1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Есть подозрение, что подавляющее большинство участников рынка этих агрегатов либо совершенно безграмотны либо обманщики...
    У газоанализаторов в большинстве случаев 80% стоимости - сертификация и госповерка. Оно для КВС в промышленности крайне важно (опасные газы и вредные условия), а для бытового использования по-моему сильно избыточно.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ...Нормальный такой морозик недельку у нас;) ДХ на РЕХе мурчит себе
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Хорошо мурчит, плюсовую температуру в домике держит :)
    А байпасовые клапаны показываются неправильно или действительно через испаритель фреон гоняется?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Комнатный датчик в лом тянуть с цоколя-в доме +23 с полами. А на мнемо -сторона испарителя не для юзера, можно не обращать внимание;)
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Морозик отпускает-можно видеть снижение нагрузки по росту кипения и падению оборотов горшка
    а т. к. это ДРОИД, то можно обратить внимание и на температуру ГВС и нагнетания;)
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  7. goshapm
    goshapm
    goshapm
    @дед марос, по схеме получается что когда тэны включаются тепловой насос не работает? или они включаются когда тепловой насос не справляется? Откуда берётся данные температуры для их включения и отключения? если стоит узел подмеса для горячего водоснабжения почему туда эти тэны не установить? трёхходовой клапан как регулируется? механический?
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не так - ТЭНы только для преднагрева на 10гр.С.- т. е. для морозиков. Порог включения регулируется в настройках т. к. тот же ротор может работать уверенно и при минус 20 а пластинчатый любит потеплее;)
    П, С. звиняюсь - кто то намеренно пост из темы перенес сюда:aga: и в далее все равно грохнул;)-в итоге я отвечал на вопрос о СДАРе, а вышло что надо было ответить о ДРОИДе:)]
  9. goshapm
    goshapm
    goshapm
    почему просто их не установить в бак с гвс?
    понял. минус 1 циркуляционник в системе с вашей схемой.
  10. goshapm
    goshapm
    goshapm
    @дед марос, трёхходовой клапан открывается одновременно с включением подачи воды? стоит отдельный теплообменник для нагрева воды.
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    3х ходовой нужен только если не используется ни один из режимов- нагрева или кондиционирования, либо большой расход ГВС. В остальное время ГВС греется предкондером с высоким КОП т. е. не отвлекаясь спецом на ГВС;)
  12. goshapm
    goshapm
    goshapm
    Я правильно понял что максимум эффективности если нужно "бассейн воды набрать".
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ну джакузю если набрать...:aga: то предкондер перетянет одеяло на себя, пока не справится с задачей;):cool: Если основной режим справляется на средних оборотах, то при большом расходе ГВС, заметно не будет т. к. контроллер подкидывает обороты горшка до максимума или меньше чтоб только удержать основную задачу. Позже постараюсь поймать и сделать пару скринов такого режима,- когда утром мои принцессы принимают душ и полностью вытряхивают емкость Дроида:aga:
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Санташ, если ты не против я выложу графики со своего Дроида. 16 декабря подключал ГВС на своём Дроиде, для этого нужно было собрать узел на входе в него ХВС с обратным клапаном и сливом в дренаж. Полностью слил в дренаж воду из бака ГВС Дроида (она там находилась просто как балласт для порядка и его правильной работы) и приступил к подсоединению. После заполнил бак свежей водой 8 градусов и Дроид стал её греть повышая обороты горшка. По факту получается полностью опустошённый и заполненный холодной водой бак начинаем разогревать. Обороты горшка пока ограничены 60 гц, он до них разогнался и работал более часа не снижаясь. На графиках видно как просел контур отопления при этом:
    На графике видно как предкондёр перетаскивает на себя тепловую нагрузку с основного конденсатора и дельта на конденсаторе падает, далее с разогревом бака отбор тепла на ГВС снижается и все возвращается в штатный график. После 20 часов я уже купался в горячей воде приготовленной мне Дроидом. :victory: На графике видны небольшие проседания контура отопления, при этом сливалось около 50 литров воды ГВС.
    С полноценной системой СО и полным протоком через конденсатор и работой Дроида на полные 95 гц. проседания контура СО станут менее заметны (инерция системы станет больше и ТН будет молотить на бОльшей мощности). Но и так, я результатом доволен! :super:
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А какой объем встроенного бака в ТН?
