Как журналист дом под Уфой строит
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Langraff, 13.02.17.
  1. Langraff
    Langraff
    Langraff
    В выходные планирую начать сборку платформы. А пока обрабатываем пм антисептиком. Процесс, скажу я вам, муторный и долгий, а с учётом того, что лес покупал зимой и он был покрыт тонким слоем опилок, к лету опилки никуда не делись, и ещё больше прилипли к поверхности. Вот такое вот мучение:
  2. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Кстати, уфимцы где брали фанеру на пол? У меня шаг лаг под утеплитель 600 мм, надумал взять фанеру фсф 22 мм, хватит ведь такой толщины?
  3. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Ещё вчера сдали нервы у оконного завода, и сегодня со словами "мы не можем больше хранить ваши окна" мне выгрузили их на участке. Ладно хоть предупредили заранее, успел соорудить небольшой пристрой к сараю. Думаю ничего с ними не случится на улице.
    Напомню, окна у меня бесплатные, заказаны были на 15 мая ещё в январе, поэтому выёживаться не могу.
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Хватит. В принципе такой толщины и OSB хватает при шаге 600мм
  5. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Если не ошибаюсь, Роракотта писал, что если будет ТП с бетонной стяжкой, то достаточно ОСП-3 12мм. При заливке не провалится, а дальше стяжка работать будет.
    Какой у вас нейлер, что аж гвозди гнет? У меня N89c и гвозди брал в "Форрест". И 90мм и 60мм хорошо идут.
    Древесина у вас не строганная?
  6. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Стяжки не будет, будет ламинат.
    Нейлер Бостич 21, но похоже я сам обойму коряво вставил.
  7. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Если ламинат будет толстый, дорогой - 18мм ОСБ хватит, если ламинат тонкий - то лучше 22мм ОСБ. 18-я чуток батутит при шаге 600.
    Пы. Сы: под стяжку я бы не рискнул 12-ю с шагом лаг 600мм - качество ОСБ у нас и у "них" отличается.
  8. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Нет у нас осб 22 мм. Если положить 2 по 12, нормально будет?
  9. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    @Langraff, какого производителя OSB-3 думаете брать? Тоже надо будет скоро на полы. Я мониторил, самый дешевый Кроношпан, но его в нете не хвалят. Калевала, говорят, нормально, но дороже. Лучше Egger, но цена - я узнавал 375 руб./м2, т. е. лист -1172 руб. (все про 12мм -вый)
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Не нормально... 12+12 не равно 22
  11. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Ага, получается 24. Будет пружинить? Или ещё что?
  12. Langraff
    Langraff
    Langraff
    Пока не стоит вопрос производителя, пока стоит вопрос где брать, не могу найти ни фанеру ни осб нужного размера.
    Смешно блин, два фанерных завода, а фанеры нет.
    По осб. Сегодня обзванивал предлагают в основном Киров.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Да, будет равно примерно 14... пружинить и батутить... не знаю пролеты, но в любом случае, шаг лаг бы уменьшил до 417... или ваще до 313 и стелил 15 ОСП...
  14. СиноптикМен
    СиноптикМен
    СиноптикМен
    Леруа и Касторама торгуют только Кроношпаном. Может, он и нормальный?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Нормальный... видали и хуже
