1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    150...180 мм
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    И слышно и видно...
    Все в работе...
  3. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    https://www.forumhouse.ru/posts/22827472/
    Очередной ТН УКЗТН инвертор 15-35 Квт. Контур горизонт ДХ 2400м.
    Дом в данный момент в "разгоне".
    Полный монтаж контура 4 дня. Монтаж котельной 5 дней.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @iakovlev
    Почитал ту темку, очень интересный дом, побольше Вам таких клиентов.
  6. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Так как у меня стоит агрегат от Деда Мароса, решил сюда написать -)
    Есть инверторый ТН мощностью 10 кВт, работающий под управлением Народного Контроллера (НК)
    Последнее время в режиме отопления полный КОП держался в районе 4.5, при этом целевой перегрев был 2- 2.2 градуса, при увеличении перегрева до 3-3.2 градуса КОП скачком вырастает до 5-5.1.
    Кто это может объяснить, что с ростом перегрева растет КОП и именно скачком.
    PS
    В реальности КОП несколько меньше на 5-10% (забита несколько большая теплоемкость теплоносителя)
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...в режиме рециркуляции (центрального кондея) греем или охлаждаем помещение;) Мониторим два параметра - целевую температуру и уровень СО2:cool:, при превышении последнего перекидываются клапаны и СДАР переходит в режим ПВУ на хакачку свежачка с улицы:victory:...
  8. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    До какой температуры на улице СОР больше "1"?
  9. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    А если для управления воздушными потоками использовать не жалюзи, а диафрагму? В полностью открытом положении диафрагма вообще не создаёт сопротивление движению воздуха. И у диафрагмы в два раза меньше площадь контакта с воздухом, значит и льда намерзать будет меньше.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Превышение последнего может означать, что в доме пожар...
    А в это время СДАР решит, что нужно бы кислородику подбросить!
    ИИ он такой...
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Думаю ограничим забортной до минус 15гр, чтоб не искушать пользователя:aga:
    Диафрагма от небольшой наледи вероятно заклинит...Хотя дайте линк на вашу диафрагму, возможно рассмотрим, хотя они занимают оч много места как правило.
    "Пожарка" -когда закрывается и рубится приток, а вытяг продолжает работать, все это по команде с управляющего сухого контакта - не встречал ни у одного производителя в бытовых моделях. Хотя если оправдано и клиент хочет - можно встроить и жалюзи и активировать эту пром опцию для бытовухи;)
    Мануал по следующему поколению SDAR прикрепил для ознакомления. Не дорисовал еще пяток страниц, но основное вроде все описал:hello:
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    На Вашей схеме жалюзи уже имеются, и Вы писали о наличии датчиков температуры и со2.
    Исходя из этого, я предполагал, что достаточно лишь дописать прогу и можно сделать эту функцию в базовом исполнении, т. е.,бесплатно для клиентов.
    Контроллер G9 ,к тому-же, позволяет послать пожарную тревогу на телефон хозяина и на комп сервисного центра.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это понятно все, но кто или какое устройство будет определять пожар? И нужны ли эти навороты большинству пользователей? В разряд городушек ...
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Ваш контроллер на основании сообщений датчиков о ненормально высокой температуры и содержании со2 в соответствии с заложенной в него программой щелкнет релюхой, отправив смс "Пожар!".
    Такая городушка, как огнетушитель, тоже никому не нужна. Пока пожар не начался.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @putnik 777, если исходить вообще из максимума ... тогда почему только СДАР должен слать смс и вызывать пожарных...?
    Контролер должен обратится к стоящему в доме Тн в данном случае оч. неплохо бы что бы это был Dx и имея неопровержимые доказательства возгорания далее действовать уже с ним в паре, один перекрывает полностью приток воздуха, второй сбрасывает свой фреон в дом ...
    Но ... ЛОХ эффективно тушит огонь, но при этом не щадит и людей ...если они там остались ...
    Имхо: ни СДАР ни ТН бытовые не должны этим заниматься, слишком серьезные вещи Вы затронули... :hello:!
