Дисковые пилы ХИТАЧИ
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем алекс СПБ, 29.07.09.
  1. RushFuture
    RushFuture
    RushFuture
    Купил сегодня C7SS, при проворачивании диска рукой со стороны заднего подшипника раздаётся звук трения и даже поскрипывает немного. Включил на несколько секунд на холостую - район заднего подшипника на корпусе ощутимо тёплый. Посоветуйте что лучше - самостоятельно сделать ТО и слететь с гарантии, или понадеяться на авось, а в случае провала авося на гарантию? Судя по вышеизложенному на гарантию надежды практически нет, я правильно понимаю? Может тогда моно как-то провести ТО, не слетев с гарантии?
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    А вы перед тем как вал крутить и слушать щетки вытащили?
  3. RushFuture
    RushFuture
    RushFuture
    Вот дурак, не догадался, хотя понимал, что звук может идти от них. Выкрутил - скрип пропал, шуршание идёт скорее всего со стороны редуктора. Но вопрос остаётся - стоит ли пилу разобрать и смазать (есть смазка для редукторов, есть литол, есть шрус)? Возможно ли это сделать так, чтобы у сервиса не было потом претензий?
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @RushFuture, я как то чинил торцовку - коротнул статор. Оказалось, что у этой торцовки редуктор был совсем сухой. И ведь работала. После того как перемотал статор, поменял щетки и смазал редуктор стала работать чуть потише на холостом ходу.
  5. RushFuture
    RushFuture
    RushFuture
    Дело в том, что это не редуктор - это с другой стороны. У C7SS задний подшипник греется так, что плавит пластмассу, в которой запрессован, после чего ремонтировать уже нечего, а в гарантии отказывают :( Уж не знаю что там греется - но у меня греется, и очень сильно именно в этом месте. Вроде как должно охлаждаться всасываемым воздухом, но что то поток там совсем никакой.
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    При наличии сомнений лучше обратиться в сервис. Подшипник там высокоскоростной, литол не подходит. Да и зачем вам этим заниматься если пила только-только куплена. Подшипник безусловно греться не должен.
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Ему могут сказать что перегрузил пилу! Хотя если только куплена то эксплуатировать в хвост и гриву ! У моей стоял диск 1.6 мм. Хитачи специально ставят тощие диски что бы снизить нагрузку. А купить родной негде ставим, то что продают вот вам и нагрузка на подш. Продаются а магазе БОШ подшипник. не проблема заменить от греха подальше
  8. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Присоединяюсь к вопросу.
  9. ArteX
    ArteX
    ArteX
    Хабаровск
    Глубина пропила (68 и 57) и размер диска (190 и 165).
    Да какая разница, крайне слабые они. Лучше добавить денег и взять Бош, ну или хотябы интерсколл.
    Скупой платит дважды. Я свои 6 тыс за эту хитачи уже выбросил...
  10. Colas
    Colas
    Colas
    Я наверное рекордсменом буду. Сегодня совершенно новая C7SS была побеждена первой же доской! Калибровал 50-ку вдоль (срезал ленту ~3мм - клинить нечему), шла легко, не давил, делал короткие остановки. В какой-то момент выключил, чтобы перехватиться, и включить уже не смог. И ни смога, ни запаха, ни значительного нагрева...
    В СЦ то стоит нести, или бестолку время потрачу?
  11. Colas
    Colas
    Colas
    Рекорда не вышло, оказалась заклинило щетку в направляющей из-за чего она не доходила до ротора.
  12. Andrew22br
    Andrew22br
    Andrew22br
    Вставлю свои 5 копеек.
    Наверное кому как повезет.
    Моей пиле (C7SS) уже год исполнился.
    Она осилила полы из 50-ки на 110 м2 к ним же и лаги 50х200.
    Дом из бруса 200х200 запилы в брусе на всю глубину пропила, по 5 резов на один стык, сращивание брусьев продольное (тут уже в паре с Echo 353 - бензо), все перестенки 200х100 - запилы и сращивание только ей и делали, весь каркас крыши Судейкина на этом доме, обрешетка и... многие другие строительные работы.
    Ах, да! Забыл дописать: распускать вдоль на рейку 40х70 брус 200х200 поэтапно было трудно, но за неимением вариантов пришлось её мучить.
    Из жертв за всё время работы: перепиленый провод на 15-й день жизни, пластиковый корпус начал шалить при косых резах (попадать в шов рядом с диском) и клепка которая держит деталь отвечающую за наклонный рез и регулирование глубины реза (поменял на винт с гайкой самоконтрящейся)
    Вот!
    Лично я пилой доволен. Найти бы алюминиевый защитный кожух...
    Да! Еще я ее встраиваю в стол, просверлив в подошве 4 отверстия под винтики и распускаю дюймовку иногда и дсп. В качестве стола - ящик из-под овощей (высокий) станина - лист дсп
  13. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Дай бог здоровья вашей пиле. Но смазать подшипник который наружный, а лучше заменить на хороший. Если поплывёт корпус горе хапните, даже не заметите! Я выше писал о своём случае.
  14. 2410
    2410
    Раменское
    Видимо, мне тоже пока везет
    C6 пила. Пережила стройку дровника 8 кв. м и душа 6 кв. м
    Вдоль распускания дюймовые для перевозок. Доска ев. Первым испытанием стал распил 60 см дсп диском, установленным наоборот) и несколько брусков 50х50. Кротом догадался, что так дым не должен идти) но диск, конечно, подпортил, пришлось вернуть родной.
    В общем, пока доволен. Из минусов - однажды не закрылся защитный кожух из-за того, что много набралось стружки. а я привык уже класть до полной остановки. В общем, никто не пострадал, но выкопанная траншея впечатлила.
  15. ramzes_28
    ramzes_28
    ramzes_28
    Хитачи c7u3 есть у кого-нибудь. Как у нее с надёжностью. Мощность заявлена 1300 ватт. При 190 диске
