Дом из керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ruslan_Z, 13.02.17.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хватит запаса прочности... Блок керамический, также как и ГБ, аботает только на сжатие. Все нагрузки от перекртий распределяютя армпоясами...
    лок М 100 - это на каждый см2 нагрузка 100 кг. Посчитайте вес нагрузки, например, от перекрытия и пощадь опирания плиты чтобы понять насколько это все несущественно для заявляемой плоскости опирания. Главная задача - чтобы блок ни в коем слуае не работал на излом. так он работать не должен!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Подойдет если у него заявленная прочность более M50.
  3. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    На сайте брайер заявлено М75-125. А по поводу монолитной плиты, желательно облегчённой, кто что посоветует? Какую лучше сделать?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каждая партия испытывается отдельно. Марка прочности для керамики - всегда конкретная величина. Вы можете попросить блок именно М-125, но уверен, что для вашего проекта это не существенно.
  5. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    В общем окна в эркерах по факту чуть заузили, что бы блок перекрывался лучше. Вышло вполне прилично и надёжно. см фото.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Терморазрыва в бетонных перемычках нет?
  7. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Снаружи утепляться будет плитами минваты (50мм или 100мм пока думаю, скорее всего 50мм)
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какой смысл в 440 блоке, если ещё планируется утепление.
    Использовали бы тогда 380 мм.
    Вообще смысл теплой керамики именно в отмене дополнительного утепления.
    И 50 мм для утепления бетонных перемычек - маловато.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    поддерживаю!
    На блок могло бы и 50мм базальта хватить. А на цельнолитые перемычки теперь минимум 100мм надо. Причем, максимально закрывать и по вертикали и по горизонтали (если окна не вплотную к внешней поверхности дома). И все равно такие перемычки будут промерзать. Я бы рамы сверху не ставил вплотную к перемычкам, оставив 100мм зазор для утепления нижних граней перемычек. Как бы с заходом утеплителя внутрь дома.
    А вообще, по уму все делается гораздо проще.
  10. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Да сейчас бы так и сделал, а теперь буду утеплять.
  11. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Кстати, сейчас переделываю проект и первоначально планировал часть дома с эркерами 2-х этажную (рис 1). Но решил сэкономить по затратам на строительство да и в будущем на отопления (кубатура меньше получается) и второй весь этаж сделать мансардным. Правильное решение? В общем мне нравятся оба варианта. На вскидку много сэкономлю делая полностью мансардный этаж (рис.2)? Правая часть дома остаётся без изменений.
  12. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Подумал, может перемычки утеплить 100мм минватой, дом 50мм, выступ 50мм обыграть типа карнизом над окнами. Реальный такой вариант?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На мансардном этаже много не сэкономить. Придется вложиться в качественные пленки паро и гидро изоляции, в хороший утеплитель. И тщательно бдить за строителями, чтобы нигде не накосячили.
    Обычный холодный чердак прощает гораздо больше ошибок.
    почему бы и нет? если дизайн фасадов позволяет, можно и цельную рамку +50мм вокруг окон зафигачить.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не правильное -полные 2 этажа теплее и надежнее
    а то что простенки увеличили и арку изменили -это правильно
  15. Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Ruslan_Z
    Тула
    Хороший вариан
    То есть сделав мансардную часть вместо двух этажной я по сути нечего не сэкономлю?
