1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для начала, никто и не простил делать бойлеры прямоугольные, хотя их и полно в магазинах.
    Речь шла о том, чтобы сделать дизайн не в стиле "Звездные войны" и верхнюю площадку плоской, а не круглой.
    У прямоугольных тоже один шов, потому что края скруглены. Это так, к слову.
    Ну и никто не запрещает в прямоугольный корпус размещать цилиндрический бак.
    Газовые котлы прямоугольные вас не смущают?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    У Дроида, компрессор стоит в башке.
    С точки зрения борьбы с шумом, сфера, идеальный вариант.
    Трубный дизайн, мне тоже нравится. Сразу вспоминается детство и "титан". Печка такая, высотой в два ребенка...с баком наверху.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У всех водогреек с ТН стоит компрессор в башке, и только один дедроид сферический.
    И вообще, о какой шумоизоляции идет речь, если у дедроида воздухозаборные отверстия по кругу.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Прямоугольный бак для Дроида и Фемели слабо подходит т. к по нему достаточно мощный предконденсатор у нас намотан.
    Башку менять по форме не будем, возможно только ее внешний вид чуть. @Gaunt, правильно Вам пишет т. к для гашения шума компрессора ТН такая форма действительно идеальная...
    У Дроида вообще то нет воздухозаборных отверстий по кругу... это у Фемели только для затяжки внешнего воздуха...
    Именно круглая башка хорошо гасит шум, практически до состояния - почти не слышно...:hello:
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Какое гашение шума, у вас там перфорация по кругу на воздухозаборе.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Самое пикантное здесь то, что буквально несколькими постами выше, вы радостно рапортовали ил запуске воздушного блока. Оказывается это неплохо воздушник. Понятно, что там ещё и геотермальный блок, как и в изделии дешевле вашего, просто воздух вы добавили по другому.
    Ну а теперь к цифрам моим любимым.
    Я не знаю сколько точно стоит дроид в комплектации гибрид, но вы наверняка знаете... короче вам задача. Есть изделие ваше и другое, стоимостью в 200 к рублей. Посчитайте пожалуйста окупаемость двух изделий, если мой тариф 2 рубля за киловатт и теплопотери 10 000кВтч за отопительный сезон. Да, КОП конкурента можете считать равным трём.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    с СОР здесь все хорошо. Но, возможен контакт воды с ядовитым фреоном (в случае аварии ПТО). И полотенцесушитель работает только когда работает предконденсация, может лучше его включить в разрыв подачи ТН?
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это проблемы воздушных ТН, к геотермалкам это не относится, за исключением реверсивных.
    Насосом полотенцесушителем/предконденсатора управляет контроллер ТН (НарКонтрол) и термостат полотенцесушителя (контроллер отопления и ГВС, в моем случае ИСУ-04), контакты у них запараллелены, так что кому надо, тот и включит насос рециркуляции.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это касается любых ТН, если включать по такой схеме. При аварии ПТО ядовитый фреон и масло попадает в воду
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    То же самое можно сказать про бак косвенного нагрева, но никто не парится со змеевиком внутри.
    Так же производители котлов на любом топливе категорически рекомендуют использовать воду в котловом контуре, отличные от воды теплоносители ставят крест на гарантии, а вот производителям ТН пох, что там залито, лишь бы не вода, вот и пойми кто прав.
    Ну прорвет ППТ и что, трубу промыл и всё, а с горшком что делать... миф это всё. У Вас скока ППТ разорвало, есть статистика, в 2% укладываетесь, если да, то это евронорма.
  11. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Пока не сваял свежий мануал по ним, покажу общую инфу на днях обязательно:)
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В процессе очередная партия бытовых, грамм фоточек:
    Тонначка люминьпрофиля приехала, далее комплектуха- инв мелкий горшок Миц, испаритель с кондером, ЕС вентилятор, готовые рамы под сендвич и пластиковую начинку и уже заполнение "фаршем"-...теперь серенькый;)
    Теперь - что изменилось от предыдущего поколения:
    1. Опции "инверторный ТН" и "9й контролл с удаленкой"-теперь встраиваются по умолчанию.
    2. Бытовая линейка теперь состоит из 500и3 и 800м3, по желанию возможно добавим 1200й, но габарит.
    3. По умолчнию исполнение с выходами наверх, все 4и.
    4. Добавили в бытовые - "осушитель бассейна"- модельки с рециркуляцией и полноценная многорежимная.
    Кратко вот так на пока:hello:
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
  15. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    @дед марос А какой диаметр входных/выходных патрубков?
