Дисковые пилы ХИТАЧИ
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем алекс СПБ, 29.07.09.
  1. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Очень похожа внешне и деталировкой на 7У2. На 100 Ватт прибавили мощности, потяжелела по описаниям грамм на 700. Может ещё что-то не значительно и косметически поменялось. 2-я у меня с 12-го года в основном в столе используется и пока доволен ей, но уже начинаю потихоньку определяться с покупкой новой пилы.
  2. VL-city
    VL-city
    VL-city
    Владивосток
    Расскажу и я, про свою C7MFA.
    Пила была куплена в 2011 году.
    Выбирал по глубине пропила (надо было из бруса 100х100, сделать грядки, заказчику), зарезал в "пол дерева".
    За все время, никаких нареканий. Легкая, удобная.
    Но на последнем объекте, надо было распустить ооочень сырую доску 50х2000х6000
    и у нее сгорел ротор. Не выдержала такой нагрузки. После чтения интернетов, пришел к выводу,
    что пилы, слабее 1,5 киловатт - малопригодны для роспуска сырой доски вдоль волокон.
    При таком режиме идет большая и постоянная нагрузка на мотор.
    А если еще и диск многозубый, то ей еще тяжелее.
    P. S. наблюдаю очень большое заблуждение, что если на пиле стоит диск,
    который может распилить 50 мм, то значит можно пилить все что угодно и в любых направлениях.
    Это не так. И сгоревшие пилы, на 1 или 1,2 киловатта - этому подтверждение.
    Просто посмотрите на линейку пили (их мощность), неужели пилы на 1,8 и 2 киловатта сделаны просто так, чтоб было?
    У меня сейчас
    Makita 5008MG - 1,8 киловатта и диск стоит на 210 мм, глубина пропила 78 мм.
    И сравниваю ее с
    Hitachi C7MFA - 1050 ватт (1киловатт с "копейками"), с диском 190 мм и глубиной пропила 65 мм
    Риторический вопрос - какая пила сгорит, при роспуске доски вдоль волокон?
    Почему производители делают слабые 1 киловаттные пилы с дисками на 190 мм?
    - Наверное, это маркетинг, иного объяснения трудно найти.
    Раньше, глядя на полки с инструментом и видя, например, Bosch gks600 (1200Вт, диск 165мм, рез 55мм),
    я недоумевал - что за идиотизм! Почему на этой пиле такой маленький диск?
    Ведь на моей Хитачи ажжж 190 мм! И удивлялся глупости немецких инженеров...
    А когда Хитачи сгорела, я понял почему немцы сделали именно такое сочетание -
    1200 Вт и 165 мм.
    Относительно мощный мотор легко крутит этот маленький диск.
    Просто если рассматривать диск как рычаг, то многое становится понятно
    (вспоминаем законы физики и фразу, про "переверну весь мир" ;)).
    P. P. S. Hitachi C7MFA, я отремонтировал, но использую ее только на слабых задачах.
    В частности, мне нравится ей работать на крыше, с обрешеткой, по дюймовке.
    И да, универсальной, на все случаи жизни, пилы - нет (это мое личное мнение).
    Если мощная, то будет тяжелой и большой.
    Если легкая и удобная, ее нельзя перегружать и малая глубина реза.
    Работать "компромиссом" ? - Это не работа, а каторга.
    Для себя решил, что лучше две пилы, под разные задачи, чем одна (хочу еще и аккумуляторную :|:, третьей будет :)])
    Всем бобра :aga: и берегите свой инструмент, ну а ТБ - это вообще святое ;)
  3. 652-265
    652-265
    Приветствую! Пила c7ss в темноте увидел, что внутри искрит. Можно продолжать работать?
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    это щётки работают. посмотрите их мож стёрлись
