Как журналист дом под Уфой строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Langraff, 13.02.17.
  1. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Одному Бостичу больше трёх лет, второму полгода нет). Ну и да, курильщик филонит.
  2. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Оставил на ночь два пистоля в вагончике
    Утром захожу, а один беременный
  3. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    @Langraff, Желтый мальчиком оказался, а говорили обе девочки. :)]:)]:)]
  4. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Пришлось сделать паузу из-за погода и необходимости съездить в командировку.
    Успели закрыть пол крыши и начали клеить подкладочный ковёр.
    Фото:
    1) Я на фоне мастера.
    2) Домик.
    3) Бонус. Вид на ночной Ижевск.
    По дороге в Ижевск отказали тормоза. Последние сто километров ехал без них, все обошлось. Завтра буду искать сервис.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тормоза надо искать, а уж потом то, где их сделают. Ну, тут причин немного - тормозной шланг, цилиндры суппортов, главный цилиндр (или как его там),при нажатии потёки сразу видно.
  6. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Рабочий цилиндр скорее всего. Сервис для того чтобы найти проблему и починить, сам не полезу.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз, для поездок в сервис без тормозов, самый лучший вариант это эвакуатор. Я б с места не двинулся... жизнь намного дороже чем оплата за доставку авто на эвакуаторе. Никогда не понимал сути такого кроилова.
  8. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    @Langraff, на незашитом скате обрешетка набита? Я думал ОСП сразу на стропила ложится? Расскажите момент этот, пжл.
  9. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Да, обрешётка есть.
    Конструкция такая же как и под металлочерепицу, только шаг обрешётки под осб и нет контробрешетки. Если и есть какие то ньюансы, то они мне не известны, это вам к @ВечныйКайф.
  10. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Возможно, шаг у стропил больше, чем необходимо для вашего ОСП (его толщины). Александра ‍ бы послушать.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Послушайте :)]
    Чтоб ОСП сразу монтировать на стропила, то их шаг должен быть 400... В данном случае мы пошли путем обычным - шаг стропил 650, обрешетка 30х100 и уже ОСП 12 мм... В общем ничего сверхестесственного... :victory:
  12. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Ок. А почему бы не сделать сразу шаг стропил 400мм под ОСП? Зачем эти танцы с обрешёткой на такой высоте? Не двойная ли это работа, товарищи?
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    А Н-клипсы где взять оперативно?...
  14. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Увеличить толщину ОСП до 15мм. И обойтись без них (правда, по деньгам надо подсчитать целесообразность...)
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Мы подсчитали все и поэтому пошли именно таким путем :victory:
