1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Штатный 170 литров.
  2. Andrey77774
    Andrey77774
    Andrey77774
    Санташ привет, с наступающим! Покажи плиз какие настройки поставить, что бы при оборотах, скажем, 85 герц вода разогрелась, до 50-55 градусов, не обращая внимание на то, какой температуры тёплый пол? Или надо увеличить разрешённые обороты иначе кина не будет? :hndshk:
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На нагрев воды в бойлере 170л, с 8° до 50° тратится 8.3 кВтч и электро-тэном 1 кВт она будет нагрета за 8.5 часов.
    20 часов - тэн мощностью 420 Вт.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    По настройке ребята подскажут как настраивается;)
  5. Serguto
    Serguto
    Serguto
    Не знаю как у вас, мой дроид греет гвс при переключении трехходового с 50 до 55 градусов 15 минут.
    В работе на ночном тарифе на 75 Гц "бесплатным" гвс в 51-52 градуса к утру.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    После того как конденсатор перетянет на себя конденсацию, с предкондёра возможно снять всего лишь 10-15%. В такой связке - где два проглота, можно наверное даже построить график зависимости отбираемой мощности в начале, когда бак холодный будет 85-90/15-10 (%), в конце наоборот 10-15/90-85 (%).
    Если надо побыстрей водичку нагреть, правильно @дед марос, говорит, нужно трёхходовым рубить СО и подключать внутренний теплообменник дроида/БКН
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, предконденсатор Дроида регулируется в достаточно широких пределах, но все равно имхо ...быстрый нагрев на нем для ТН не для чего не нужен...
    Если график погодозависимости ТН подстроен под дом по самым минимальным обраткам, инвертор будет крутится зимой практически всегда и соотв. халявный ГВС = 50С, всегда будет...
    Да могут приехать гости и можно вывозится всей толпой и тогда скорости очень неспешного нагрева предконденсатором может не хватать, но для этого случая достаточно выставить в программе минимально возможно приемлемую температуру Гвс... к примету 45С и тогда ниже нее... Дроид включится на нагрев ГВС полной своей мощностью через трехходовой и косвенный теплообменник, это будет быстрый и стремительный нагрев, полной мощностью ... но совсем другой...(косвенный...)
    В любом случае Гвс будет нагрет всегда...
    Поэтому поджать предконденсатор для более быстрого нагрева не проблема ... Но для повседневной и обычной жизни... для инвертора практически не для чего нужно...
    Да и в режиме именно косвенного нагрева ... уже есть ограничения по нагнетанию компрессора...
    P. S. В целом как Дроид с Гвс разнообразно справляется мне самому нравится, если осознать конечно чуток как этим пользоваться... :hello:
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Андрюх салам, взаимно! :super::hndshk: По настройке данного параметра подскажет Сенс;) точнее вероятно уже подсказал.
    Вот грамм то что я выше имел ввиду, здесь на тестовом РЕХ ДХ Дроиде регулировка тоже не задействована, ее настройка позволяет нагружать предкондер до 30% от основного.
    Снижается после "задачи" -
  9. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    vad711 Вы читаете так и видите только то что хотите увидеть или услышать и ко всему относитесь пессимистически. Вы даже графики приведённые мной не прочитали и бросились считать. Да, считать у вас хорошо получается, но вы прочтите графики и картина станет другой:
    На первом графике срез температур за несколько минут до заполнения бака, на втором (я для вас сейчас привёл) начало пользования мной водой ГВС (видно небольшое проседание контура СО). И далее по графику видно когда было пользование ГВС и как проседал контур СО.
    Начало заполнения бака в 17.56, пользование ГВС (после 20 часов) в 20.33, нагрев составил 2 часа 37 минут, и не нужно сейчас бросаться снова высчитывать мощность приложенную к нагреву ГВС, вода в баке прогрелась выше 40 градусов приблизительно за 2 часа. В 20.33 мне понадобилась горячая вода и я стал ей пользоваться.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я просто расчитал и выложил инфу. Если внимательно прочесть мое сообщение, то можно заметить, что никакого эмоционального окраса у него нет.
    А раз вы посчитали, что оно окрашено отрицательно, значит, предполагаю, вы сами настроены более пессиместично к вашему нагреву бойлера, потому как нейтральное сообщение склонило вас в пессимистическую сторону.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Так вы изначально взяли вводные для вашего расчёта не верно и расчёт вышел не верный, и тем самым вводите форумчан в заблуждение. А сейчас даже не признаёте этого.
    Форум читают не только спецы которые понимают и могут сами всё расчитать и понять что происходит и насколько такой нагрев ГВС удобен, но и люди ничего в этом не понимающие, у них и так "каша" в голове, да ещё вы с такими расчётами...
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как написали, так и посчитал.
    Ваши слова "после 20 часов", обычно трактуются как по просшествии 20 часов, а не после 20:00, тем более, что времени начала опыта в сообщении нет.
    Вы, вместо того, что бы просто указать на это, начали мне ярлыки вешать.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да, фраза "после 20 часов вода нагрелась.." без указания времени начала прогрева читается однозначно:)] Вот так одна маленькая неточность может породить многостраничный холивар:)]
  14. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вообще то было написано немного по другому:
    На графике видно как предкондёр перетаскивает на себя тепловую нагрузку с основного конденсатора и дельта на конденсаторе падает, далее с разогревом бака отбор тепла на ГВС снижается и все возвращается в штатный график. После 20 часов я уже купался в горячей воде приготовленной мне Дроидом. :victory: На графике видны небольшие проседания контура отопления, при этом сливалось около 50 литров воды ГВС.
    И было написано со ссылкой на график, и там всё видно на временной шкале, а именно во сколько начался нагрев бака ГВС (момент сильного проседания контура СО) и момент пользования ГВС после 20 часовой отметки на суточном графике. Чего не понятного если читать и текст и график?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ваш график при чтении с телефона нечитаем практически. И убедительно прошу Вас остановиться в своём праведном гневе:)] Холивар с модераторами всегда и везде оканчивается одинаково.
