал четверть не грелся он. Был один момент когда стружки насосала, где прорези у подш. так нагрелся но не критично (закрыл его фартуком и все нормуль! Думаю поживет еще. Сосед по моему совету подш. поменял, на всякий случай. Я так думаю не меняйте, так хоть смажьте, если уж все таки купили!
