1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10
Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Один из каменных домиков наших заказчиков вошел в эту зиму неутепленным.
    Машинка с контуром прямого испарения на 25 кВт, взялась за разгон и поддержание температуры в доме на Н. г.
    С тех пор работала на полной мощности не выключаясь...
    Сейчас в доме норм и идут дальнейшие отделочные работы ...
  2. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
    Очень аккуратно выглядит. Приятно посмотреть! Андроиды воздух+DX вашего монтажа вроде эту зиму тоже зимовали? Нету фото? Результаты эффективности? Отзывы?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дроиды есть и работают, но начисто котельную под них, сделал пока только один заказчик...
    А по эффективности с земляным геоконтуром, инвертора в нормальном режиме поддержания температуры -около 0С, ..., если "тапка в пол" как здесь (на полную и без остановки - три месяца) ...-5С.
    Дальнейшее... уже только от Вашей СО зависит...
    P. s. Достойные показывают результаты т. к имею ввиду кипение фреона по манометру (с учетом перегрева)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос хоть и не мне, но отзыв могу дать. Дроид не зимовал, запущен был на днях в бивалентном режиме, то есть, последовательно воздух, потом ДХ. За 3 дня прогрел дом с +4 до +22, сейчас журчит на частоте 35 Гц. Бочку на 300 литров, ГВС, прогрел до 57 градусов попутно, ТЭН был отключен. Потребление ээ составило порядка 40 кВт в сутки, дом 200 м2, стены еще не оштукатуренный, так что теплопотери сквозь них возможно повышенные, за счет продувания. Фото показывать не буду) потому как все собрано на скорую руку, топочную еще предстоит отделывать, поэтому красоту не наводил как у Игоря.
  5. ВикторВС
    ВикторВС
    ВикторВС
    Пенза
    Спасибо за ответы!
    Интересно как себя покажет комбинированная схема в течение года. У меня участок может не позволит полноценный геоконтур изготовить. Возможно просчитать какой нужен геоконтур для поддержания воздушки в морозы?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В морозы будет происходить переключение на геоконтур, воздушник ниже -7 будет отключаться. Сейчас планирую переключить только на воздушный блок, буду смотреть, как будет себя вести. А за это время, пока ТН работает на воздухе, геоконтур будет отогреваться, запасать тепло.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так вроде коллекторные узлы не приветствуются в связке с ТН. Может в этом тоже есть беда с терморазгоном? Какая дельта по СО получилась в итоге? Не увидел ОК на контурах, нет ли перетоков при неработающем насосе в одном из контуров?
    Поделитесь опытом.
    Себе хочу тоже в коллекторный узел воткнуть ТН.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @Альтермолог, то что ставится "староотопленцами", как правило потом к ТН очень плохо подходит.., тут Вы совершенно правы... (пример этого как раз у Вас на фото... так как Вы нарисовали подключение ТН, это попробовать выкрутится малой кровью за счет циркулей называется, т. к сечения там все равно слабоваты ...)
    В данном случае еще на этапе строительства корректировали и делали СО именно под ТН.
    Домик 300 квадратов, везде теплые полы с ровными петлями 50 м.
    Коллекторные узлы и группы из промышленной серии, никаких узлов подмеса, весомых заужений и тем более гидрострелок там даже близко нет.
    СО поэтому напрямую достаточно легко прокачивает 8-9 м3/ч.
    Т. е реальная дельта по ней (в зависимости от выходной мощности инвертора) держится в пределах 2-3С.
    Они штатно уже стоят в полнопроходных коллекторных группах.
  9. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Здравия всем. Вот интересный вопрос затронул Игорь (если не ошибаюсь).
    А какие требования, которые любой обыватель должен понимать и знать?
    подключение ТН, это выкрутится за счет циркулей называется, т. к сечения там все равно слабоваты
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, отопление желательно весь дом тёплыми полами, полы должны быть расчетными, в соответствии с теплопотери дома. Величина петель должна быть одинаковой, плюс/минус 10 метров. Вдоль стен рантовые зоны с более частым шагом трубы. Подводка к коллекторам 32-ой трубой. В идеале, в каждом помещении свои, отдельные петли, для возможной регулировки покомнатрой температуры. То есть, меры должны быть направлены на снижение энергопотребления всей системой, в комплексе. Смесительные узлы в системе не нужны в принципе. От радиаторного отопления тоже стоит отказаться.
  11. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    А не мал ли ДУ у 32 трубы? Я вот себе считал потери на 7 метрах трассы между ТН и коллектором. Выходит что нужно брать 40 трубу. Иначе заужение прохода.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Себе не считал, ставил по наитию, общая длина трассы туда обратно порядка 30 метров, насос работает на первой скорости, 46 ватт, если не ошибаюсь, расходомеры на коллекторе на двойке стоят.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Dimastik25, а так бы жрало 35-40 к примеру, и проток через конденсатор был больше => дельта меньше => конденсация ниже => потребление ТН ниже.
    Но это все копейки, хотя за годы выльется в сотни киловатт.
  14. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Да тут (в этой ветке) особо никто не заморачивается гидравлическими расчетами. 26кВт 40-кой -легко. Массовый расход на испарителе в том же данфосе лень посчитать, зато петли ВТп должны быть одинаковыми и 50 м. Дешевый отстойный полипропилен рядом с дорогим коллектором (нафиг не нужный)- норма. Профи (еще и не такого насмотришься), чего хотите? :)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не вопрос, расскажите как нужно;):hello:
