1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не хочу гадать, свои предположения я высказал, лучше дождаться ответа производителя.
  2. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    На скрине видно, что включен режим отопления. То есть четырехходовой дергать нужно только для оттайки.
    @ketsrk, у Вас система отопления только теплый пол? Подачи 28 похоже хватает держать в доме 22.
    Это по идее и спасает. Темп напор суммарный около 39 С
    Коп должен быть в районе 3.5, не меньше.
    Картинку портит трехходовой на ГВС, но если это дроид там видимо не хватает предконденсатора.
    Видно что в обычном режиме выхлоп 44С, то есть бойлер больше не нагреть.
    Как по мне трудно придумать более оптимальный режим.
    @ketsrk, пльзуйтесь, радуйтесь.
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @deneeska, эти скрины при + на улице, при минусе картина меняется. :)И
    ketsrk этим не довольна
  4. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    О чем вы? На улице -7, испаритель -11, что не так?
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я в другом сообщении скрины смотрел, чуть раньше:|:
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кипит -10,4 - 1,8= -12,2 и это с РТО.
    Так же, что получается, РТО маловат для такой конденсации или это низкое кипение не даёт позитива для предконденсатора.
    Неужели при кипении -20 и ниже ГВС температурой более 35 невозможен? Если так то Дроид с воздушкой при -20 зло, тк намотанный предкондер на бак ГВС будет забирать тепло от воды, которую мы грели с коп 1.
  7. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    Кипит по датчику -11.6
    При наружке -6.7
    Считаю это отличным результатом.
    Каким образом вам даст РТО плюс в предконденсаторе? Да никаким. Многие бы в данной ситуации отказались от ГВС и сказали бы вот вам отопление +28, коп 3.5 ну и радуйтесь.
    И стоило бы радоваться, что такой коп, а не как у взубадана 2 с копейками, когда срабатывает байпасс и копрессор тупо греет конденсатор электричеством.
    Конечно возможен. С потерей КОП. Тут надо задаться вопросом уже, а нужен ли ГВС 35-40 и кому? Проще похоронить, чем реанимировать. А тут инсталлятор пытается выжать невозможное на грани балансировки КОП и температуры ГВС.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @deneeska, с РТО растет выхлоп. Я вообще хочу вместо РТО после испарителя метров 5 трубы в септик окунуть, тем самым и положительный перегрев получу и часть тепла из септика вытину, а из за того что петля короткая, то и не заморожу.
    А по поводу ГВС беда получается, у меня это 30% в годовом эквиваленте. Вот представьте, если ГВС греть ТЭНом, а дом ТН с СОР 3, то стоимость ГВС будет равна стоимости отопления.
    Ладно, небудем расстраивать, это всего пару месяцев в году.
  9. deneeska
    deneeska
    deneeska
    Kharkov, Ukraine
    @Альтермолог, как говорят у нас в губернии, нужно или трусы снять или крестик надеть.
    РТО роняет вам переохлаждение и поднимает немного кипение. В целом позволяя выиграть в КОП. Но не более того.
    А выхлоп зависит от конденсации. И не существенно от кипения, которое РТО сильно не поднимет.
    Но нам же надо поднять выхлоп существенно, как на двух скринах 44 и 69!
    При 69 ГВС был бы здоровый бойлер градусов 60.
    Но коп на отоплении 2ка. Что выбрать?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно.
    Согласен и это говорит о том что воздушный кондер используемый в роли испарителя показывает вполне достойный результат недостижимый серийными кондейными и близко.
    Вполне возможен, другое дело что обьем ГВС нагреваемый предкондером в этом случае уменьшится.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я думаю это ничего не значит. ;) Нет никакой статистики, есть только много слов. Чем объясните тот график который был выложен первым с включенными всеми тэнами какие есть в СО, большой дельтой на испарителе и температурой на выходе с компрессора ниже чем температура выхода из СО ? Не говоря уж о странном выборе ketsrk купить (судя по ценам на сайтах) геотермальный ТН с ценой в 2.5раза дороже аналогичного по мощности ВТН, и настоять на его чисто воздушном использовании. :faq:. У воздушника перед геотермальником в МО только один плюс, цена. А тут в чем "глубокий смысл"? В чем смысл анонсов ваших дилеров показать как работает воздушка в МО и при этом использовать не ваш серийный блок, а случайно купленный конденсатор, вы и дальше планируете их ставить в качестве испарителей в МО ? :hello:
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот это уже жёсткий троллинг. Прочитайте ещё раз тему, освежите память, почему клиент ушел в зиму только с воздушным блоком. Или вы сегодня уже не помните что было вчера? Как то некрасиво получается.
  13. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я бы ответил так, гео-Дроиды вообще не знают что такое догрев ТЭНами при правильном подборе оборудования и его грамотной инсталляции. Эта функция в контроллере присутствует, но она не к чему. Мой Дроид выбран с запасом по мощности и контур под него изготовлен соответствующий, и даже при морозах под -40 я думаю без проблем справится с задачей отопления моего дома. В качестве резерва параллельно есть электро котёл 9 кВт, который можно включить в ручном режиме, а можно и присоединить к контроллеру Дроида (но это лишнее), и есть ТТ котёл. так что с резервированием проблем нет. Да, я немного переплатил за излишнюю мощность, но я рассматриваю данную инвестицию как свой пенсионный капитал и сплю спокойно.
    А в режим охлаждения он скорее всего включается для реализации алгоритма оттайки (как вам и писали выше).
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дим, ты бы тоже освежил в памяти историю вопроса, отсюда и далее...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А помоему, вы зажрались. :)
    -12 у них кипит воздушник при уличной -7, ха.
    У меня вот с геоконтуром постоянно -7..-10 кипит и ничего.
    Ваш контур исключение из правил, это тоже самое, как рядом с домом теплотрассу иметь и зонды в неё позапихивать.
