1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот я сейчас внимательно посмотрел на скриншот и понял что вы не дом с помощью ТН отапливаете, а улицу. Прям как в нашей раше батарею с наружи окна повесить и говорить " Москва тепло, дома тоже тепло" Зачем тэн на воздушном блоке включен? Почему температура воды из дома 30 гр в теплообменик приходит, а уходит 20 ? При этом ТН на 60гц шарашит потребляя немало и вентиляторы на улице тоже. Мне одному кажется что там "не все так однозначно" ? P S
    cardiosoma прочитал позже ваше объяснение по поводу скриншота. Хорошо, включился горшок недавно, не прогрелся конденсатор, почему тогда такое низкое кипение сразу? Почему тэн на наружке включен? Ввод у заказчицы 220, вентиляторы 380 вы говорите, через частотник, каким образом подключены? Или там не только частотник?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Обсуждать уличный воздушный блок планирую в теме воздушников, зря переживаете:aga:;)
    Лишнего не жрут же;) главное обороты верно настроить от температуры уличной и раскрутки горшка:)
    Греющий кабель в поддоне и пр. бивалентные ТЭНы тоже легко.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну давайте, чего ржать, тут решать надо в чем облажались. Может на новомодный ВОП девушке замените, там поглядим кто и как кипит... возможно и ГЕО не понадобится;)
    Кстати как ВОП переводится?
    С рождеством!
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Воздушник не понадобится наиборот:)
    Для воздушника нормальный ожидаемый результат
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В чем выражается результат?
    Как измеряли СОР, повторю вопрос?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если только брать его с целью сделать антирекламу воздушному.
    Там нет поддона от слова совсем. Просто ровная крашеная железка что ВВерху, что внизу. Кабель греющий к ней снаружи приколхожен скорее всего. Его нужно оребрением вниз было ставить на высоту метра 2, тогда вода стекала бы по оребрению минуя нижнюю железяку и пэн, который судя по скрину включен постоянно, просто лишняя деталь.
    Ну вообще то я ток мерил на таких китайцах и он всегда чуть выше заявленого. На шильдике 150W у них. 2 это более 300w плюс что то потребляет частотник. Плюс у заказчицы ввод 220V как ранее писали, каким образом он из 380v и трех фаз частотником крутит без потери производительности по воздуху или потере эл. энергии при преобразовании с 220 на 380 ? Чем ниже уличная температура, тем выше обороты, не так ли? Тоесть судя по скрину на улице тратится 500W в час в лучем случае, а дельта большая! Или наружка частично зашублена инеем, или вентиляторы слабо крутятся не давая протока. Пока на улице плюс это все прокатывает. При минусе нет.
    Если я правильно понимаю логику, то бивалентные тэны не должны включаться сразу после включения горшка, а должны дать время ему выйти в нужный режим. Если не выходит, тогда включатся, желательно не оба сразу. Это опять же если не стоит задачи доказать "больно умной" клиентке всю пагубность своего решения. ВОП, это воздухоохладитель промышленного холодильника, специально рассчитаный для охлаждения воздуха, и в нем производитель учел иней, и его удаление с ламелей, расстояние между ламелями и дренаж воды из него. А вот конденсатор рассчитывали отдавать в воздух тепло, инею там взяться просто неоткуда, и расстояние меж ламелями и дренаж не нужен. Я уж про другую длинну труб и распайку не говорю.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Повторю мою позицию по КОП для воздушника- его мерить есть смысл в режиме до падения мощности, а ниже когда ТЭНы едят больше чем компрессор -глупо:aga:
    Ради интереса сравним с серийным и кондейным далеко не откладывая, после каникул.
    Спасибо, поинтересуюсь:nono:
    С этим всенормуль, пасиб.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    С серийным воздухоохладителем? Кондиционерный не лучшее решение, а компромис. В качестве наружки ВОП отлично подходит, с оребрением 4мм ,и одним вентилятором, только цена дорогая. Если в Китае заказывать серию, то цена должна быть более приемлемая
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не, имею в виду серийный ДРОИДовский уличник, а кондейный -Мицовский. Вот кишкота кстати от серийника
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Там какое расстояние меж ламелями?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    4,5
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Глупо обещать СОР не ниже 2,5 и не давать инструмент для его измерения
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    КОП - для тепловых насосов, а для греющих кондеев глупость;)
  14. ketsrk
    ketsrk
    ketsrk
    Московская область
    Боже мой, что же это за раздел такой?
    Я же сказала, что не вижу уже смысла кого либо обвинять и тем более конфликтовать далее...
    Говорят женщины эмоциональны, да Вы посмотрите вначале на себя со стороны... Обвиняя друг друга во всем подряд, Вы косвенно обижаете мой тепловой насос и меня.
    Я попробую выложить скрины работы как просили, но откуда я знала, что на это нужно обращать внимание и Вы будете кидаться друг на друга только из-за этого.
    И как тут что либо спокойно можно рассказывать и выкладывать, если многие из Вас относятся друг к другу похоже много по хуже собак.
    Прекратите сейчас же!
    Уважайте хотя бы меня, просто потому что Вы мужчины!
    С Рождеством Всех!
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ketsrk, раздел то нормальный, но есть несколько пользователей, не вышедших из "детского" возраста, когда велико желание померяться всякими...COP-ами. Вместо того, чтобы объединить усилия, для поиска совместных решений, каждый тянет одеяло на себя, пытаясь как то задеть конкурента, доказать, что именно его продукция самая лучшая, и именно его мнение, единственно правильное. Печально все это, не обращайте внимания, не прекращайте делиться опытом.
