1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :aga::)]:)]:)]завязывай Игорян тролить человека:hndshk: давай просто будем иметь ввиду, если кончатся основные хотелки, то доберемся и до пожарных и ост;)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но и раздувать пламя мирового пожара тоже не комильфо как мне кажется. Может предусмотреть контакт для внешней блокировки действительно? А уж распознавание пожара возложить на специально предназначенные для этого системы.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я про это и говорил-в промах это положняк, на гос обьектах без такой фичи не пройти экспертизу и т. п. На бытовых просто этим никто не заморачивался:nono:
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я помню времена, когда дистанционный мониторинг и управление были уделом исключительно "промки". И что мы видим теперь? "У меня домик 45 кв. м, купил самый дешёвый котёл/конвекторы/ТН (ну чтоб не оффтопить:)), денег особо нет, но хочу управлять отоплением через Интернет!"
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сигнализацию ставишь, и к ней прикручивается старт системы=мониторинг с привязкой температуры, и аларм выводится. Все.
    Мониторинг нужен производителю. Статистика, великая вещь.
    Когда появилось несколько ТН, ошибка на одном - приводит к исправлению на всех сразу.
    Все недостатки конструкции вылазят моментально. Это позволяет исправить ошибки в дальнейшем, и этим все сказано.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Санташ!
    Дело народ говорит.
    Прихлопнуть приток - весьма полезная штука при возникновении пожара.
    А вот сообщения о ситуации и прочее это можно и на ОПС возложить. Тем более, что пожарка в ОПС не отключается при снятии с сигнализации.
    И еще один вопрос.
    Помнишь я просил изменить градуировку в контроллере на нечетную в недельных графиках пользовательских настроек. Чтобы можно было использовать ночной тариф по полной. Он у нас начинается в 23.00 и заканчивается в 07.00. Вот 2 часа и "коту под хвост" при "четной" градации.
    Ведь вроде не сложно это поправить в программе. Можно просто таблицу сделать "через час".
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я решил проще, установку часов в ТН сместил на один час. Проблема с ночным тарифом, решилась сама собой. ТН запускается в 24-00 по внутреннему времени, а выключается в 8-00 утром. Часы сдвинул на час вперед:super:
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сергей Владимирович, Dimastik25... так это давно поправили по просьбам ...
    Таблица по два часа осталась для дополнительного включения днем, что вполне приемлемо ...
    Всего лишь нужно поставить галку и она там есть... и уже больше года ...:aga:!
    P. S. Условия для запуска конечно должны при этом настать т. е падение температуры воздуха на 0,5С от уставки желаемой в доме, т. е с ночным, чуток приноровится к обычной логике контролера нужно...:hello:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Галка стоит, если температуру не выставлять на ночном тарифе на пару градусов выше, то он ночью не включается, если температура выше или равна уставке. (Может я конечно что то не то делаю, но по разному плясал. Пока в недельном графике температуру не поменял в ночном тарифе, ТН ночью включался по желанию. Зато сейчас, как часы, стартует ровно в 23 часа)
  10. 812
    812
    Правильно ли я понял, что 300 литровых сфероголовых больше не будет?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да верно. Основная причина - не удобство в транспортировке. Поэтому все с 170 литровым встроенным, а если не хватает литража, то добавляем внешний обычный буфер.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, у меня раритет) :aga:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Первая двадцатка;)
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Тогда все показатели в ТНа будут с ошибкой в час. Не забыть бы пол нее. И не знаю есть ли у ТНа синхронизация по времени через интернет, например при обновлении ПО.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Год назад точно ничего не было. Мне год назад контроллер Вы меняли. А если было, то почему не сделали?
    Галки все стоят. Но сегодня ещё раз посмотрю. Но вообще-то логичнее сделать таблицу через час. И все.
