Как журналист дом под Уфой строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Langraff, 13.02.17.
  1. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Озера под ОСП буду сохнуть дольше... :victory:
  2. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Как в Питере строят? Там же дожди, говорят, постоянно. Сам фундамент доделываю ДВА месяца между дождями. Уже доска пришла СС.
  3. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Это лучше чем озера в утеплителе)
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Так в Питере платформу почти и не делают: УШП, УФФ, супергрунд... А им на дожди пофигу. Некоторые например под временной кровлей работают - как Евгений @Plotinum. Варианты разные есть.
  5. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Со стройкой и работой совсем нет времени писать, да и писать особо не о чем, все идёт своим чередом. Собрал пока только первый этаж и установил балки межэтажного перекрытия. Пока ставил балки каркас ощутимо шатался, решил закрыть этаж осб, шатание стало меньше, но все же есть. И это меня апрягает, разве так должно быть?
  6. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Ещё не стоят бриджинги, но не понимаю чем они могут исправить ситуацию(
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    После того как зашьет пол шатания пропадут.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Каркас, обшитый по технологии, не шатается. В данном случае отклонения от технологии следующие.
    1. Стены и перекрытие не перевязаны силовой обшивкой, а надо.
    2. Листы ОСП ориентированы вертикально, правильно - горизонтально в разбежку.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ориентация листов осп не имеет значения.
    Представьте что каркас дома это картонная коробка. Пока вы не закроете крышку, стены этой коробки будут прогибаться.
  10. Отвод
    Отвод
    BIM
    У проекта, как в аптеке,
    Всё имеет суть и вес.
    И устойчивость нагрузкам
    Нужна дому позарез.
    Изменение ориентации листа силовой обшивки с горизонтальной на вертикальную аналогично такому сомнительному решению, как изменение феншуйного угла укосины с 45° на 70°.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я во внутренние стены врезал укосины. У меня дом не шатался даже без ОСП. Во внешних укосины были тоже.
  12. Langraff
    Langraff
    Langraff
    ОСП уложено горизонтально "вразбежку". Если под силовой обшивкой вы подрузамеваете верхнюю обвязку, то она тоже есть.
    Если зашить перекрытие и стены одним листом осп, то пропадёт болтанка?
    Вы извините, но я уже всерьёз подумываю врезать укосины с внутренней стороны стены, и мучаться потом с утеплением,
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Имеется ввиду обшивка стен. На фото видно, как две стойки, угловая и соседняя, перехвачены узенькой полоской ОСП - критично в плане устойчивости ветровым нагрузкам - отсюда сделан вывод, что силовая обшивка стен нефеншуй.
    Под силовой обшивкой имеется ввиду материал, обеспечивающий формирование пространственной жесткости, в вашем случае это ОСП.
    Если перевязать перекрытие и стены силовой обшивкой, сие гарантированно решит вопрос устойчивости ветрам, и ваш домик в ураган:
    1. не улетит
    2. не поведёт.
    Ну а болтанка исчезнет после правильной силовой обшивки межэтажного перекрытия, она задаст пространственную жесткость в горизонтальной оси вращения.
    При самостоятельном проектировании не нужно забывать, что дом из досок и гвоздей можно назвать домом только после комплекса решений, в т. ч. и конструктивных. Если общая картинка не понятна, что как зачем и почему работает в каркасе, на реализацию запросто могут уйти соединения, определяемые в строительной механике, как шарнирные. Цените своё время и берегите нервы. Мучаться не стоит, укосины внутри не нужны.
  14. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Узкая полоска в одном месте, этот отрезок стены короткий, длинной всего 3 метра, первый (нижний) лист перекрывает его от угла и почти до двери, соответственно ряд который вы видите на фото начался с цельного листа от двери, и уже кая полоска оказалась в углу.
    Если я правильно понял, болтанка пропадёт после того, как я подниму стены второго этажа и зашьюсь осп полностью, то бишь через перекрытие?
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Силовая обшивка по феншуй перехватывает как минимум 3 стойки в углах дома. Здесь нужно было не кроить на ОСП, а кроить листы ОСП по 1 и 2 метра вразбежку.
    Поняли вы правильно, но силовая обшивка перекрытия после монтажа стен - снова не правильно, в этом случае не закрывается мембрана пространственной жесткости силовой обшивки под стенами. Страшного ничего нет, ну быть может, в ураганчик дом тряхнет. На форуме почти все так делают, обусловлено низким качеством ОСП, который не выдерживает однократного намокания под дождем, но строго говоря, форум копирует друг у друга ошибки. Американский инспектор не примет такой каркас. Вопрос решается заменой ОСП на фанеру ФСФ, материал достойно переживает намокание в период одного строительного сезона.
