1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Планируем участок 17 соток с северным фасадом
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем My_Home, 13.02.17.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @vinmike,
    нет, дело совсем не в этом, какая то скученность бассейн, рядом площадка.
    Просто на такой достаточно большой территории для газона выделено место не совсем удачное, а если площадку убрать за бассейном, можно как раз там и сделать достаточно просторный газон.
    К тому же, от парковки все будет просматриваться насквозь до огорода, можно, конечно, отделить посадками въездную часть (парковку и гараж), я где -то выше говорила об этом и даже рисовала, но площадь газона у беседки при этом уменьшится, то есть в результате получим три небольших газончика - два у входа и один у беседки, и еще кусочек у детской площадки.
  2. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Дельное предложение, спортуголок можно разместить в районе беседки без особого ущерба для газонов.
    Супруга хочет что-то с лесенками и турниками
    Район парковки, возможно, позже отделим вьющимися розами или кустами.
  3. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Пыталась таскать только приватную зону. Почему-то мне показалось, что когда вы будете шашлыки вином запивать, захочется окунуться. И когда назагораетсь захочется в тени что-нибудь выпить.
  4. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @vinmike, во входной части участка может быть так: 1 а..jpg
  5. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Спасибо, тоже изначально думал о этом. Планирую учесть.
    Спасибо, но отдых у нас более спокойный :) Беседку планировал ближе к дому сделать.
    Кстати, задняя терраса и переднее крыльцо не выходят за пределы контура дома на чертеже (только 1-2 ступеньки)
  6. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    о чем?
  7. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А я долго пыталась понять, что же это такое :)
    А как вы будете отдыхать, конечно же вам виднее.
    Обратите внимание на совет @мукуноки, линии более правильные, значит проще в разметке и дальнейшем уходе.
  8. vinmike
    vinmike
    vinmike
    о меньшем скруглении углов фасадных газонов
  9. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Немаловажный вопрос - из чего сделать фасадный забор?
    По 3 сторонам сейчас металлопрофиль с рисунком под дерево (обошелся 1 тыс. лист)
    На фасад думаю кирпичные столбики (баварка в цвет дома) и между ними тоже МП профиль (можно темнее) Пример:
    Нормально или есть сейчас варианты интереснее?
    Делать из сплошного кирпича не вижу смысла (дорого и бессмысленно). Соседские заборы сильно проще.
    Ворота под навесом (5 м x 2,5) мне на форуме советуют секционные.
  10. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    Если думали об этом раньше, почему рисовали по - другому?
  11. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Изначально Я рисовал более квадратные углы.
    Потом местный дизайнер предложил более круглые углы дорожек. Сейчас вижу что слишком.
  12. Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Беларусь, Минск
    @vinmike, а забор из штакетника не рассматриваете? Или забор -жалюзи?
    Из дерева, конечно, идеально было бы. Я, считаю, что глухой забор не стоит ставить, он должен продуваться
  13. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    да, действительно рисовали.
    если возле беседки сделать небольшую площадку например для печки или мангала, и дорожку провести прямо от дома - 1 б..jpg
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Согласен, дерево идеальный вариант, но есть небольшое НО. Оно сильно подвержено влиянию внешней среды. Снег, дождь, переходы через 0, солнце, ветер. В итоге как его не обрабатывай, в лучшем случае раз в 5 лет (а то и чаще) его надо будет обрабатывать. Есть примеры у соседей по участку и у знакомых. Сам рассматривал такой вариант, но остановился на металлопрофиле "под дерево".
    Тоже считаю, что мангал не должен находиться рядом с бассейном. Как не крути, с него все равно будут лететь искры и пепел, и не факт что это все не будет плавать в воде. А пройти 5-10 метров от мангала до бассейна, чтоб окунутся и охладиться, ничего в этом критичного нет :) .
  15. vinmike
    vinmike
    vinmike
    А в какой формат планируете для забора? Кирпичные или металлические столбы?
