Как журналист дом под Уфой строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Langraff, 13.02.17.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это всё очень индивидуально. Имел беседу с одним бизнесменом, который себе и знакомым на досуге достаточно грамотно дизайнит интерьеры. Он, наоборот, раскритиковал в хлам мою маленькую гостиную. Сошлись на том, что ему большая гостиная по статусу положена, а для меня она будет издержками, которые никогда не окупятся. Он, кстати пытался раскрутить дизайн на профессиональной основе - не срослось. Потому что заставлял потенциальных клиентов принимать правильные решения методами, очень похожими на силовые, - народ в ужасе разбегался.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Басвул в работе приятнее ТН.
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Для басвула это мало. Он практически трудно сжимаем, я бы остановился для него в расстоянии 580-590, но тогда шаг стоек не будет совпадать с размерами ОСП. Тут надо найти золотую середину. Если выигрыш в цене хороший, то подрезать пару см утеплителя вполне пол силам, хоть и муторно.
  4. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Привет п. Иглино от м-рн. Максимовка!
    Друзья, расскажите, кто много строил, как можно собрать каркас из доски ЕВ так же ровно как из СС (сухой строганой)? Размеры же плавают у ЕВ. Или необходимо выравнивать плоскость для гипсокартона брусками для внутреннего доп. утепления, подкладывая клинышки? Да, разница в цене подкупает, но отзывы на ФХ, в основном, за СС. И про доску СС в г. Уфа, в Нижегородке есть цех с сушилками. Я разговаривал с их директором Павел Петрович зовут. На выходе он подсчитал, что-то в районе 11,5-12 т. р. за куб. Сам летом планирую возводить каркас, вот и интересуюсь.
  5. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Цена вполне адекватная, с учетом ТР будет канеш подороже. А вообще надо смотреть на качество. У нас с Аскино возят отличный лес, хоть и сырой, геометрия на высоком уровне. А сейчас как раз самое время его пилить и завозить...
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    По утеплителю: если не стоит вопрос острой финансовой недостаточности, то шаг стоек под ОСБ, а вату резать. А если взять на утепление только 50-ку и поломать голову над раскроем то обрезков с десяти пачек будет пол листа максимум. Басвул 35-й плотности брать не надо - сильно плавает качество. 45-й гораздо лучше
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Все обрезки можно пустить в перегородки.
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    В каких краях стройка?
  9. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    я тоже этот цех имел в виду.
    По поводу ЕВ и гипсокартон, как один из вариантов в качестве контробрешетки использовать потолочные направляющие для гипсокартона и крепить их к стойкам родными крепежными пластинами. Было на форуме описание такого варианта, правда еще человек подпенивал пустоту между стойкой и метпрофилем. Думаю геморройно и не уверен что экономически выгодно.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Yaroslaf, :hello:согласен но он и подороже будет
  11. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Что, с укосинами никто не связывается?
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Если есть плитная обшивка то укосинами никто не заморачивается (они в принципе не нужны). А там, где нужны - врезать не проблема.
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    @СиноптикМен, для нашего климата один этаж на укосинах рискнуть можно, если уж очень хочется. Два этажа - обшивать.
  14. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Я буду делать укосины, не смотрен на наличие осб. Жесткости много не бывает, а материала не так уж и много уходит.
  15. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    У меня баня один этаж с 24 мм штейко шип-паз + внешняя сканди обшивка доской, но укосины в три стены я поставил.
