1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сергей Владимирович, а что нужно было сделать..?
    На новом контролере у Вас галку эту сразу поставили, но у Вас разрешение дополнительно в таблице с 22.00 до 6.00 стоит...
    Откуда я знаю..., может Вы вечером приходите с работы домой и от доброты душевной, Вам один час дорогого дневного тарифа не жалко для ТН выделить .. :aga:?
    Мы почти никогда не трогаем пользовательские настройки...:no:
    В итоге ночной с 23 до 7 галка год как существует, и контролер это тоже знает, но доп. разрешение для него у Вас с 22.00 до 6.00 выставлено, соотв. Тн полностью и согласно Вашим указаниям ... послушно и работает с 22 до 7 ...
    А Вы говорите... таблица через час... с галкой бы было всем понятно...
    (таблица пригодится когда в мороз нужно будет и днем добавить, и два часа в ней поэтому вполне приемлемый шаг ...):hello:
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сейчас уберу все дополнительные разрешения и оставлю только галку ночного тарифа. И посмотрим завтра журнал.
    Но с моей точки зрения эта многовариантность (да еще и не по сути дела скрытая) не идет на пользу пользователю. :aga: Чем проще настройки и однозначнее тем лучше они для понимания и исполнения.
    А самое простое это таблица "через час". Понятна ну абсолютно всем и никаких дополнительных пояснений не требует.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Игорь ! Т. е. надо оставить только галку "всегда включен на ночном тарифе"? А левую убрать?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Галку недельный график оставить, + галка включен всегда по ночному тарифу. Все остальные разрешения можно убрать в таблице.
    Вы так и сделали... (там есть подсказки) поэтому теперь Ваш Тн будет работать с 23 до 7.
    Далее ориентируйтесь по уличной температуре, 8 часов ночного Вам будет хватать только до какой то определенной уличной, ниже этой температуры нужно будет добавить разрешение в нед. графике на какое то время и по дневному более дорогому тарифу :hello:!
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Шум мощного DC компрессора в случае когда ТН стоит внутри дома оч. легко гасится при желании.
    Достаточно хорошенько и потолще шумоизолировать сам компрессор и дополнительно можно лишь слегка панели корпуса изнутри.
    А так без шумоизоляции и если раскрутка на полные 35кВт, конечно достаточно существенно громче будет.
    P. S. Инверторный ТН, на свеженькой гликолевой многоэтажке, геоконтур 10вт/м трубы по теплосбору, обводненный суглинок. Дом бревно, сельский тариф у заказчика.
    Электрокотел до этого в режиме поддержания 18С, в среднем 20т.р в зимний месяц... :hello:!
  6. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    1. Опция «ГВС утилизатор тепла кондиционера» как реализуется?
    2. Входные / выходные отверстия по 200мм, правильно?
  7. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    И дурацкий вопрос:
    Как поведёт себя контроллер СДАРа, если температура на улице упала ниже -15°С,а ТЭНов он не обнаружил?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В описание схематика есть т. е. при изготовлении СДАР добавляется предкондер с обвязкой- клапаны и т. д. а контролл ее активизирует только в режиме охлаждения.
    Тоже есть все габариты в мануале по бытовым SDAR https://www.forumhouse.ru/attachments/6219458/
    Без ТЭНов преднагрева при уличной ниже минус 15 ничего страшного не случится - ТН будет молотить постоянно на полную ну и из за возросшей нагрузки на испаритель и рекуперный ТО - чаще будет запускаться оттайка, только и всего.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...Мониторю удаленно десяток медных ДХов, сравниваю со свежим РЕХовым https://www.forumhouse.ru/posts/23033814/. Пару- тройку градусов всеж пластик проигрывает медяхе в ПВХ оболочке, но предполагаю это простительно исходя из стоимости обоих. Первый это куча зеленых енотов массой в несколько сот килограмм:nono:, а второй - бублики почти ничего не весящие, приехавшие просто нанизанными на самого ДРОИДа как сушки:)] и со смешным ценником. В итоге склоняюсь к комплектации семейства ДРОИДоф таким РЕХ контуром по умолчанию - т. е. остается все это дело закопать или забурить, немного распаять, а может и нет, если приезжать будет уже распаянным;) Тогда только отвакумировать и заправить. Немного веселых картинок, а то подозреваю написал многа букафф. IMG_20181218_210414.jpg IMG_20181218_210428.jpg IMG_20181218_210322.jpg IMG_20181218_210442.jpg
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ещё рано делать выводы. Землица теплая пока.
    И потом, что мешает добавить дешевой трубы? Подозреваю, +10-15% к метражу, нивелируют разницу.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А фреон какой? Испаритель сухой или затопленный?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Надеюсь на это тоже и пока списываю разницу на не просаженный грунт т. к. проливать при закопке не удалось, октябрь. А добавлять лишний метраж не стал как раз для проверки расчетного метража для серии. ;)
    П. С: Ключевой моментик тоже - бухты с распределителями мы уложили в прежнюю цену ДРОИДоф;) что удобно, то что бухты играют роль мягкой упаковки при транспортировке:aga::hello:
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Там есть в теме про многоножку про газ-410й;) Система с ЭРВхой, хотя сухой назвать тоже не совсем- сквозь прозрачные трубы хорошо просматривается пена перед всасывающим коллектором:)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Молодцы, сказать больше нечего:hello:
  15. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    О, как! Теперь с прозрачной трубой ГК можно следить за работой системы. Прям как в лаборатории на наглядном стенде для публичного показа, а то как соседу объяснить как это всё устроено? :super::aga:
