1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем так грубо?
    Намекать - не в моих правилах.
    Посеять зерно сомнения - это да. Путевый компрессор - 300+ баксов, Частотник к нему 200+ баксов, ПТО - 500баксов. Остальное тоже денег стоит.
    Переделывать дороже, чем сразу сделать путем.
    У меня есть цель, уложить 5-8квт модуль в 70 тыр. Пока получается только схема ТРВ+частотник+термостат. Тупая конструкция, но достаточно надежная и ремонто-пригодная.
    Если заморачиваться полноценным ТН, хоть на стену лезь - из новых запчастей за сотку выстреливает.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторный ТН воздух-вода на 6 кВт укладывается в чуть менее ста тыс, а бивалентный воздух+геоконтур в чуть менее полутораста. И это серийные изделие с документацией, в корпусе и гарантией.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет проблем - добавить пару ПТО к стандартному сплиту.
    Выдаст твой менее статысячник свои 6квт при -30 на улице?
    Выдаст в буст режиме 8-10квт...в любую погоду?
    В моем случае, это 12-24кбту ДСроторный компрессор, пара-тройка мелких, на номинал 5квт ПТО...Главным образом, "мелкие" ПТО на проток под дельту теплоносителя 3- 4К, т. е. 1-1.6м2.
    Частотник 1.5-2.2квт.
    При работе на теплый пол - это до 10квт с дельтой теплоносителя 6К.
    В ТН, самая бяка, это оооочень долгий выход в режим после продолжительного простоя.
    С газом веселее - 24-40квт доступны всегда.
    ТЭНы - не решение проблемы. Просто лишняя запчасть.
    Что я имею ввиду под одиноким ТН на весь дом - не скажу.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В буст режиме 8 кВт выдает до +5 град на улице. При -30С на улице выдает 3-3,5 кВт
    На режим кстати быстро выходит
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Воздушник - не вариант у нас. Сейчас ночью -10С, днем едва до 0 доходит. Разоришься с твоим воздушником, извини.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вообще предлагался бивалентный
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Просмотрел, извини. Если есть геоконтур, где потерялись квт-ы?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выходная мощность падает в морозы если только воздушный испаритель, это который за сотку. В бивалентном мощность не падает. И кстати, компрессор на улице, как ты любишь)
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Экономить всеж не стОит т. к. у вас и пруд и скважина под рукой - дойти многоэтажкой до прудика, сняв попутные киловатты и остаток с затопленных в воде. Если скважина мертвая то и ее использовать. Полы если грамотные то жрать система будет не более 1,5кВт в итоге.
    П, С: К пиджаку стремимся, но пока в процессе - производители поролона молчат как партизаны и не хотят нам мастырить теплые кафтанчикы:nono:
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Немного информации...
    В сентябре 2014г. заказчик заказал Тн 15 квт+ бак ГВС 500л по докризисному курсу.
    И начал строить дом... Строение получилось одноэтажное из монолитного бетона 35см + утепление 100см с наружи... Утеплять строение хозяин не планировал так сильно, но как говорят аппетит приходит во время еды...Система отопления водяные тп везде с шагом укладки 12см, 20-й трубой.
    Утепление УШП с наружи 40 см эппс. Дом получился супер энергосберегающим.
    Эта информация думаю будет полезна многим посетителям форума и некоторым "бородатым теоретикам"...
    Дома в 200 кв имеют теплопотери 3-4 квт и это факт.
    В марте 2017 года Мы смонтировали и запустили котельную.
    Второе фото показывает на "правильный" размер для присоединения теплообменников ГВС.
    Бак ГВС из 304 стали и в "мягком костюме" от Деда...
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Опилками, что-ль, утеплял?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Сыграем в угадайку. Если предположить, что всё же мм а не см - то мой вариант ППУ ;)
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    ЭППС...
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Между делом: ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ СТАРЫХ МОДИФИКАЦИЙ КОНТРОЛЛЕРОВ -G5, G7,G8 - простых старт-стопов (ЭВИ) и инверторных машинок, а так же и рекуператоров вентиляции SDAR - предлагаем НОВУЮ МОДИФИКАЦИЮ КОНТРОЛЛЕРА с удаленным управлением и прочими полезными наворотами. Так же созревшим на апгрейд старт-стопа до инвертора - данный контроллер будет устанавливаться по умолчанию. Все вопросы - к дилерам. :hello:
  15. Palladin
    Palladin
    Palladin
    деревня Назарово
    @дед марос, а vektorstroy.tiu. надёжные ребята? Сайт никакой, ни одного упоминания о ТН, раздел "отзывы" не содержит ни одного отзыва... Сам покупал машинку через Игоря, но он в Москве, а я в Красноярском крае.
